4284 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème souris-sans fil Logitech MX700
n°442663
_Faust_
Burn-out général
Posté le 27-03-2004 à 19:25:53  profilanswer
Je doute que quelqu'un puisse avoir la même configuration que moi mais des fois...
J'ai un KVM Belkin F1D104 qui fonctionne parfaitement. Sur un channel j'ai Windows et sur l'autre channel j'ai RedHat9
Voilà, si je boot en RedHat tout va bien. Si je "switch" à Windows tout va bien. Si je "re-switch" à Redhat, voilà...ma souris s'affole complètement, pas moyen de rien faire. Elle bouge seule et a même tout effacer ma barre de menu (que je n'arrive pas à remettre d'ailleurs).
Si j'ai 2 Windows, pas de problème...
Quelqu'un a une idée?
n°442667
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 27-03-2004 à 19:32:47  profilanswer
il est électronique ? émule la souris normalement ?
peux tu montrer le contenu de ton fichier /etc/X11/XF86Config-4 ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°442692
_Faust_
Burn-out général
Posté le 27-03-2004 à 19:50:36  profilanswer
Oui, le KVM est électronique, c'est un Belkin certifié Linux. Avant de mettre une souris sans-fil, il me semble que tout fonctionnait bien.
J'ai pas XF86Config-4 mais juste XF86Config:
Code :
  1. # XFree86 4 configuration created by pyxf86config
  2. Section "ServerLayout"
  3. Identifier     "Default Layout"
  4. Screen      0  "Screen0" 0 0
  5. InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
  6. InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  7. InputDevice    "DevInputMice" "AlwaysCore"
  8. EndSection
  9. Section "Files"
  10. # RgbPath is the location of the RGB database.  Note, this is the name
  11. of the
  12. # file minus the extension (like ".txt" or ".db" ).  There is normally
  13. # no need to change the default.
  14. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
  15. # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
  16. # the X server to render fonts.
  17. RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  18. FontPath     "unix/:7100"
  19. EndSection
  20. Section "Module"
  21. Load  "dbe"
  22. Load  "extmod"
  23. Load  "fbdevhw"
  24. Load  "glx"
  25. Load  "record"
  26. Load  "freetype"
  27. Load  "type1"
  28. Load  "dri"
  29. EndSection
  30. Section "InputDevice"
  31. # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
  32. # Option "Xleds" "1 2 3"
  33. # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
  34. # Option "XkbDisable"
  35. # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
  36. # lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
  37. # keyboard, you will probably want to use:
  38. # Option "XkbModel" "pc102"
  39. # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
  40. # Option "XkbModel" "microsoft"
  41. #
  42. # Then to change the language, change the Layout setting.
  43. # For example, a german layout can be obtained with:
  44. # Option "XkbLayout" "de"
  45. # or:
  46. # Option "XkbLayout" "de"
  47. # Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
  48. #
  49. # If you'd like to switch the positions of your capslock and
  50. # control keys, use:
  51. # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
  52. # Or if you just want both to be control, use:
  53. # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
  54. #
  55. Identifier  "Keyboard0"
  56. Driver      "keyboard"
  57. Option     "XkbRules" "xfree86"
  58. Option     "XkbModel" "pc105"
  59. Option     "XkbLayout" "ca_enhanced"
  60. EndSection
  61. Section "InputDevice"
  62. Identifier  "Mouse0"
  63. Driver      "mouse"
  64. Option     "Protocol" "IMPS/2"
  65. Option     "Device" "/dev/psaux"
  66. Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  67. Option     "Emulate3Buttons" "no"
  68. EndSection
  69. Section "InputDevice"
  70. # If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
  71. # this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
  72. # also use USB mice at the same time.
  73. Identifier  "DevInputMice"
  74. Driver      "mouse"
  75. Option     "Protocol" "IMPS/2"
  76. Option     "Device" "/dev/input/mice"
  77. Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  78. Option     "Emulate3Buttons" "no"
  79. EndSection
  80. Section "Monitor"
  81. Identifier   "Monitor0"
  82. VendorName   "Monitor Vendor"
  83. ModelName    "P95f+-2"
  84. DisplaySize  360 270
  85. HorizSync    30.0 - 110.0
  86. VertRefresh  50.0 - 160.0
  87. Option     "dpms"
  88. EndSection
  89. Section "Device"
  90. Identifier  "Videocard0"
  91. Driver      "nv"
  92. VendorName  "Videocard vendor"
  93. BoardName   "NVIDIA GeForce 2 MX (generic)"
  94. VideoRam    65536
  95. EndSection
  96. Section "Screen"
  97. Identifier "Screen0"
  98. Device     "Videocard0"
  99. Monitor    "Monitor0"
  100. DefaultDepth     24
  101. SubSection "Display"
  102. Depth     24
  103. Modes    "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600"
  104. "640x480"
  105. EndSubSection
  106. EndSection
  107. Section "DRI"
  108. Group        0
  109. Mode         0666
  110. EndSection
n°442698
Dark_Schne​ider
Posté le 27-03-2004 à 19:56:57  profilanswer
je ne sais pas si tu as remarqué, mais ton entrée pour la souris semble incorrect ...
tu as 2 fois protocol de spécifié, 2 section input devices,etc ...
Code :
  3.   Driver      "mouse"
  8.   EndSection
  9.
  10.   Section "InputDevice"
  11.
  12.   # If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
  13.   # this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
  14.   # also use USB mice at the same time.
  15.   Identifier  "DevInputMice"
  16.   Driver      "mouse"
  17.   Option     "Protocol" "IMPS/2"
  18.   Option     "Device" "/dev/input/mice"
  19.   Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  20.   Option     "Emulate3Buttons" "no"
  21.   EndSection
tu devrais plutôt avoir ( si c'est une souris PS/2 )
Code :
  3.   Driver      "mouse"
  8.   EndSection
Message édité par Dark_Schneider le 27-03-2004 à 19:59:37
n°442706
_Faust_
Burn-out général
Posté le 27-03-2004 à 20:11:10  profilanswer
Bizzare, c'est une installation toute neuve...
Bon, j'ai le même problème. Par contre, normallement je doit rebooter à froid mais la j'ai eu le temps de ferme X. Il m'a afficher plusieurs messages d'erreurs...
n°442720
ipnoz
Les militaires sociopathes
Posté le 27-03-2004 à 20:37:26  profilanswer
drapo , j'ai le meme pb.
une astuce , passer dans un term ( ctrl + alt +Fx ) puis repasser sous X ( ctrl + alt + 7 ) , en general , plus de pb. ( sauf sous MDK 10 ou ca ne marche plus et ou je doit debrancher la souris puis la rebrancher :/ )
en tout cas , j'aimerais bien trouver un remede a ce pb .
n°442728
_Faust_
Burn-out général
Posté le 27-03-2004 à 20:44:24  profilanswer
Justement, le but du KVM étant de faciliter la tâche et de passer de système en système facilement...
Enfin, je ne sais pas si c'est du au sans-fil ou pas...
n°442737
ipnoz
Posté le 27-03-2004 à 20:59:00  profilanswer
exact , c'est pour ca que c'est enervant .
J'ai aussi une souris sans fil mais meme avec une souris "normale" j'ai ce pb.
Probleme à l'installation de la mandrake 10souris partiellement reconnu
Problème de cron avec Webminmandrake 10+ serverX startup probleme
logitech quickcam messenger...swsusp2 / hibernate - Probleme au reveil
Probleme de $path apparement...Probleme avec GLIB_CONFIG
probleme bizarre mandrake 10Probleme d'installation de paquetage Gtk sous mandrake 9.2
Plus de sujets relatifs à : Problème souris-sans fil Logitech MX700
