3843 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Speedtouch 510 - Problème connexion
n°378773
zolex303
Posté le 22-12-2003 à 22:38:06  profilanswer
Je viens de changer mon modem ADSL SpeedTouch USB contre un Speedtouch 510.
J'ai configuré ce dernier, mais impossible de le faire fonctionner.
Voici le message que je reçois lorsque je fais un plog :
Dec 22 22:29:47 debian pppd[1087]: LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 22 22:29:47 debian pppd[1087]: Connection terminated.
Dec 22 22:30:17 debian pppd[1087]: Couldn't open pty slave /dev/pts/3: No such file or directory
Dec 22 22:30:17 debian pppd[1087]: Serial connection established.
Dec 22 22:30:17 debian pppd[1087]: Using interface ppp0
Dec 22 22:30:17 debian pppd[1087]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp1
Dec 22 22:30:48 debian pppd[1087]: LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 22 22:30:48 debian pppd[1087]: Connection terminated.
Quelqu'un peut m'aider ?
n°378823
DDT
Few understand
Posté le 22-12-2003 à 23:44:59  profilanswer
attends, le SpeedTouch 510 c'est un routeur, pourquoi tu te fais chier ?
ça fait très très longtemps que je me suis pas connecté en PPPoE, donc je dis peut-être une connerie, mais si ton ST510 est bien configuré en bridge, tu lances rp-pppoe est c'est parti, y a pas besoin de toucher à pppd, rp-pppoe se démmerde tout seul avec lui...
ou alors tu veux te connecter en PPTP ?
Message édité par DDT le 22-12-2003 à 23:45:24
n°378930
zolex303
Posté le 23-12-2003 à 12:42:20  profilanswer
Il faut savoir que je suis assez nouveau sous Linux et que c'est la 1ère fois que j'utilise un routeur en temps que modem, j'suis un p'tit nOOb, quoi ;)
J'ai désinstallé le Speedtouch USB, mais le 510 ne focntionne pas.
Une idée ???
n°378937
fns158
Posté le 23-12-2003 à 13:16:40  profilanswer
Tu tape 10.0.0.138 dans ton navigateur et tu devrai avoir la page de configuration du routeur. Aprés tu va dans avancé et configuration aisée et tu suis l'assistant, et tout devrai aller. Tu doit te mettre en routeur donc ppp0a routé.
n°379119
zolex303
Posté le 23-12-2003 à 17:40:34  profilanswer
Malheureusement, non, ça focntionne pas.
Je dois rien installé sous Linux ?
n°379123
DDT
Few understand
Posté le 23-12-2003 à 17:45:56  profilanswer
si le ST510 est configuré en routeur (il se connecte automatiquement en PPPoA, ...)
soit tu config eth0 en DHCP, soit en statique
IP : 10.0.0.x
masque sous-réseau : 255.0.0.0
passerelle : 10.0.0.138
tu mets les DNS, et c'est parti
n°379133
fns158
Posté le 23-12-2003 à 18:04:57  profilanswer
le plus simple serai que tu configure ton routeur en serveur DHCP, et ce sera lui qui t'atriburera une adresse IP. Ta carte reseau est-elle bien reconnu ?? eth0 est t-il demarré ?
n°379184
zolex303
Posté le 23-12-2003 à 19:37:52  profilanswer
Ma carte réseau semble bien reconnue.
Comment puis-je configurer eth0 en DHCP ?
n°379312
zolex303
Posté le 23-12-2003 à 22:51:07  profilanswer
Une idée ???
n°379319
Posté le 23-12-2003 à 22:57:16  answer
Zolex303 a écrit :
Une idée ???
dans /etc/network/interfaces
tu mets
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
edit: et /etc/init.d/networking restart
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2003 à 22:58:21
Posté le 23-12-2003 à 22:57:16  profilanswer
n°379682
zolex303
Posté le 24-12-2003 à 13:01:43  profilanswer
Mille merci, ça fonctionne maintenant.
n°384696
thompier
Posté le 05-01-2004 à 02:19:59  profilanswer
J'ai également un ST510. Problème : il est protégé par login/passwd... Je n'ai pas souvenir en avoir choisi un. Ce qui fait que je ne peux pas le configurer. Y-a-t-il un moyen pour pouvoir le récuperer ? ou plus simplement faire un "reset" ? J'espère que je n'aurai pas à le renvoyer...
Je vous cite la notice : "Si un mot de passe système a été défini, une fenêtre d'authentification apparaît. Indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe système dans les champs appropriés." Y-a-t-il des chances pour que ce soit le mot de passe système de Windows ? J'ai essayé, sans succès.
Merci d'avance,
Thomas
n°384698
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 05-01-2004 à 02:44:00  profilanswer
thompier a écrit :
Merci d'avance,
Thomas
Tu peux toujours t en sortir avec le ping of life ou le ping to defaults
tu as toutes les infos ici ---> www.forpage.com
Edit de syntaxe :D
Message édité par Gf4x3443 le 05-01-2004 à 02:49:57
n°387292
cyberfilou
Posté le 10-01-2004 à 01:36:50  profilanswer
Procédez comme suit :
1 Assurez-vous que le SpeedTouch? est sous tension.
2 Mettez le SpeedTouch? hors tension en appuyant sur le bouton d?alimentation
jusqu?à ce que tous les voyants s?éteignent.
3 Appuyez à nouveau (brièvement) sur le bouton.
4 Dès que le voyant Alimentation/Système se met à clignoter (en vert), appuyez une
nouvelle fois sur le bouton d?alimentation.
5 Le voyant Alimentation/Système cesse de clignoter et passe au vert fixe. Après six
secondes, il recommence à clignoter. Appuyez de nouveau une fois (brièvement)
sur le bouton.
6 Tous les voyants clignotent une seule fois (en vert).
7 Les paramètres par défaut du SpeedTouch? sont rétablis.
il ne te resrera plus qu'a te connecter via le Web http://10.0.0.138
et le reste, c'est de la config pur et simple
Message édité par cyberfilou le 10-01-2004 à 01:39:36
Cyberfilou
Probleme lancement Mandrake MoveProbleme edonkey
problème installation grubInstallation de la telecommande Hauppauge Win TV Primo, problème!
[speedtouch-usb] Ancienne config et démmarageProblème après l'install de grub
Connexion avec modem ethernetprobleme d'installation
[XDMCP] Problème de routage avec gdm :(resoudre un probleme de dépendance pour kde sur sid
Plus de sujets relatifs à : Speedtouch 510 - Problème connexion
