3364 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème de carte réseau
n°1412962
evanhourri​er441
Posté le 16-01-2018 à 10:34:32  profilanswer
Bonjour !
Je suis un grand débutant dans l'univers Linux, et j'ai un projet à réaliser. J'ai donc installé Edubuntu pour pouvoir profiter de LTSP mais ... j'ai un problème.
Impossible de faire fonctionner ma carte Ethernet. En utilisant " lspci ", l'OS trouve bien ma carte réseau (je ne l'ai pas en tête mais je peux vous la donner si c'est nécessaire) mais ne parvient pas à l'utiliser !
J'ai fait le tour les tutos sur Internet, mais je n'ai rien trouvé de compréhensible pour mon niveau :/
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps (et surtout la patience) de m'aider !
n°1413011
francoisp3​1
Posté le 16-01-2018 à 21:13:28  profilanswer
effectivement ce serai plus simple avec le nom et le resultat des commandes :
ip a
ip r
ou ifconfig -a  si tu n'a pas la commande ip
le but est de voir la déclaration actuelle d'ip sur le carte. parce que si lspci la voit déjà c'est probablement juste un mauvais choix de setup (ou l'absence de setup de la carte)  :)
ou si ta box ADSL fait du DHCP tu peux tenter
sudo dhclient
pour voir si ca l'active avec une ip autogénérée
Message édité par francoisp31 le 16-01-2018 à 21:14:28
n°1413034
evanhourri​er441
Posté le 17-01-2018 à 11:39:07  profilanswer
Merci à toi d'avoir répondu !
Alors pour info, mon Edubuntu était "obsolète" selon mon formateur, donc je suis passé sur Ubuntu server.
J'avance plutôt bien, le problème est que j'ai besoin d'une deuxième carte réseau mais les ports PCIE ne correspondent pas avec la connectique de nos cartes.
Affaire à suivre donc, je laisse ce post en ligneau cas où un nouveau problème survient !
Merci encore à toi !
[réglé] eth0 link is not ready / Problème carte réseau[UBUNTU] Problème installation ème carte réseau
résolu problème carte réseau supplémentaire sous debianProbleme de carte reseau sous debian linux
probleme avec carte reseau virtuelle[DEBIAN]Problème installation debian + carte réseau
[debian]Probleme dhcp activé sur 1 seule carte réseauprobleme 2eme carte reseau
problème d'installation carte réseau sous redhat 7.3Problème pour paramètrer accès distant - carte reseau WIFI- sur window
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte réseau
