6251 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [Debian] quel /dev/sd.. pour ma clé usb ?
n°578244
vincegr
Posté le 22-10-2004 à 21:35:09  profilanswer
Hi all,
Je viens d'acquerir un merveilleux lecteur mp3 en cle usb
Et je tente donc de le faire reconnaitre par ma machine
mais mon /etc/fstab doit pas etre bon, il me retourne lors du mount que le device n'existe pas
je pense donc que je ne renseigne pas le bon /dev/sd..
comment connaitre le bon ?
n°578246
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 22-10-2004 à 21:36:25  profilanswer
a priori /dev/sda1
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°578247
vincegr
Posté le 22-10-2004 à 21:38:30  profilanswer
oui c ce que j'ai essayé
mais marche pas
"mount: /dev/sda1 is not a valid block device"
n°578248
black_lord
Posté le 22-10-2004 à 21:41:10  profilanswer
donne le résultat de
lspci -vv
(en tant que root)
n°578254
vincegr
Posté le 22-10-2004 à 21:43:38  profilanswer
0000:00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (different version?) (rev c1)
        Subsystem: ABIT Computer Corp.: Unknown device 1c00
        Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 0
        Region 0: Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
        Capabilities: [40] AGP version 2.0
                Status: RQ=32 Iso- ArqSz=0 Cal=0 SBA+ ITACoh- GART64- HTrans- 64bit- FW+ AGP3- Rate=x4
                Command: RQ=1 ArqSz=0 Cal=0 SBA- AGP+ GART64- 64bit- FW- Rate=x4
        Capabilities: [60] #08 [2001]
0000:00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 1 (rev c1)
        Subsystem: nVidia Corporation: Unknown device 0c17
        Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
0000:00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 4 (rev c1)
0000:00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 3 (rev c1)
0000:00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 2 (rev c1)
0000:00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 5 (rev c1)
0000:00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a3)
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Latency: 0
        Capabilities: [48] #08 [01e1]
0000:00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
        Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 7
        Region 0: I/O ports at c400 [size=32]
        Capabilities: [44] Power Management version 2
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
                Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a3) (prog-if 10 [OHCI])
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Latency: 0 (750ns min, 250ns max)
        Interrupt: pin A routed to IRQ 5
        Region 0: Memory at ec080000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
                Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
0000:00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a3) (prog-if 10 [OHCI])
        Interrupt: pin B routed to IRQ 10
        Region 0: Memory at ec083000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
0000:00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a3) (prog-if 20 [EHCI])
        Interrupt: pin C routed to IRQ 11
        Region 0: Memory at ec084000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Capabilities: [44] #0a [2080]
        Capabilities: [80] Power Management version 2
0000:00:04.0 Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev a1)
        Latency: 0 (250ns min, 5000ns max)
        Interrupt: pin A routed to IRQ 11
        Region 0: Memory at ec085000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Region 1: I/O ports at b000 [size=8]
0000:00:05.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce MultiMedia audio [Via VT82C686B] (rev a2)
        Latency: 0 (250ns min, 3000ns max)
        Region 0: Memory at ec000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
                Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
0000:00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
        Latency: 0 (500ns min, 1250ns max)
        Region 0: I/O ports at b400 [size=256]
        Region 1: I/O ports at b800 [size=128]
        Region 2: Memory at ec081000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
0000:00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3) (prog-if 00 [Normal decode])
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
        Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 0
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=32
        I/O behind bridge: 00009000-0000afff
        Memory behind bridge: ea000000-ebffffff
        BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
0000:00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Region 4: I/O ports at f000 [size=16]
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
0000:00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1) (prog-if 00 [Normal decode])
        Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 32
        Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=32
        Memory behind bridge: e8000000-e9ffffff
        Prefetchable memory behind bridge: d8000000-e7ffffff
        BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
0000:01:07.0 Network controller: RaLink Wireless PCI Adpator RT2400 / RT2460
        Subsystem: CNet Technology Inc: Unknown device 0010
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=slow >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 32, Cache Line Size: 0x08 (32 bytes)
        Interrupt: pin A routed to IRQ 10
        Region 0: Memory at eb000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
0000:02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4600] (rev a2) (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: nVidia Corporation: Unknown device 0130
        Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 248 (1250ns min, 250ns max)
        Region 0: Memory at e8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Region 1: Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
        Region 2: Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=512K]
        Capabilities: [60] Power Management version 2
        Capabilities: [44] AGP version 2.0
                Status: RQ=32 Iso- ArqSz=0 Cal=0 SBA+ ITACoh- GART64- HTrans- 64bit- FW+ AGP3- Rate=x1,x2,x4
                Command: RQ=32 ArqSz=0 Cal=0 SBA- AGP+ GART64- 64bit- FW- Rate=x4
n°578256
black_lord
Posté le 22-10-2004 à 21:46:17  profilanswer
t'es sur qu'elle est reconnue ?
elle apparait pas là :/
modprobe usb_storage avant pour voir
n°578258
vincegr
Posté le 22-10-2004 à 21:46:55  profilanswer
c fait
et jai un usbview qui la voit
n°578259
black_lord
Posté le 22-10-2004 à 21:47:47  profilanswer
débranche et rebrance.
sinon sort les 30-40 dernières lignes de /var/log/messages voir si il y a pas un timeout :o
n°578261
vincegr
Posté le 22-10-2004 à 21:55:32  profilanswer
20:50:28 Globule kernel: usb 3-6: new high speed USB device using address 2
Oct 22 21:01:54 Globule kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Oct 22 21:01:54 Globule kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Oct 22 21:01:54 Globule kernel: USB Mass Storage support registered.
Oct 22 21:17:07 Globule -- MARK --
Oct 22 21:37:07 Globule -- MARK --
Oct 22 21:40:20 Globule kernel: usb 3-6: USB disconnect, address 2
Oct 22 21:40:27 Globule kernel: usb 3-5: new high speed USB device using address 3
n°578263
black_lord
Posté le 22-10-2004 à 21:57:46  profilanswer
t'as essayé sdb ?
t'as d'autres trucs en USB ?
n°578264
vincegr
Posté le 22-10-2004 à 21:58:49  profilanswer
oui jai essayé sdb aussi
oui jai ma souris et mon clavier en usb
n°578266
black_lord
Posté le 22-10-2004 à 22:00:35  profilanswer
je sais pas.. sdc ?
après sans avoir le truc sous la main j'ai pas d'idée..
n°578267
vincegr
Posté le 22-10-2004 à 22:01:13  profilanswer
sdc aussi
n°578269
black_lord
Posté le 22-10-2004 à 22:06:00  profilanswer
fdisk -l /dev/sda
pour voir ?
n°578277
vincegr
Posté le 22-10-2004 à 22:27:33  profilanswer
j'ai honte
je suis passé du côté obscure de la force et je suis en train de tranférer parce que ca urge en fait je dois partir mais le probleme subsiste
n°578326
ZeBib
4tus
Posté le 23-10-2004 à 00:48:30  profilanswer
T'as kes modules usb-storage et sd-mod (voir sg) d'activés ?
Kimi adore les chats noirs !
n°578331
farib
Posté le 23-10-2004 à 01:05:27  profilanswer
faut monter /dev/sda tout court...
n°578356
black_lord
Posté le 23-10-2004 à 10:24:40  profilanswer
[:mlc]
stune blague hein [:itm]
n°578365
farib
Posté le 23-10-2004 à 10:54:58  profilanswer
black_lord a écrit :
[:mlc]
et non, mon coco, c'est comme ça qu'une clef formatée sous windows doit parfois être montée.
On sent que t'as été confronté au problème, c'est bien.[:itm]
n°578366
black_lord
Posté le 23-10-2004 à 11:00:24  profilanswer
J'ai une clé qui a été formatée sous windows et elle se monte via /dev/sda1 [:itm]
n°578367
farib
Posté le 23-10-2004 à 11:01:07  profilanswer
j'ai eu ça la semaine dernière avec la clef d'un pote, qui faisait exactement la même erreur.
Message édité par farib le 23-10-2004 à 11:04:17
n°578413
Sigmund
Posté le 23-10-2004 à 12:47:56  profilanswer
Je confirme : je dois monter ma clé de cette façon également.
n°578416
farib
Posté le 23-10-2004 à 12:48:53  profilanswer
roh le chevalier noir, comment qu'il est cassééééééééééééééééééééééééé [:toyonos]     [:mossieurpropre]  [:lorill]
n°578455
black_lord
Posté le 23-10-2004 à 13:45:57  profilanswer
moi pas [:spamafote] (et ça me semble plus logique)
n°578573
torpe23
Posté le 23-10-2004 à 17:08:36  profilanswer
Moi, je dois monter une clé usb avec /dev/sda et mon ibead en /dev/sda1
n°578581
black_lord
Posté le 23-10-2004 à 17:22:21  profilanswer
ça doit dépendre du formatage...
n°578625
vincegr
Posté le 23-10-2004 à 18:41:03  profilanswer
j'ai la solution messieurs
en fait mon lecteur mp3-cle usb ne fait pas vraiement cle usb
la fonction cle usb est dans un firmware en beta
j'ai donc upgradé mon firmware avec cette version beta
et voila ca marche !!!
n°582350
black_lord
Posté le 29-10-2004 à 21:38:34  profilanswer
[:kiki]
n°582352
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 29-10-2004 à 21:44:40  profilanswer
pour détecter ce genre de truc, j'utilise une méthode de sauvage:
Code :
  1. cat /dev/sdaX
si ya rien, ya pas de device, si il me sort une chiée de trucs qui veulent rien dire, j'ai trouvé  :whistle:
Message édité par KevinTheProud le 29-10-2004 à 21:45:36
Debian - Installation - Probleme avec MAKEequivalent apt debian sous autres distrib
Imprimante HP sous DebianDebian & kernel-source
nouvel install debian + partition non montée[debian]L'heure se dérègle
[DEBIAN][APT-GET] Paquets manquants ???debian 2.4.27 alsa : problemes à l'installation
Serveur sous debian + telnet client W2k
Plus de sujets relatifs à : [Debian] quel /dev/sd.. pour ma clé usb ?
