5036 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  partimage - dd et raw - problème avec les disquettes de boot
n°222993
Posté le 12-02-2003 à 14:25:11  answer
salut,
je voudrais créer les deux disquettes de boot dont il est fait mention dans la doc:
sauf que dans le repertoire sourceforge en question: http://unc.dl.sourceforge.net/sourceforge/partimage/
on ne trouve pas de bootdisk en 6.0.3 seulement celui-là:
partimage-0.6.2-i386-rootdisk-1.raw
j'ai bien essayé de prendre un autre boot en raw et tapé la commande qui suit:
type: dd if=partimage-x.y.z-bootdisk-w.raw of=/dev/fd0
Au redémarrage de la machine, il détecte la disquette dans le lecteur puis s'arrête et c'est tout. :/
J'ai reessayé avec deux disquettes différentes, je les ai formatées, j'ai installé le filesystem ext2, donc le probleme ne vient manifestement pas des disquettes.
Il y a t'il quelquechose à savoir sur la commande dd ou le format raw que je ne sache pas et qui expliquerait le problème? par avance merci,
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2003 à 14:26:56
Posté le 12-02-2003 à 14:25:11  profilanswer
n°223136
Posté le 12-02-2003 à 16:39:05  answer
[:yoyoz]
  Divers
problème avec ipop3Probleme de configuraton de Xfree86 sous RH 8.0
probleme avec un nouveau kernel[Script] petit Probleme
Problème pour installer Red HatProbleme fichier a graver
Probleme de montage d'une partoche NTFSProbleme imprimante - /dev/lp0
problème de modm et W2k[debian] Problème MySQL : Lost connection
Plus de sujets relatifs à : partimage - dd et raw - problème avec les disquettes de boot
