6193 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  [MySQL] Problème d'installation
 Page :   1  2
Page Précédente
n°143701
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 11:59:44  profilanswer
hello,
J'ai un petit problème. MySQL a été installé automatiquement avec ma Slack 8.0, et comme ce n'est pas une version trop ancienne, j'ai décidé de la garder. Seulement, je n'arrive pas à la faire fonctionner !
Donc, n'y connaissant que dalle, je sollicite votre aide ;)
ps : si ça peut aider, j'ai installé phpMyAdmin, qui refuse de se lancer avec ce joli message d'erreur :
Code :
  1. Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (111)
n°143707
slaanesh
Rebellz ken tu nous tiens....
Posté le 23-08-2002 à 12:02:36  profilanswer
si tu es sûr que ton serveur mysql tourne ?
ps ax | grep mysql
te donne koa ?
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ! :sol:
n°143710
samuelp
Posté le 23-08-2002 à 12:03:57  profilanswer
faut lancer le daemon mysql (un truc comme ça /etc/init.d/mysql start)
 ça m'etonne de la part d'un user chevronné de la Slackware
Message édité par samuelp le 23-08-2002 à 12:04:14
n°143714
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:04:22  profilanswer
ps ax | grep mysql
te donne koa ?
ça donne ça
Code :
  1. root@darkstar:/www# ps ax | grep mysql
  2. 2543 pts/1    R      0:00 grep mysql
n°143716
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:05:44  profilanswer
utilisateur chevronné ? :lol:
plutôt débutant ;)
merci je vais essayer ça
n°143717
slaanesh
Posté le 23-08-2002 à 12:05:47  profilanswer
HORNY-GRANDCORNU a écrit a écrit :
ça donne ça
Code :
ouais ba ton serveur MySQL tourne po alors....
donc fo le lancer avec une commande du style /etc/rc.d/rc.mysql start
Message édité par slaanesh le 23-08-2002 à 12:06:00
n°143719
slaanesh
Posté le 23-08-2002 à 12:06:45  profilanswer
y a pas de dossier /etc/init.d sur la slack par défaut... :heink:
n°143723
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:09:40  profilanswer
non, mais ce qui est zarbi c'est que dans le répertoire rc.d, ni dans toute ma partoche root, y a pas de rc.mysql :/
n°143725
slaanesh
Posté le 23-08-2002 à 12:11:21  profilanswer
ok alors tapes ca:
safe_mysqld --user=mysql
n°143726
samuelp
Posté le 23-08-2002 à 12:12:26  profilanswer
Quoi la Slack c comme la SuSE 7.3, pas de init.d ? C pas LSB compliant ça !
 Sinon tu vas dans
 /etc/rc.d/rcmysql start
Ou essaye, sous les droits routes :
rcmy (puis la touche tab (2x ou 1) pour voir les possibilites) et tu verras
n°143727
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:13:34  profilanswer
ok j'ai tapotté ça, mais qu'est-ce que ça fait exactement ?
Code :
  1. root@darkstar:/etc/rc.d# safe_mysqld --user=mysql
  2. Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
  3. 020823 12:22:11  mysqld ended
n°143730
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:15:31  profilanswer
 Sinon tu vas dans
l'ordinateur bippe de plaisir mais ne trouve rien :d
n°143734
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:18:23  profilanswer
le daemon se lance bien, mais il y a un probleme et il s'arrete "mysql ended"
regarde le fichier .err
/var/lib/mysql/darksatr.err je pense
dedans c écrit pkoi il s'arrete  :)
surement un probleme de droits
et oublie pas le & a la fin de la commande, sinon tu peyut pas reprendre la main
safe_mysqld --user=foo &
n°143735
slaanesh
Posté le 23-08-2002 à 12:18:44  profilanswer
Code :
ouais ba ca veut dire que y a un problème ds la conf de ton serveur.....
donc fais un tail /var/lib/mysql/darksatr.err (je c po si c le bon nom de fichier mais ca doit ressembler à truc ds ce genre)
Message édité par slaanesh le 23-08-2002 à 12:19:15
n°143743
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:21:05  profilanswer
merci pour vos réponses
ben ça a pas l'air d'être un problème de droits
Code :
  1. /usr/libexec/mysqld: Table 'mysql.host' doesn't exist
je prends note pour le & ;)
n°143744
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:22:43  profilanswer
bin si peut-etre, regarde si tu lance le daemon avec les droits de l'user 'mysql' et qu'il a pas le droit de lire/écrire sur les fichiers de base de données (chez toi /var/lib/mysql/*) bin ca marchera po  ;)
vérifie quand meme, au fait tu as bien lancé mysql_install_db apres l'install ?
n°143745
slaanesh
Posté le 23-08-2002 à 12:22:44  profilanswer
ok ba lances mysql_install_db alors
Message édité par slaanesh le 23-08-2002 à 12:22:59
n°143748
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:24:18  profilanswer
mysql_install_db, il me semble que je l'ai lancé
je vérifie pour les droits
n°143754
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:28:56  profilanswer
-J'ai relancé mysql_install_db, au cas où...
-J'ai modifié les droits sur /var/lib/mysql (chmod 775 mysql)
mais rien n'y fait, toujours le même message d'erreur :/
l'erreur maintenant est :
Code :
  1. /usr/libexec/mysqld: Can't find file: './mysql/host.frm' (errno: 13)
n°143755
slaanesh
Posté le 23-08-2002 à 12:30:09  profilanswer
et les droits sont bon sur /var/lib/mysql/host.frm ?
n°143756
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:31:36  profilanswer
chown -R mysql.mysql /var/lib/mysql/*
c un exemple, tu peut avoir un groupe différent
n°143757
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:33:30  profilanswer
ils sont pas bons :d
hop chmod
apparemment y a toute une série de fichiers qui sont concernés par ça
n°143758
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:34:24  profilanswer
pour changer l'user je peux pas faire simplement chown mysql mysql (pour un répertoire mysql) ?
n°143761
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:36:29  profilanswer
j'ai fait ça et il n'y a pas de message d'erreur, alleluia !
Par contre phpMyAdmin fait toujours la gueule...
n°143762
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:36:45  profilanswer
avec chown mysql mysql c seulement sur le rep que tu agit
chown -R mysql.mysql /ton/rep/*
tu change l'user/group du rep /ton/rep de facon récursive
n°143764
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:39:45  profilanswer
tout a l'air de bien fonctionner :)
Code :
  1. root@darkstar:/home/common# ps ax | grep mysql
  2. 2759 pts/1    S      0:00 sh /usr/bin/safe_mysqld
  3. 2772 pts/1    S      0:00 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib
  4. 2774 pts/1    S      0:00 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib
  5. 2775 pts/1    S      0:00 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib
par contre cet emmerdeur de phpMyAdmin ne veut pas, lui... :/
n°143766
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:41:37  profilanswer
sans vouloir etre indiscret, c quoi le prob exact avec phpmyadmin ? (pis d'abord ca pue, mysqladmin c plus mieux   :o )
n°143767
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:44:50  profilanswer
c'est toujours le même problème, "Can't connect to 'tmp/mysql.sock'"...
Sinon je connais pas mysqladmin, c'est aussi un système de pages PHP ou bien c'est intégré à MySQL ?
n°143769
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:46:10  profilanswer
est-ce que /tmp/mysql.sock existe ?
n°143771
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:48:28  profilanswer
non, justement, c'est ça qui m'inquiète :/
n°143772
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:48:45  profilanswer
mysqladmin c un utilitaire en console
n°143775
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:51:42  profilanswer
okay, j'ai vu où il se trouve :)
n°143776
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 12:54:33  profilanswer
tiens j'ai un mysql.sock dans un autre répertoire
Je peux le copier dans /tmp ?
n°143780
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:57:10  profilanswer
il doit juste etre ailleurs sur le systeme...
find / -type s -name mysql.sock 2 >/dev/null
n°143781
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 12:57:57  profilanswer
c pas un fichier "normal" tu peut pas le copier
modifie plutot dans phpmyadmin l'emplacement de mysql.sock
n°143791
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 13:06:38  profilanswer
je vais voir ça
merci à tous pour votre aide ! :)
n°143793
monokrome
nocturne
Posté le 23-08-2002 à 13:08:00  profilanswer
de rien, et y a pas de raisons que ca marche pas
n°143795
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 23-08-2002 à 13:09:15  profilanswer
sinon on dirait que c'est plutôt dans le php.ini qu'il faut aller modifier des trucs, cf la doc de phpMyAdmin
merci encore
n°143797
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 23-08-2002 à 13:09:32  profilanswer
Pour vérifier si ton mysql fonctionne :
Code :
  1. mysqladmin ping
il devrait te répondre :
Mysql is alive
n°143805
claque2000
GamerTag : claquos2000
Posté le 23-08-2002 à 13:18:10  profilanswer
Slackware sucks, debian rulaize
 Page :   1  2
Page Précédente
  Débats
[Debian] problème d'accent avec bitchx[Shell] probleme avec tar
[Shell] probleme avec l'interprétationProblème installation de toutes les dernières version de linux
/!\ Slack 8.0 Probleme Modem ADSL USB /!\Problème d'accents sous Gaim/Everybuddy
Fausse manip : impossible d'acceder a mysql ! que faire ?Installation d'un dictionnaire pour OpenOffice
[ NETSAINT ] configuration probleme [ RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Problème d'installation
