5873 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème reconnaissance carte TV sous Fedora 5
n°822816
Charly303
Quand on veut on peut !
Posté le 28-06-2006 à 10:41:39  profilanswer
Bonjour amis linuxiens !
J'ai un souci avec ma carte TV (une Cinergy 400 TV), driver saa7134.
Je n'arrive pas à la faire reconnaitre.
Dès que je tappe:
# modprobe saa7134
la carte apparait dans # dmesg
Je lance tvtime mais il me dit No Signal cannot access /dev/video0
J'ai récupéré les drivers saa7134 sur bytesex et lancé ./MAKEDEV à partir du
dossier doc (???) des sources.
MAKEDEV me crée toute une liste de devices /dev/video, /dev/video0,
/dev/video1 etc...
Je relance tvtime et pareil, il ne bronche pas !
Autre souci aussi, ma carte son n'est plus reconnue (et je ne sais pas
comment faire pour déterminer son driver sniff ...)
Bref, Fedora 5 c'est chouette comme tout mais malgré son noyau 2.6.x je ne
sais pas quoi faire pour regarder la TV.
Une bonne âme pourrait m'aiguiller (même des liens google si, si !)
Charly
n°822830
Riot
Buy me a riot
Posté le 28-06-2006 à 11:31:18  profilanswer
Mmmm ... normalement tu n'avais pas à récupérer les drivers sur bytesex vu que ta carte est déjà gérée dans le noyau.
Je te conseille donc de désinstaller ces drivers.
Et mets-nous la partie de dmesg concernant ta carte.
ps : c'est une carte TV hertzienne, TNT ou DVB ?
Si c'est une dvb (et peut-être tnt), regarde dans /dev/dvb .
n°822841
mirtouf
Light is right !
Posté le 28-06-2006 à 12:13:03  profilanswer
si c'est une carte hertzienne au format PC Card, le problème doit venir au hotplug qui ne crée pas les devices.
ou peut être que la carte n'est pas listée ce qui empêche udev de s'exécuter, il faudrait alors créer une règle kivabien.
pour la version PCI ça peut être le 2e problème
Message édité par mirtouf le 28-06-2006 à 12:14:40
n°822865
Charly303
Posté le 28-06-2006 à 14:03:12  profilanswer
Oui, en effet je n'avais pas à créer moi même les devices puisque la carte est gérée par le noyau. Si je l'ai fait, c'était pour obtenir les devices. Et même comme ça cela ne marche pas.
Je ne peux pas afficher le dmesg ici (pas le net chez moi).
C'est effectivement une carte hertzienne en PCI.
J'ai beau chercher des infos sur v4l (je suis newbie), je n'ai rien trouvé qui puisse m'éclairer.
Et en plus le son ne fonctionne pas chez moi (ma carte son refuse de se lancer si j'introduis la carte PCI).
Un problème IRQ peut-être, pourtant j'ai encore 2 slots PCI libres.
Charly
Charly
Message édité par Charly303 le 28-06-2006 à 14:04:22
n°822888
mirtouf
Light is right !
Posté le 28-06-2006 à 15:10:12  profilanswer
Il faut utiliser l'option noapic comme paramètre du noyau
n°822902
Charly303
Posté le 28-06-2006 à 15:34:44  profilanswer
Merci, je vais essayer cela.
Charly
n°822911
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 28-06-2006 à 15:53:26  profilanswer
tu as essayer betement avec xawtv ou xdtv?
car chez moi fc4/tvtime sur carte hertzienne n'a jamais bien fonctionné
en dehors de ça, j'ai le même genre de pb avec ce driver saa7134 et une carte
pcmcia tnt (avermedia) sous mandrake10.0 sur mon portable.
et je crois que ce driver est en developpement constant (partie tuner justement)
depuis plusieurs mois.
donc il vaudrais mieux avoir les dernieres versions de module.
n°823158
Charly303
Posté le 29-06-2006 à 11:41:12  profilanswer
Merci,
je vais essayer avec Kaella histoire de voir ce qui cloche.
J'avais essayé avec une MDK 10.1 ---> carte non-reconnue
Essayé avec Fedora Core 5 ---> carte non-reconnue
Payer 85 balles pour une carte qui date de 2001/2002 et ne pas avoir de drivers appropriés c'est bizarre.
Surtout que la Cinergy 400 TV (PCI) est bien inscrite en n°8 dans la CARDLIST.
Bizarre tout ça ...
Je vous donnerai un compte rendu demain.
Charly
n°823174
Riot
Buy me a riot
Posté le 29-06-2006 à 13:04:45  profilanswer
modprobe saa7134 card=xxx tuner=yyy ? (ya ça avec le driver bttv)
sinon http://lea-linux.org
et si tu nous mettais ton dmesg, ça nous aiderait _beaucoup_ :o
Message édité par Riot le 29-06-2006 à 13:07:19
n°823195
Charly303
Posté le 29-06-2006 à 13:59:58  profilanswer
[repost]Je ne peux pas afficher le dmesg ici (pas le net chez moi). [/repost]
riot,  j'ai essayé cette ligne de commande, la carte s'active mais je ne vois aucun device /dev/video, /dev/video0 ...
Avec tvtime, kdetv ou mplayer je ne reçois rien.
Le message: impossible d'accéder à  /dev/video0
Charly
[Réglé]Problème d'affichage au démarrage de suse 10.1[ OpenSuse ] [ Gnome ] [ kdeTV & all ] problème de son
problème switch hp procurve 2424mProblème DLL
problème image webcam sous kopete et autres applis utilisant v4l[ports usb] fonctionnent plus après changement carte mère
Acces internet sous fedora core 5install opensuse : problème de catalogue (résolu)
Problème avec Mplayer[fedora] sauvegarde partition
Plus de sujets relatifs à : Problème reconnaissance carte TV sous Fedora 5
