3690 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  to cable or not to calbe...[OK merci]
n°386324
francoisp
Posté le 08-01-2004 à 14:19:13  profilanswer
bjr
par flême de balader ma clef usb et/ou de graver des cd entre mes PC je me demandais si utiliser une liaison cablé est pas une bonne idée  :sarcastic:
  • sur // quel est le debit et peut on attribuer une ip au port parallele ?
  • sur serie quel est le debit et peut on attribuer une ip sur port serie ?
  • sur usb quel est le debit et peut on attribuer une ip aux port usb ?
ca m'eviterai en particulier pour le portable de graver des CD pour copier des Donnees vers lui ou au contraire de charger une clef usb 3*de suite et de la dechargée de l'autre cote...(le portable ayant pas de graveur)...
merci  :jap:
PS: pas de reseau dispo j'ai pas de materiel ! et bien sur le but et que cela ne me couterai pas un rond si je peux utiliser ce type de cablage !  :ange:
Message édité par francoisp le 09-01-2004 à 14:22:16
n°386331
bobuse
Posté le 08-01-2004 à 14:26:46  profilanswer
si tu veux que ça te coute pas cher, je suis pas sur que l'usb soit la bonne solution, à moins que tu ais des cables en rab :D
n°386339
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 08-01-2004 à 14:35:03  profilanswer
wifi!
y en a sur usb
je sais pas si ca marche sous linux par contre.
En terme de débit abandonne tout de suite pour le port série et //, je pense que t'irais plus vite avec des disquettes
en fait le plus simple ca serait de t'acheter un graveur externe :p
n°386358
energiez
Posté le 08-01-2004 à 15:14:01  profilanswer
Le usb marche trés bien! Faut juster acheter un petit cable spécial, avec ses driver a installer! de souvenir ca vaut dans les 15?
Si ca t'intereese, je regarde si j'ai encore le mien!
n°386363
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 08-01-2004 à 15:20:33  profilanswer
Y a longtemps (10-11 ans, vindiou ca me rajeunit pas tout ca...) on n'avait pas beaucoup d'autre choix que de relier les PC par cables serie ou // , avec laplink, ou un outil DOS dont je ne me rappelle plus du nom (Inter-qqchose...)
Ca marchait pas trop mal, mais au niveau debit ! ouille ! :lol:
il fallait compter 1Mo/mn en serie et 7Mo/mn en // quand tout marchait bien :D
Donc si tu peut trouver un cable USB, c'est mieux :D
Sinon, si t'as la connectique reseau du coté portable, prends une carte reseau pour l'autre poste, c'est ce qui sera le moins onereux (en dehors de te tirer les doigts du cul et d'utiliser ta clé usb :D)
n°386436
francoisp
Posté le 08-01-2004 à 17:16:09  profilanswer
merci mais j'avais dit sans gratos ca implique de rien acheter...
donc ce serra calbe serie...
alors maintenant comment je fais ?
il me faut mettre ip sur port serie c'est ca ?
mais comment je dois proceder ?
est ce que ifconfig ADRESSE /dev/serial1 suffira ?
n°386805
f4ukp
Posté le 09-01-2004 à 11:11:33  profilanswer
euh ca va etre un peut plus compliquer que ca ...
Va voir du coté du protocole SLIP
Radio Club de Fontainebleau F8KTH
n°386918
francoisp
Posté le 09-01-2004 à 14:21:49  profilanswer
ok merci j'ai reussi avec slip.
merci a tous
citrix equivalent ss nunux ? (merci)connexion cable sous mandrake... :'(
[linux-xp]connection au réseau local: un cable est débranché.[MDK] Cherche un pas à pas pour du bonding - merci :)
Besoin d'aide toute simple (envoi d'une image d7), urgent.. merci ![Résolu]./configure error, merci :)
Svp, c'est quoi la commande pour lancer msn sous linux? (amsn) merci[Debian] resolution Xfree bloquée en 800*600 je vais peter un cable !
freebox et iptables et pétage de cableInstallation de carte reseau Dlink 530tx - [Resolu] - Merci
Plus de sujets relatifs à : to cable or not to calbe...[OK merci]
