4021 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème HD 160Go sous Mandrake 92.
n°524113
hfdragon
Posté le 20-07-2004 à 10:56:38  profilanswer
J'ai (comme le dit le tire), un souci evec mon nouveau HD de 160Go.
Il est reconnu sans problème par diskdrake, et j'ai commencé par faire une partition de 43Go, au format ext3.
Le problème est qu'après avoir monté cette partition, l'ordinateur ne voit comme espace disque disponible que 3,3Go...
Et avec la deuxième partition (environ 115Go), après montage, il ne "voit" que 12Go d'espace disponible....
Quelqu'un a une idée du pourquoi de ce problème ????
n°524114
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-07-2004 à 10:57:39  profilanswer
donne le résultat des commandes suivantes :
df -h
fdisk -l /dev/hda
si c'est hda le disque.
donne ta config matérielle aussi.
n°524129
hfdragon
Posté le 20-07-2004 à 11:18:17  profilanswer
Pour df -h :
Sys. de fich.         Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
                      5,8G  2,1G  3,5G  38% /
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part6
                       13G  113M   13G   1% /home
/dev/hdb1             3,4G  1,5G  1,9G  45% /var/asus
et pour fdisk -l /dev/hdb
Disque /dev/hdb: 160.0 Go, 160041885696 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 19457 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Périphérique Amorce  Début       Fin    Blocs    Id  Système
/dev/hdb1   *         1      5660  45463918+  83  Linux
/dev/hdb2          5661     19457 110824402+   5  Extended
/dev/hdb5          5661     19457 110824371   83  Linux
Pour la config matérielle, c'est un vieux p2 400 avec un premier hd de 20Go.. tu as besoin de plus de précisions ?
n°524135
Dark_Schne​ider
Posté le 20-07-2004 à 11:24:46  profilanswer
tu as conf dans ton BIOS LBA pour le disque ?
n°524172
hfdragon
Posté le 20-07-2004 à 12:10:11  profilanswer
Il est en auto, et bien reconnu comme LBA...
n°524174
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-07-2004 à 12:15:16  profilanswer
un P2 400 ne reconnaitra pas un disque de 160 go ; il faut de l'UDMA 133 pour ça. Si tu n'as jamais flashé le bios, j'ai même des doutes pour qu'il reconnaisse + de 36Go
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°524184
hfdragon
Posté le 20-07-2004 à 12:40:00  profilanswer
comment expliques-tu alors que diskdrake le reconniasse bien comme faisant 160Go ?
n°524241
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-07-2004 à 14:19:03  profilanswer
j'en sais rien, probablement que le noyau supplante le bios dans ce cas (j'ai déjà vu un cas semblable ou on faisait tourner un 120 Go sur une plateforme encore + vieille que ça) mais le bios, c'est sur il ne connait paz
n°524939
hfdragon
Posté le 21-07-2004 à 15:04:37  profilanswer
C'est malheureusement ce que je craignais... je vais devoir installer ce disque sur un autre ordi alors..
Merci pour vos réponses
n°524941
watcho
Posté le 21-07-2004 à 15:07:35  profilanswer
ou acheter un controlleur udma133
n°527078
deltaden
Posté le 25-07-2004 à 12:15:55  profilanswer
les constructeurs de disque ont aussi pondu des softs pour supplanter le BIOS au démarrage, avant de charger l'OS. Ca m'a permis de faire reconnaitre un disque de 40Go par un Pentium133... Tu peux essayer de chercher de ce coté là.
[reseau] Problème ping sous mandrake 10Pb mandrake update, je suis membre silver !
Mandrake 10 & Cisci aironet 340 PCIPas de son sous Mandrake 10
[MDK10] Problème avec URPMIProblème avec un F@st 800 sous Knoppix 3.4
Mandrake ne veut pas se connecter à ma XboxQui arrive à installer Office 2003 avec Mandrake
[NEWBIE] Installer Routeur Inventel Wanadoo, USB sur Mandrake 10.0
Plus de sujets relatifs à : Problème HD 160Go sous Mandrake 92.
