3224 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  Problème de Charset ...
n°805702
sneakz
Posté le 28-04-2006 à 10:32:51  profilanswer
J'ai installé roundcube et mp3act sur une debian (apache2, mysql, php 4.0).
Je rencontre des problèmes avec l'affichage des caractères accentués.
Je n'ai pas trouvé la solution depuis hier. Les quelques solutions rapportés sur les forums des deux applications ne m'ont pas aidé.
Prenons l'exemple de roundcube :
Lorsque je paramètre apache2 avec le charset ISO-8859-1 (AddDefautCharset ISO-8859-1), l'affichage des lettres accentuées de l'interface est correct.
Par contre, le contenu des mails ne s'affichent pas correctement.
Lorsque je force mon navigateur firefox à encoder les caractères en UTF-8, c'est l'inverse qui se produit. Les mails s'affiche correctement mais l'interface fait apparaître des losanges noir avec un point d'interrogation.
Prenons l'exemple de mp3act :
Par contre, le contenu des variables Mysql ne s'affichent pas correctement.
Lorsque je force mon navigateur firefox à encoder les caractères en UTF-8, c'est l'inverse qui se produit. Les valeurs contenus dans la base de données Mysql  s'affichent correctement mais l'interface fait apparaître des losanges noir avec un point d'interrogation.
Je suis bloqué.
Toute contribution me sera utile.
Message édité par sneakz le 28-04-2006 à 10:33:44
n°805709
limax
Posté le 28-04-2006 à 11:21:24  profilanswer
moi j'ai tout passé en utf8 (les locales) et pour les requetes mysql j'ai rajouté    mysql_query("SET NAMES 'UTF8'" );
par exemple j'ai ceci comme foncion
function send_sql($db, $sql)
{mysql_query("SET NAMES 'UTF8'" );
 if (! $res=mysql_db_query($db, $sql)){
  echo mysql_error();
  exit;
 return $res;
Message édité par limax le 28-04-2006 à 11:23:44
n°805715
sneakz
Posté le 28-04-2006 à 11:35:06  profilanswer
Merci pour cette contribution.
C'est certainement la solution mais je n'ai pas le courage et la compétence pour rentrer dans le code source des deux applications.
n°805861
sneakz
Posté le 28-04-2006 à 22:21:23  profilanswer
J'ai essayé ceci dans le fichier mp3act_functions.php
Code :
  1. function genreform(){
  2.   mp3act_connect();
  3.   mysql_query("SET NAMES 'UTF_8'" );
  4.   $query = "SELECT * FROM mp3act_genres ORDER BY genre";
  5.   $result = mysql_query($query);
  6.
  7.   $output = "<select id=\"genre\" name=\"genre\" onchange=\"updateBox('genre',this.options[selectedIndex].value); return false;\">
  8.     <option value=\"\" selected>Choisir le genre..";
  9.
  10.   while($genre = mysql_fetch_array($result)){
  11.     $output .= "  <option value=\"$genre[genre]\">$genre[genre]\n";
  12.   }
  13.   $output .= "</select>";
  14.   return $output;
  15. }
mais le résultat n'est pas là ...
http://cjoint.com/data/eCwwTAtVEk_capture.jpg
mysql> status;
Connection:             Localhost via UNIX socket
Client characterset:    latin1
Server characterset:    latin1
Message édité par sneakz le 28-04-2006 à 22:24:39
n°806153
sneakz
Posté le 30-04-2006 à 20:02:19  profilanswer
J'ai trouvé une solution qui n'est pas très propre mais qui a le mérite de fonctionner.
La traduction française de l'interface se situe dans un fichier intitulé labels.inc
Code :
  1. <?php
  2. /*
  3. $Id: labels.inc,v 1.2 2005/11/08 20:18:55 roundcube Exp $
  4. */
  5. $labels = array();
  6. $labels['settings'] = 'Préférences';
J'ai inséré pour chaque label la fonction utf8_encode
$labels['settings'] = utf8_encode('Préférences');
Si vous connaissez une meilleure solution, je suis preneur.
Message édité par sneakz le 30-04-2006 à 20:04:32
  Divers
probleme avec iptables : modules (resolu), forwarding maintenantProblème Asterisk + Festival
probleme asteriskProblème d'accès à Ubuntu et Windows
Probleme ArchLinux et Madwifi[Résolu] Problème d'identification Samba
probleme avec FR1 [ENBD] erreur lors de la compilation d'un moduleSamba 3 - Problème de charset avec les accents
[debian] problème de charset/accentsGros probleme de charset :'(
Plus de sujets relatifs à : Problème de Charset ...
