4357 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  Probleme affichage mandrake 9.0
n°337048
ginus
Posté le 10-10-2003 à 10:48:31  profilanswer
jai installé mandrake 9.0, et lorsque jai changé d'ecran (un ecran plat) il ne peut pas lancé l'interface graphique: le message suivant apparait sur l'ecran : out of sync
c donc un probleme d'affichage.
je peux demarrer que en mode commmande.
quel fichier de config faut-il modifier, pour faire reconnaitre linux le nouvel ecran??
n°337049
j_c_p
Linux user
Posté le 10-10-2003 à 10:52:29  profilanswer
xf86config pour reconfigurer ton écran.
n°337051
ginus
Posté le 10-10-2003 à 10:57:33  profilanswer
je suis bien dans le fichier XF86Config-4 mais je ne sais pas quel ligne modifier pour qu'il reconnaisse mon nouvel ecran.
n°337052
j_c_p
Linux user
Posté le 10-10-2003 à 11:01:18  profilanswer
La section suivante (je suis en TFT) pour les résolutions :
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "8500"
    Monitor     "AX3818UTC"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "1024x768"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        Modes       "1024x768"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        Modes       "1024x768"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
+ tu dois entrer les spécifs des freqs H et V ds le fichier pour ne pas abimer ton écran ici :
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier  "AX3818UTC"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   30-60
#    HorizSync 30-64         # multisync
#    HorizSync 31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync 15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 56-75
EndSection
Message édité par j_c_p le 10-10-2003 à 11:08:35
n°337056
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-10-2003 à 11:05:53  profilanswer
ou alors, en root :
XFDrake et tu reconfigures tout ça.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°337060
ginus
Posté le 10-10-2003 à 11:22:00  profilanswer
je ne trouve pas XFDrake avec ma distrib mandrake9.0, il es ou?
n°337062
j_c_p
Linux user
Posté le 10-10-2003 à 11:25:05  profilanswer
modifies le fichier aux endroits que je t'ai indiqué, sinon tu tapes xfdrake en root comme te l'indique Mjules.
n°337072
ginus
Posté le 10-10-2003 à 11:39:27  profilanswer
jai le message command not found quand je tape xfdrake en mode root. ya pas une commande equivalente?
n°337076
j_c_p
Linux user
Posté le 10-10-2003 à 11:44:18  profilanswer
Bizarre (XFDrake) que cela ne fctionne pas !
Sinon, modifies les qqs lignes en regardant la doc de ton moniteur, il y en a pour 1 minute.
édit : ton sytème est bien à jour et sans bugs ?
Message édité par j_c_p le 10-10-2003 à 11:46:15
n°337079
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-10-2003 à 11:55:25  profilanswer
attention a bien respecter minuscule et majuscules.
donc soit XFdrake, soit drakconf
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°337081
ginus
Posté le 10-10-2003 à 11:58:14  profilanswer
merci a tous, ca marche, grace a la modif du fichier de conf XF86Config-4
pour un ecran plat il faut modifier les valeurs des champs horizsync, et les valeurs des profondeurs des sections monitor et screen ainsi que la valeur vertrefresh
n°337084
Dark_Schne​ider
Posté le 10-10-2003 à 12:00:56  profilanswer
tu ne nous as tjs pas dit pkoi tu n'arrivait pas à lancer XFdrake.
on sait pour les valeur hsync/vsync, mais qd un outil est là svt il vaut mieux l'utiliser
n°337092
ginus
Posté le 10-10-2003 à 12:12:32  profilanswer
effectivement en faisant XFdrake, ca marche, mais je lai decouvert grace a toi qu'apres la modif du fichier XF86Config-4 qui a resoulu le probleme. ca marchait pas car m_jules et j_c_p se sont trompé (XFdrake et non pas XFDrake ou encore xfdrake)
les maj sont importante, il faut pas les negliger aussi non on se fait chier pour rien!
n°337116
Dark_Schne​ider
Posté le 10-10-2003 à 13:11:38  profilanswer
c'est pkoi TAB est là :D
  Divers
probleme avec rox et evidence [resolu]comment rreter x free pour install drivers NVIDIA sous mandrake 9.1 ?
probleme avec apt-get message erreur dpkgProblème partition
Install de mandrake 9.1 fr sur Connectix virtual station; startx PB[nforce2] Probleme module nvaudio
[Linux] Gentoo ou Mandrake?probleme samba/windows
Matrox G400 sous mandrake 9.1Probleme d'affichage avec Mandrake 8.2 sur un Portable Compaq
Plus de sujets relatifs à : Probleme affichage mandrake 9.0
