4728 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  AIX : problème de droits sur File System [RESOLU]
n°1054183
GabinJE
Posté le 23-06-2008 à 12:53:28  profilanswer
mon problème est le suivant : j'ai un file system "/dev/columbusloglv" monté sur "/log/ColumbusCC". Mon user "columbus" peut parcourir le répertoire, et créer des fichiers. Pourtant j'ai des problèmes de droits : je ne peut pas créer de tar dans /log/ColumbusCC; j'obtiens le message d'erreur suivant :
columbus@: /log/ColumbusCC> tar cvf test.tar HostAgent
tar: getwd: can't open ..
columbus@: /log/ColumbusCC> echo "test" > test.txt
columbus@: /log/ColumbusCC> ll
total 72
drwxr-xr-x   2 root     system          256 Jun 19 10:28 lost+found
drwxrwxr-x   6 columbus colgroup        256 Jun 20 16:02 tmp_app
drwxrwx---   2 columbus colgroup        256 Jun 23 11:17 HostAgent
-rw-r-----   1 columbus colgroup          0 Jun 23 12:44 test.tar
-rw-r-----   1 columbus colgroup          5 Jun 23 12:46 test.txt
Voici un extrait de mon "/etc/filesystems"
/log/ColumbusCC:
        dev             = /dev/columbusloglv
        vfs             = jfs2
        log             = /dev/loglv03
        mount           = true
        options         = rw
        account         = false
Je pense que cela vient de mon file system, mais je n'en ai pas la certitude.
Merci de votre aide.
Message édité par GabinJE le 23-06-2008 à 18:00:37
Gabin,
n°1054197
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 23-06-2008 à 13:47:08  profilanswer
tu aurais pas plutot un probleme de droit dans ton repertoire Hostagent ?
Never f**k with your systems administrator. Why? Because they know what you do with all that free time! |?? | SAVE Jericho !
n°1054224
GabinJE
Posté le 23-06-2008 à 14:31:37  profilanswer
Non, je peux créer un fichier test.txt dans ce répertoire. Mais je ne peux pas y faire de tar, comme dans log/ColumbusCC.
Pour info supplémentaire :
1 - je ne peux pas faire un tar depuis ce répertoire dans ce répertoire
2 - je ne peux pas faire un tar depuis ce répertoire dans un autre répertoire
3 - je peux faire un tar dans ce répertoire depuis un autre répertoire
4 - je peux faire un tar depuis un autre répertoire dans un autre répertoire
Ci-dessous les traces écran plus parlantes :
1 - columbus@: /log/ColumbusCC> tar cvf test.tar HostAgent
2 - columbus@:/log/ColumbusCC> tar cvf /home/columbus/test.tar HostAgent
3 - columbus@: /usr/columbus/CC/v5.62> tar cvf /log/ColumbusCC/test.tar toto
a toto 1 blocks
4 - columbus@: /usr/columbus/CC/v5.62> tar cvf /home/columbus/test.tar toto
a toto 0 blocks
columbus@: /usr/columbus/CC/v5.62> ll /home/columbus/
total 24
-rw-r-----   1 columbus colgroup      10240 Jun 23 14:17 test.tar
Gabin,
n°1054304
lebarjoe
Posté le 23-06-2008 à 16:37:08  profilanswer
Je propose la solution suivante :
1. Démonte ton FS /log/ColumbusCC : umount /log/ColumbusCC
2. Vérifie les droits d'accès sur l'arborescence /log/ColumbusCC : ls -ald /log/ColumbusCC
2a. Modifie les droits aux besoins : chmod 775 /log/ColumbusCC; chown columbus /log/ColumbusCC
3. Remonte ton FS /log/ColumbusCC : umount /log/ColumbusCC
Que donne le résultat de la commande : lsfs /log/ColumbusCC
 :bounce:
Message édité par lebarjoe le 23-06-2008 à 16:38:15
n°1054317
GabinJE
Posté le 23-06-2008 à 17:01:29  profilanswer
Re,
le problème est résolu. Le problème venait effectivement des droits. Lors de du montage du FS, les droits étaients affectés une fois le montage effectué.
En démontant et en affectant les mêmes droits avant, çà marche.
Merci Lebarjoe
Gabin,
[Cacti] Problème avec SNMPproblème de micro-coupure avec la Qos, tc et Voip
Problème avec zoneedit et ddclientProbleme lors de l'installation d'un ati rage mobility sous ubuntu
Probleme SON sous OPENsuseProblème de migration avec postfix
Problème de charge inconnu sur une debianProblème détection carte son
[Nagios] Problème ajout d'un host Windows
Plus de sujets relatifs à : AIX : problème de droits sur File System [RESOLU]
