4118 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  [nux] probleme avec ssh
n°150032
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 03-09-2002 à 21:03:22  profilanswer
le serveur tourne sur une mdk 8.2
j'arrive parfaitement via un pc sous linux et ssh a me connecter a sshd sur le serveur, mais des ke kkun essai depuis l'exterieur (sachant ke toutes les personnes ki ont essayés etaient sous win avec putty), on leur repond impossible de joindre l'hote, prob de connection
le serveur http fonctionne parfaitement
impossible (pour ceux ki ont essayer) de pinger la machine de l'exterieur
mon prob c ke tout ca fonctionnait auparavent
la seule difference est ke g fait une mise a jour de la mdk 8.1 a la 8.2 il y a kke tps, et je pense ke ca ne fonctionne plus a cause de ca car je pense pas avoir modifier koike ce soit d'autre depuis
vous avez une idée d'ou ca peut venir?
Message édité par leirn le 03-09-2002 à 21:26:18
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°150057
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 03-09-2002 à 21:38:51  profilanswer
firewall ?
"The pen is mightier than the sword if the sword is very short, and the pen is very sharp." TP. Mes Jeux. Mes Ventes. Groupe HFR sur PlayFire.
n°150068
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 03-09-2002 à 21:42:24  profilanswer
[root@server root]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere           udp spt:bootpc dpt:bootps
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp spt:bootpc dpt:bootps
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere           udp spt:bootps dpt:bootpc
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp spt:bootps dpt:bootpc
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere           udp dpt:domain
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:domain
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
ACCEPT     all  --  192.168.0.0/24       anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
n°150173
djoh
Posté le 03-09-2002 à 22:56:08  profilanswer
c'est quoi bootpc et bottps ?
sinon, t'as essayer de rajouter manullement une regle pour ssh ?
du genre :
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
avec eth0 ton interface web
... euh en fait je viens de voir que ta policy est sur ACCPET, donc ça doit pas être ça... c'est bizarre  :heink:
tu peux pas essayer depuis l'extérieur avec un vrai ssh ?
http://membres.lycos.fr/djohdjoh http://www.enduring-freedoms.org/sommaire.php3
n°150174
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 03-09-2002 à 22:57:19  profilanswer
si tu veux essayer par toi meme je te donne l'ip et un user en pv
ca marchait avant l'update et g pas touché a iptables a priori
n°150176
djoh
Posté le 03-09-2002 à 22:58:03  profilanswer
fait voir ce qu'il y a dans ce fichier :
/etc/ssh/sshd_config
n°150177
djoh
Posté le 03-09-2002 à 22:59:10  profilanswer
ouai, donne toujours ... m'enfin je pense qu'on va apprendre des trucs interessant dans le sshd_config ;)
à mon avis, ça peut venir que d'une configuration bizarre de ton sshd
n°150178
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 03-09-2002 à 22:59:39  profilanswer
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.48 2002/02/19 02:50:59 deraadt Exp $
# This is the sshd server system-wide configuration file.  See sshd(8)
# for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options change a
# default value.
#Port 22
Protocol 2,1
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
# HostKey for protocol version 1
HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
#KeyRegenerationInterval 3600
#ServerKeyBits 768
# Logging
#obsoletes QuietMode and FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 600
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys
# rhosts authentication should not be used
#RhostsAuthentication no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
# Kerberos options
# KerberosAuthentication automatically enabled if keyfile exists
#KerberosAuthentication yes
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
# AFSTokenPassing automatically enabled if k_hasafs() is true
#AFSTokenPassing yes
# Kerberos TGT Passing only works with the AFS kaserver
#KerberosTgtPassing no
# Set this to 'yes' to enable PAM keyboard-interactive authentication
# Warning: enabling this may bypass the setting of 'PasswordAuthentication'
#PAMAuthenticationViaKbdInt yes
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#KeepAlive yes
#UseLogin no
#MaxStartups 10
# no default banner path
#Banner /some/path
#VerifyReverseMapping no
# override default of no subsystems
Subsystem       sftp    /usr/lib/ssh/sftp-server
n°150181
bobor
tueur de n44b
Posté le 03-09-2002 à 23:01:25  profilanswer
bootpc et bootps c'est pour le dhcp. Mais ça c'est pas un firewall! C'est plutot une passoire!
Et je ne pense pas que le firewall bloque quoique ce soit, étant donné que les policy sont à ...ACCEPT :D
n°150182
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 03-09-2002 à 23:02:04  profilanswer
t'en fait pas bobor, je sais parfaitement ke c un passoire :D
n°150187
djoh
Posté le 03-09-2002 à 23:06:13  profilanswer
hhhm, tout est en commentaire dans ton script, c'est pas très propre comme boulot  :o
n°150193
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 03-09-2002 à 23:08:43  profilanswer
j'y ai pas touché au script, il est de base
n°150196
djoh
Posté le 03-09-2002 à 23:09:19  profilanswer
elle m'intrigue cette ligne :
n°150197
djoh
Posté le 03-09-2002 à 23:10:09  profilanswer
ouai, t'as du choisir un niveau bas de sécurité pdt l'install, et chez mandrake, quand ils disent nivo bas, ils font pas semblant :D
n°150198
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 03-09-2002 à 23:10:48  profilanswer
la je peux pas t'aider
et en passant, ya au moins 5 lignes pas commentées :D
n°150199
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 03-09-2002 à 23:11:12  profilanswer
g choisi nivo bas, sans robleme
n°150301
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 04-09-2002 à 00:42:38  profilanswer
c'est normal c'est pour sftp
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°150302
Dark_Schne​ider
Posté le 04-09-2002 à 00:43:28  profilanswer
Pourrais tu décommenter les lignes pour vraiment actriver les optiosn que tu veux ?
n°150553
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 17:21:01  profilanswer
je pourrais, technikement, c qd meme pas trop dur de simplement retirer un diese... mais en koi ca concerne mon prob? ekl serait l'option ki merde?
n°150685
Dark_Schne​ider
Posté le 04-09-2002 à 19:45:18  profilanswer
par exemple si il essaie une connection avec échanges de clefs et que tu n'as pas encore fait la copie des clés publiques, cela ne marchera pas. Au début tu dois forcer la connection par mot de passe
n°150690
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 19:47:22  profilanswer
et pkoi il passe qd je suis en lan... il devrait pas faire pareil?
n°150716
Dark_Schne​ider
Posté le 04-09-2002 à 19:58:38  profilanswer
cela dépend de la config aussi du client. si le client dans sa conf dit qu'il ne fait qu'avec des mots de passes, le serveur utilise alors les mots de passe ( si il est conf pour )
n°150720
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 20:00:02  profilanswer
config de base de putty, mais g pas de koi aller voir de plus pres et les gens ki m'aidaient sous windows sont a peine capable de comprendre ce ke je leur dit de faire pour telecharger putty... :(
  Débats
Problême de shutdown[PROBLEME] g fais une grosse betise
Probleme de boot [ et oui encore un ! ]Problème LFS 3.3 vf
[gkrellm] probleme installation des plugins [resolu]problème de chargement de modules...
probléme avec les caractéres accentués et autres caractéres latins[ARG]Ma premiere install linux: probleme au boot!!!
Problème avec phpmyadmin sous e-smith 5.5Probléme d'IP
Plus de sujets relatifs à : [nux] probleme avec ssh
