4621 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Pb interface graphique mdk 9.2 radeon 9600
n°441211
mopt
Posté le 25-03-2004 à 22:56:11  profilanswer
Hello tous,
Voici mon problème :
Je possède un PC avec une carte graphique gigabyte radeon 9600 pro.
J'installe la mandrake 9.2, tout se passe correctement.
J'en arrive à la configuration de l'affichage, je choisis mon radeon, mon xfree, mon écran, etc.
Je lui demande de tester la config et là, il me sort "une erreur est survenue, veuillez modifier les paramètres...". Je tente un peu tout et n'importe quoi, et toujours la même chose.
A votre avis, est-ce dû à une incompatibilité matérielle ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Helpppppppppppppp... Je ne veux pas rester coincée avec windoz !
n°441218
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 25-03-2004 à 23:04:27  profilanswer
vesa :/
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°441224
mopt
Posté le 25-03-2004 à 23:09:08  profilanswer
Heu ? Mézencor ?
n°441231
getget
Posté le 25-03-2004 à 23:18:28  profilanswer
bien il faut soit que tu telecharge le driver sur le site de ATI (si ca marche chez toi) soit que tu utilise le mode VESA (tu edite le fichier /etc/X11/XF86Config et tu remplace radeon par vesa pour tester)
Voila :/
n°441631
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 26-03-2004 à 16:44:00  profilanswer
le pilote libre de XFree ne supporte pas les Radeon, donc il faut utiliser le pilote vesa ( générique ) et pour cela évote de grosses résolution ( genre maximum 1024x768 pour être sûr ).
Ensuite tu vas sur www.ati.com, tu dl le pilote ATI pour linux et tu l'installes.
Cf le README pour les intructions
ou achète la mdk qui dans sa version boite inclus les pilotes ATI
Message édité par Dark_Schneider le 26-03-2004 à 16:44:27
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°441831
mopt
Posté le 26-03-2004 à 20:23:51  profilanswer
Merci beaucoup tous les deux, je vais essayer votre solution. Et je reviendrai vous enquiquiner si ça ne marche pas :P
Message édité par mopt le 26-03-2004 à 22:50:09
n°441965
mopt
Posté le 26-03-2004 à 22:41:24  profilanswer
Ca marche ! Merci beaucoup :)
[driver][ATI Radeon]développement d'un driver ATI RadeonMandrake et problème activation interface eth0
DRI, radeon 8500 et quake3 ca done quoi ?Problème graphique avec kernel > 2.4.22
[MDK 9.2] Installer une carte graphique ;)Pb 3D avec ATI radeon et Mandrake 10 (kernel 2.6.3)
[Mandrake 10] IC7Max3 + Radeon 9800 pro = Compatible ?interface web/txt pour postfix
Shell, root et appli graphiqueConfiguration graphique de WindowMaker
Plus de sujets relatifs à : Pb interface graphique mdk 9.2 radeon 9600
