4872 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  probleme lilo : parfois, impossible à choisir et à appuyer sur enter
n°400750
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 02-02-2004 à 23:14:17  profilanswer
salut,
ça fait quelques temps que j'ai ce problème :
que ce soit avec le lilo d'une mandrake 9.0, 9.1, 9.2 ou une debian woody ou sid, parfois je n'arrive pas à choisir ce que je veux booter dans lilo, et je suis obligé d'attendre que le temps d'attente passe pour qu'un syteme soit booté car je ne peux meme pas appuyer sur enter.
d'habitude ça me gêne pas trop, car je mets le bon syteme en premier mais aujourd'hui, j'ai voulu faire "le malin" et montrer ma debian avec le 2.6.1 sur mon portable et evidemment, j'ai eu le blocage et j'ai booté un 2.6 test9 qui me fait un kernel panic  :fou: (que je n'avais pas encore viré :sarcastic: , mais maintenant c'est fait  ;) )
j'ai ce problème sur mon desktop et sur mon portable, mais c'est plus souvent sur mon portable.
meme avec le lilo.conf d'origine, j'ai ce probleme.
si qqn a une solution, merci  :jap:
Message édité par Pizz le 03-02-2004 à 18:03:44
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°400885
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 03-02-2004 à 10:03:14  profilanswer
:bounce:
n°401286
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 03-02-2004 à 18:00:14  profilanswer
je suis le seul à avoir ce problème ?  :??:
n°401725
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 04-02-2004 à 12:54:02  profilanswer
dernier petit up ...
n°401726
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-02-2004 à 12:55:03  profilanswer
n°401729
j_c_p
Linux user
Posté le 04-02-2004 à 12:56:47  profilanswer
n°401734
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 04-02-2004 à 13:01:51  profilanswer
ouais, j'y avais pensé, mais j'aime bien lilo  :) sauf quand il me fait le coup  :(
je ne pige pas qu'avec 2 versions completement différentes, 2 PC complètements différents, tout d'origine ça ne le fait qu'à moi  :heink:
j'ai meme essayé en mettant lilo sur la partition au lieu du mbr, pareil ...
n°401745
Klaimant
Posté le 04-02-2004 à 13:13:43  profilanswer
Fais voir ton lilo.conf ?? on sait jamais :P
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°402009
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 04-02-2004 à 19:01:13  profilanswer
voici ce que j'avais comme lilo il y a quelques temps sur mon desktop avec la Mandrake (9.2 et Cooker) et une Debian Sarge (je n'ai plus qu'une Debian Sid)
boot=/dev/hde
  map=/boot/map
  default="Mandrake_9.2"
  keytable=/boot/fr-latin1.klt
  prompt
  nowarn
  timeout=100
  message=/boot/message
  menu-scheme=wb:bw:wb:bw
  disk=/dev/hde bios=0x80
  image=/boot/vmlinuz
   label="Mandrake_9.2"
   root=/dev/hde8
   initrd=/boot/initrd.img
   append="devfs=mount hda=ide-scsi hdc=ide-scsi acpi=ht resume=/dev/hde6 splash=silent"
   vga=788
   read-only
  other=/dev/hde13
   label="Debian_Sarge"
   table=/dev/hde
  image=/boot/vmlinuz-2.6.0-0.5mdk
   label="Mandrake_Cooker"
   root=/dev/hde12
   initrd=/boot/initrd-2.6.0-0.5mdk.img
   vga=788
   read-only
  other=/dev/hde1
   label="Win_XP"
   table=/dev/hde
   change
    partition = /dev/hde1
    activate
    set = ntfs_normal
    partition = /dev/hde2
    deactivate
    set = ntfs_hidden
  other=/dev/hde2
   label="Win_XP_Test"
   table=/dev/hde
   change
    activate
    set = ntfs_normal
    deactivate
    set = ntfs_hidden
  other=/dev/fd0
   label="Floppy"
   unsafe
maintenant je n'ai que ça :
boot=/dev/hde
root=/dev/hde2
install=/boot/boot-menu.b
map=/boot/map
delay=10
vga=788
prompt
default=2.6.1
image=/boot/vmlinuz-2.6.1
   label=2.6.1
   initrd=/boot/initrd.img-2.6.1
   read-only
et sur mon portable :
boot=/dev/hda5
root=/dev/hda5
map=/boot/map
delay=20
vga=788
prompt
default=2.4.24
image=/boot/vmlinuz-2.4.24
   label=2.4.24
   initrd=/boot/initrd.img-2.4.24
   read-only
   label=2.6.0
   read-only
Message édité par Pizz le 04-02-2004 à 19:13:28
n°402022
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-02-2004 à 19:13:26  profilanswer
vire delay et met timeout à la place
n°402027
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 04-02-2004 à 19:18:05  profilanswer
je n'ai pas delay sur le premier lilo.conf et pourtant ça bloquait aussi, par contre, j'avais déjà essayé de mettre timeout sur le lilo de ma debian et lilo n'était pas content (mais je crois que je n'étais pas encore passé en sid, si ça a un rapport)
edit : mais maintenant, timeout fonctionne.
Message édité par Pizz le 04-02-2004 à 19:18:39
  Divers
Probleme de volume[ gDesklets ] Probleme au démarrage...
Migration Redhat ->9 : Probleme LOAD compliqué.supprimer lilo
mozilla 1.6 : theme aqua-ish : probleme[qmail] problème de smtp
[Mandrake 9.2] Problème à l'installationprobleme d'acces aux partitions windows
Probleme avec mplayer ...probleme install carte rezo
Plus de sujets relatifs à : probleme lilo : parfois, impossible à choisir et à appuyer sur enter
