4657 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème de pilote propriétaire nVidia
n°1103745
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 12-01-2009 à 07:49:33  profilanswer
Salut les gars,
Voila mon problème : depuis que j'ai ma 8800 GTX, et peu importe la version d'Ubuntu utilisée (de la 7.04 à la 8.10, je suis confronté au problème), je suis toujours obligé de réinstaller les drivers graphiques (pilotes proprios) au bout de 3 ou 4 reboots de l'ordinateur. C'est-à-dire que j'installe les pilotes nVidia, tout fonctionne bien pendant quelques temps (je peux activer Compiz et Cie), puis après 4 ou 5 lancements de Kubuntu, pouf, pas de signal sur l'écran, je dois réinstaller les pilotes. C'est franchement très, très irritant. L'un d'entre vous saurait-il d'où cela peut venir ? J'ai pensé que cela devait en fait se produire à chaque changement de version du noyau, si c'est le cas, est-ce qu'il y a un moyen de ne pas avoir à réinstaller ses pilotes graphiques après chaque mise à jour du kernel ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1103746
Posté le 12-01-2009 à 08:19:05  answer
Oui si tu installes les pilotes proprios via le .run de nvidia tu devras tout réinstaller à chaque changement du noyau, c'est le soucis. Sous Debian pour s'affranchir de ça il faut installer les pilotes avec module-assistant.
apt-get install nvidia-kernel-common module-assistant
m-a update
m-a prepare
m-a a-i nvidia
n°1103749
tromzy
Posté le 12-01-2009 à 08:27:21  profilanswer
Merci beaucoup de cette réponse, tout s'éclaire maintenant ! :D :bounce:
Mais si j'utilise apt-get, je n'aurais pas la dernière version des drivers (en l'occurrence la 180.22, que je voulais tester car parait-il que les performances sont très bonnes) ?
Message édité par tromzy le 12-01-2009 à 08:28:05
n°1103789
Posté le 12-01-2009 à 10:04:31  answer
Tu auras la version que le responsable du paquet a mise  :na:
En ce moment en sid c'est la 173.14 donc j'imagine que c'est pareil pour les *ubuntu
n°1103841
tromzy
Posté le 12-01-2009 à 13:02:09  profilanswer
OK, merci :D
Donc si je veux la 180.22 je suis dans le caca... :'(
Installation d'une lexmark X4650 sur EE PC Serie en wifi : problème[Probleme parametrage Wifi YDL 6.1]
Probleme confguration touche Ubuntu[Résolu] petit problème avec ssh
Problème Amarok et teamspeak, fermeture de session involantaire et bug[Mandriva 2008] Probleme serveur apache et mod_rewrite
Probleme avec Java 6 update 11probléme dans le formatage
[Probléme] Cd oficiel ecran noireproblème de nas et utf8
Plus de sujets relatifs à : Problème de pilote propriétaire nVidia
