3878 connectés
[drv] Ati 7500
n°269841
Leon_pp
Posté le 29-05-2003 à 11:19:52  profilanswer
Lo,
J'arrive pas a installez les drv glx pour Xfree, le pb dois surement venir du fait que l'ati 7500 n'est pas un R200 mais un RV200, donc les drivers donnez dans le topic "Drivers ATI pour Xfree 4.3" tourne pas.
Par ailleurs, j'ai essayer avec les drivers ati de la Gentoo.
"emerge ati-drivers", j'ai refait la config de Xfree avec le logiciel fglx....
Mais mon X ne se lace plus : device not found si je me rappele bien.
Alors si qqu a une solution pour lancez l'acceleration 2D pour ma carte je le remercie d'avance
Viva Paintball -> Shocker Eclipse Powered :)
n°269864
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 29-05-2003 à 11:45:42  profilanswer
Les drivers fournis par ATI ne marchent pas avec les 7500.
Sinon l'accélération est supporté par XFree.
n°269872
Leon_pp
Posté le 29-05-2003 à 11:57:30  profilanswer
Mais j'ai pas d'acceleration OpenGl,
Je m'explique, j'ai fais un "emerge quake2".
J'ai copié le pak0.pak dans le rep,
Je lance quake2.
Il demarre,j'ai bien le son, la video par defaut est en software.
Je vais dnas les options video, je passe en opengl, et paf je me retrouve en ligne de command avec une erreur comme koi j'ai pas les drv GLx de lancez.
Ps: j'arrive pas a lancez Quake2 là car je suis en pleine compile de OpenOffice, donc je peux pas vous donnez l'erreur exacte.
n°269875
Leon_pp
Posté le 29-05-2003 à 12:00:58  profilanswer
Voila une parite du msg d'erreur
Using XFree86-VidmoeExtension Version 2.2
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
W: couldn't get an RGBA, DOUBLEBUFFER, DEPTH, STENCIL visual
n°269879
zeb_
Posté le 29-05-2003 à 12:06:23  profilanswer
Normal, faut que tu ajoutes Load "glx" et Laod "dri" à ton XF86Config-4, et rajoute les permissions pour dri. La 7500 marche  bien avec les modules DRI.
Extrait de mon guide :
2) Editez le fichier /etc/XF86Config-4
Ajoutez dans la section Module
Code :
  Load "glx" (si c'est pas déjà fait)
  Load "dri"
et ajoutez à la suite cette nouvelle section :
Code :
  Section "DRI"
  Mode 0666
  EndSection
n°269887
Leon_pp
Posté le 29-05-2003 à 12:17:47  profilanswer
Ca avance, j'arrive a initialiser l'OpenGl sous quake, parcontre ca rame a mort,
ca fait du 0.5fps.
Le fait d'avoir installez les drivers ati, n'ont pas affectez la choses?
Ps: j'ai juste fluxbox de lancez rien d'autre
n°269888
Leon_pp
Posté le 29-05-2003 à 12:19:38  profilanswer
Je viens de faire un "opengl-update xfree" mais ca rame tjs autant
ca a rien changez.
J'ai aussi desinstallez ati-drivers
n°269935
zeb_
Posté le 29-05-2003 à 13:12:25  profilanswer
T'as edite XF86Config ? Installer les drivers ne suffit pas, faut configurer ce que tu charges pour utiliser X : driver "radeon" glx, dri, permissions, etc...
Pour savoir si ca marche, lance glxinfo et tu dois avoir : Direct Rendering : Yes. Ou bien glxgears, et les roues doivent tourner a environ 900-1000 avec une 7500.
n°269954
Leon_pp
Posté le 29-05-2003 à 13:44:35  profilanswer
j'ai le pb suivant qd je lance glxinfo ou glxgears.
libGL error : InitDriver failed.
et sous glxgears je suis a 132fps :(
la ya surement un pb qq part
n°269955
Leon_pp
Posté le 29-05-2003 à 13:45:17  profilanswer
oups, a fait le teste avec 2 compile en route
ca dois surement influer qd meme.
Des qu'elle sont fini je repost
n°270124
Leon_pp
Posté le 29-05-2003 à 18:30:14  profilanswer
[:jray]
n°270129
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-05-2003 à 18:44:10  profilanswer
t'as installé les lib openGL ? ( celles qui amène libGL)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°270259
Leon_pp
Posté le 30-05-2003 à 01:20:51  profilanswer
libgl est fourni par Xfree.
Si qqu peux me mailez le sien, j'ai un XFree 4.3.0
car qd je lance glxgears j'ai ca :
libGL error : Initdriver failed.
Pourtant j'ai bien fait un opengl-update xfree.
Mais j'ai peur que le libgl a été changez qd j'ai install les drivers ati et que j'ai fait un opengl-update ati.
Ps: je suis a 300fps sous glxgears
n°270261
Leon_pp
Posté le 30-05-2003 à 01:57:31  profilanswer
je crois que j'ai fais une connerie.
j'ai install les modules qui viennent de la : gatos.sourceforge.net
et maintenat pas moyen de depassez les 130fps a glxgears.
putain de chiotte, comment je fais maintenant?
n°270277
daique
Posté le 30-05-2003 à 08:10:07  profilanswer
t'installes une vraie distro, t'es pas capable d'installer un driver de carte écran sur gentoo alors que y a pas plus facile.
n°270284
Leon_pp
Posté le 30-05-2003 à 09:09:42  profilanswer
c pas que je suis pas capable, c'est que j'ai install le drv pour les 8500... par erreur pensant qu'il tournait aussi avec ma 7500 c depuis que c un peu le bordel.
c tout
n°271523
Leon_pp
Posté le 02-06-2003 à 01:12:02  profilanswer
j'ai reinstall ma gentoo.
J'ai bien editez mon XF86Config
Et laissant le drv radeon par defaut,
j'ai tjs l'errreur de librairie, et je suis a 315fps sous glxgear.
Qu'est ce que j'ai loupé?
n°271699
daique
Posté le 02-06-2003 à 13:42:49  profilanswer
t'as bien chargé le module radeon? y a pas d'erreur en rapport de le log de X?
n°271925
pgl
Posté le 02-06-2003 à 19:35:35  profilanswer
Moi j'ai utilisé cette méthode :
http://cern91.tuxfamily.org/linux/menu.php4?page=xdrm
A partir de la recompilation des modules dri et drm.
Je l'ai fait qd j'atais sous xfree4.2 et depuis je garde précisieusement mon radeon.o
J'ai installé 4.3 (pas de compilation, simple install) et copié le radeon.o dans les modules du kernel et hop j'arrive à 1200 FPS avec glxgears
n°274678
Leon_pp
Posté le 08-06-2003 à 22:33:05  profilanswer
a tjs pas regler mon pb.
n°274816
Leon_pp
Posté le 09-06-2003 à 11:34:38  profilanswer
pgl j'ai essayer ta methode, mais j'arrive pas a compile, il trouve pas les rules.
mandrake 9.1 et radeon 7500 : gros pb[MDK9.1]PROB avec les drivers ATI et UT2003 !!!!! + 1Q sur les distris
Carte graphique Nvidia ou Ati pour serveur de test ?Configuration Xfree pour une une carte ATI Rage Pro 3D
Chgt de CG ATI sous mandrake 9.0Solution pour le problème du curseur bloqué dans Quake avec ATI !!
Debian, DRI et radeon 7500Des drivers ATI pour XFree 4.3 !! NEW 04 sept 03 : 3.2.5
ATI Radeon 9700 Pro -- Sous LinuxAti Rage sur portable Compaq
Plus de sujets relatifs à : [drv] Ati 7500
