9051 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème détection carte son
n°1051320
jaymzwise
Posté le 14-06-2008 à 09:34:02  profilanswer
J'ai dernièrement changé de carte mère.
Tout fonctionne presque correctement sauf la carte son (Supreme FXII), impossible de la faire fonctionner.
Je tourne sous Debian Lenny.
Voici quelques infos :
Code :
  1. Winterfell:~# lspci | grep Audio
  2. 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 02)
Code :
  1. Winterfell:~# alsaconf
  2. Unloading ALSA sound driver modules: snd-hda-intel snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-pcm snd-timer snd-page-alloc snd-hwdep.
  3. Building card database...
  4. Loading driver...
  5. Setting default volumes...
  6. amixer: Mixer attach default error: No such device
  7. Saving the mixer setup used for this in /var/lib/alsa/asound.state.
  8. /usr/sbin/alsactl: save_state:1497: No soundcards found...
  9. ===============================================================================
  10. Now ALSA is ready to use.
  11. For adjustment of volumes, use your favorite mixer.
  12. Have a lot of fun!
Code :
  1. Winterfell:~# alsamixer
  2. alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
Quelqu'un aurait une piste ?
Merci d'avance.
n°1068815
trouble_fe​te
Posté le 23-08-2008 à 23:31:17  profilanswer
Habituellement un "alsaconf" permet de configurer correctement toutes les carte son, en tout les cas ça a toujours fonctionner "chez moi" sur plusieurs machines.
Il faut qu'alsa-utils soit installé.
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
HP recovery system win xp home ! probleme login!Problème démarrage, pas de boot, plantage os
Problème avec openldapProblème Shell Tcsh
Linux sur ram (1Go), /home sur carte CF, boot sur la CF[debian]Probleme de routage openvpn
problème de lancement de squidSMBLDAP-TOOLS SAMBA LDAP . Probleme de remplissage ldap.
[resolu] problème réseau pour scanner[HARD] Problème détection matos ... carte réseau virée !
Plus de sujets relatifs à : Problème détection carte son
