5246 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  probleme d'usb2 avec disque externe
n°576398
supertimor​2k
Posté le 20-10-2004 à 17:48:05  profilanswer
j'ai un disque monté dans un rack usb2 externe.
je le monte sans probleme mais certaine fois alors que je l'utilise, il est soudainement demonté.
impossible de le remonter, ni de monter  mon lecteur de CompactFlash.
j'ai ce blem sous slackware10 avec un noyau 2.6 generic et sous mdk10.0 official.
sous windows je n'ai pas (encore ?) eu ce probleme.
j'ai 4 ports usb il semblerait qu'il s'aggisse en fait d'un concentrateur usb2 intégré à la carte mere avec 4 ports dessus.
j'ai un chipset SiS sur ma carte mere.
Peut etre que mon usb n'est pas bien reconnu et qu'il faut que j'achete une carte pci dédié et surtout 100% compatible?
n°576488
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-10-2004 à 18:57:32  profilanswer
surveille les logs du noyau
- ouvre un terminal
- devient : su -
- affiche les journaux du noyau en temps réel : tail -f /var/log/messages
- fais des tests avec ton HD et quand cela merdera tu donners ce qui sera affiché sur le forum
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°576590
la viper
Posté le 20-10-2004 à 21:20:32  profilanswer
problème identique chez oim .. j'ai acheté une carte fille USB2 avec chipset Nec et ça fonctionne mieux :(
.. .. mieux que SiS ou Via (je les ai testé les 2 . ..)
c'est un problème hardware :(
windows / Linux mm combat.
n°577407
supertimor​2k
Posté le 21-10-2004 à 20:01:31  profilanswer
tu peux me donner les references de ta carte filles usb2 ?
pendant ce tant je teste comme me l'a conseillé Dark_Schneider
[redhat] probleme de FTP avec webcamProblème de compilation avec Qt
Problème avec lilo: Fatal: stat /dev/hdaProblème de résinstallation de Webmin
Disque de donner en SATA sous linux?[LILO][FSTAB][SATA][Debian] Changer le lilo du disque dur.
commande rm, problème de récursivité pour des types de fichiersprobleme d install d autoscan
probleme utilisation rsyncProblème de service...
Plus de sujets relatifs à : probleme d'usb2 avec disque externe
