2505 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Quelle carte mere micro ATX ?
n°636140
Alana
Amiga for ever.
Posté le 14-02-2005 à 10:45:03  profilanswer
Je vais devoir monter un pc "bureautique" sous linux
(sarge 2.6 je pense)
Comme j'ai déja le boitier, je prendrai bien une carte
mere micro ATX. Les criteres :
1) Que l'essentiel de ces fonctionalites soit utilisables sous linux. (Je peux bien sur au pire rajouter une carte son ou une carte réseau etc, mais je préférerai qu'un maximum de chose soit déja supporté sous linux...)
2) Fiabilité absolue ! Je serai tres loin de la machine une fois qu'elle sera installé et configuré, il me faut du materiel parfaitement stable.
3) Le prix ! Je m'oriente vraiment vers une machine pas chere, donc il faut qu'elle supporte les cpus les moins chers du marché... Si elle pouvait integrer une carte graphique ca m'eviterai d'en acheter une (toujours a condition que linux sache l'utiliser..)
Voila.. pour le moment je n'ai pas trouvé grand chose alors si vous avez des propositions...
n°636152
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 14-02-2005 à 11:04:40  profilanswer
asrock k7s41
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°636157
Alana
Amiga for ever.
Posté le 14-02-2005 à 11:47:06  profilanswer
merci :jap:
Tu l'a testé sous linux ? Tout fonctionne ? pas besoin
de drivers autre que ceux deja inclus dans le noyau ?
Message édité par Alana le 14-02-2005 à 14:01:41
n°637834
bimon
Posté le 17-02-2005 à 10:51:51  profilanswer
pour les cartes mères : assus
par contre évite à tout prix le nforce2
n°637860
Alana
Amiga for ever.
Posté le 17-02-2005 à 11:43:57  profilanswer
J'ai deja passe commande de 2 k7s41
Le prix parfait, elle integre une sortie VGA, c'est tout
ce dont j'ai besoin. J'espere juste que cycojesus était sur de lui quand a la compatibilité sous linux.
n°637864
darkpengui​n
Posté le 17-02-2005 à 11:49:56  profilanswer
j'ai une K7S41... elle fonctionne très bien, mais attention, le conroleur audio SiS n'intègre pas la gestion du volume, il n'y a que les options ON et Mute :/.
Donc le réglage doit se faire en software (idem sous Win, mais les drivers intègrent ça de manière transparente)
perso, j'ai réglé le problème avec une carte son PCI, mais c'est un truc qu'il faut savoir.
Counting all the assh*les in the room, well I'm definitely not alone...
n°637870
Alana
Amiga for ever.
Posté le 17-02-2005 à 11:57:00  profilanswer
Merci beaucoup pour ce temoignage.
un controle "software" du volume, ce sera déja trop "avancé" comme utilisation pour les utilisateurs a qui ce pc s'addresse. Quand ils voudront regler le volume, ils le feront directement sur les haut parleurs, donc pour moi ce n'est pas un probleme :)
Si tu vois autre chose a me dire a propos de cette carte mere, n'hesite pas :)
n°637921
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 17-02-2005 à 13:56:32  profilanswer
J'ai fais un pti serveur maison pour un pote avec cette carte, pour le prix c'est pas mal du tout. Carte son un peu bidon comme la dit DarkPenguin mais bon, sinon la carte graphique est supporté correctement, par contre j'ai po de 3D normal:p Pour la carte réseau c'est un chip realtek qui utilise le module 8139too. Je lui ai mis tout ca sous une Debian Sid avec un kernel 2.6.10. Voilà  :hello:
Edit : Elle ne chauffe pas du tout et pas de ventilo sur le chipset donc pas de bruit  :sol:
Message édité par goldyfruit le 17-02-2005 à 13:58:42
n°637926
Alana
Amiga for ever.
Posté le 17-02-2005 à 13:58:32  profilanswer
Cool :) Au niveau bruit j'ai achete un sempron pas cher en version box, donc de toute facon c'est le ventilateur du cpu qui en fera :(
n°714351
samycookie
Posté le 03-08-2005 à 14:10:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Désolez de remonter un vieux topic, mais si alana est encore présent sur le forum, peux tu me donner tes impresssions sur ta cartes mère asrock k7s41 avec ton OS linux.
Si d'autres personnes ont des commentaires à faire sur cette CM (descriptif ici), ce serait pour faire un serveur maison sur distrib debian (sarge).
Message édité par samycookie le 03-08-2005 à 14:12:51
n°718481
_Kitof_
Posté le 17-08-2005 à 19:35:44  profilanswer
*UP*
Vos impressions sur les CM Micro ATX 100% compatibles linux sont là bienvenues.
Perso, j'en cherche une avec support de l'AMD64 et du SATA.
n°718507
mean2
Posté le 17-08-2005 à 20:30:10  profilanswer
En general les carts a base de VIA pour du socket 754 ca marche tres bien.
j'ai une MSI 6371 et une asus K8Vdeluxe, tout marche impec sous linux off course
(Par contre pas de video intégrée si ca interresse)
n°718508
mean2
Posté le 17-08-2005 à 20:30:30  profilanswer
La msi est uatx
n°751827
seitan
Posté le 13-11-2005 à 17:24:32  profilanswer
Bonjour à tou-te-s,
je me permets de remonter un peu ce sujet, étant moi-même à la recherche d'une carte mère "compatible" debian (comprendre par là, pas de problème pour installer la carte son intégrée + la carte réseau).
Mon processeur c'est un AMD 2200+, et je cherche si possible une carte mère "solide", la précédente a tenu 2 ans..
J'ai un budget de 100 euros.
Des marques recommandées, à éviter??
Merci d'avance pour vos conseils!
n°751873
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 13-11-2005 à 19:30:33  profilanswer
J'ai une asus K8V-MX, nickel chrome [:franck75]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°752659
seitan
Posté le 15-11-2005 à 21:12:11  profilanswer
et l'asus "A7N8X-X" CM Socket A nForce 2, z'en pensez quoi?
dans un post précédent, bimon dit qu'il faut absolument éviter le nForce2, pourquoi?
merci pour vos réponses!
n°752667
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 15-11-2005 à 21:24:01  profilanswer
perso, j'ai jamais eu aucun souci avec du nforce2 sous Linux (avec apic+acpi et tout le toutim). Avec une distrib récente, tu ne devrais avoir aucun problème non plus.
n°752670
seitan
Posté le 15-11-2005 à 21:33:03  profilanswer
ok, merci.
Appel à témoins : carte mère GA-K8NS-939 sous LinuxPb de liaison entre carte réseau et modem ???
Aide pour installation carte wifiProblème drivers carte graphique
Lecteur de CarteCarte DVB Nexus // CVS // 2.6.11-rc2
Activer la carte son sous Ubuntu ?Carte wifi pour une suse 9.2
installation carte serie
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte mere micro ATX ?
