7690 connectés
[HELP] DRI
n°134198
CHON372
Posté le 05-08-2002 à 12:11:50  profilanswer
bon, le pb est simple:
sur un 2.4.18 avec X4.2, et une gfx ATI Rage 128, tout se compile sans pb.
X repère bien la carte, MAIS : il efface au démarrage le fichier /dev/dri/card0.
Et après, X gueule, b'coz y trouve pas /dev/dri/card0 ???
G zappé un truc, ou koi ?
n°134214
[G@Z] Dari​uS
May Linux be with you.
Posté le 05-08-2002 à 12:30:33  profilanswer
a priori je dirais que c'est devfs qui foire...
t'as pas loupé un truc dans ce genre dans la compil de ton noyau ?
si je ne m'abuse ca recré tout en dynamique au démarage...
regarde de ce coté la
http://forum-darius.fr.st/
n°134251
CHON372
Posté le 05-08-2002 à 13:50:44  profilanswer
NAN, g pas devfs (ni ds le kernel, ni ds fstab, ni ds /dev/).
n°134252
CHON372
Posté le 05-08-2002 à 13:52:41  profilanswer
Le Pc est standard, donc le kernel aussi.
G pas mon tux sous les yeux, mais de mémoire:
- support des modules = OK.
- support de l'AGP = OK
- modules drm du kernel = removed.
n°134389
CHON372
Posté le 05-08-2002 à 17:09:44  profilanswer
Bâh koi ??
Un p'tit indice, please !
n°134574
CHON372
Posté le 06-08-2002 à 07:38:13  profilanswer
Pas d'idées ... (même farfelue!)
n°134684
CHON372
Posté le 06-08-2002 à 14:06:57  profilanswer
Dois-je laisser la déception prendre le dessus ??
n°134688
[G@Z] Dari​uS
Posté le 06-08-2002 à 14:19:46  profilanswer
dans ta config d'xfree tu le charges bien ?
le load dri en fait...
et au démarage de ton nux, le module est bien chargé aussi ?
n°135016
CHON372
Posté le 07-08-2002 à 09:32:17  profilanswer
Ouaih, les cmd Load "glx" et Load "dri" sont dans XF86Config.
(le Mode "0666" aussi).
G essayé de jouer avec les permissions de /dev/dri/ et /dev/dri/card0, sans changement.
Pour le kernel, le support AGP est ds le noyau.
Comme g lu ds la doc de XFree, le module drm fournit par le kernel n'est pas inclu dans celui-ci, j'utilise celui de XFree.
Rem1: C bien X qui efface /dev/dri/card0. Il suffit de tapez # X sous shell pour faire disparaitre le fichier.
Rem2: par contre, il faut que je vérifie si le module drm est bien chargé au lancement de X.
n°135097
[G@Z] Dari​uS
Posté le 07-08-2002 à 11:59:25  profilanswer
tu me diras comment tu fais pour voir ça, parce que moi le dri est vraiment foireux avec le noyau. quand aux cvs, il ne me compil meme pas le module...
ce qui fait que j'ai pas d'accel graphique pour l'instant... et ca me fait vraiment chier
n°135233
CHON372
Posté le 07-08-2002 à 17:05:34  profilanswer
Voir quoi ?? le drm ??
Ben justement, je sais pas encore :-)
Les sources (kernel et X) ne viennent des cvs, mais C des tarball de version stables.
Toute la doc que j'ai (et les prgms et les sources) proviennent le Linux Magazine.
C'est là dedans que j'ai lu qu'il fallait valider l'AGP dans le kernel, mais qu'il ne FALLAIT pas valider le drm du kernel.
Je me replonge dans ces docs ce WE. Mais pour l'instant, je sèche vraiment. Il me reste à tester de lancer X sous un UID autre que root en interdisant l'accès en écriture à cet utilisateur au répertoire /dev/dri/.
[chelou] pb de compilation du noyau debain 2.4.18. HeLP!![HELP] Cherche drivers imprimante sous OS/2 Warp
prob d'install de DRIfatal server error !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Help
help pour resintal et changement de carte mere.[LINUX] Pb momdem HELP ! HELP !
Problème étrange avec iptables -HELP NEEDED[HELP] Empecher le lancement de KDM ? [Résolu]
[Help] Fichiers défects / G REUSSI A ME CONNECT / pas résolu encore :/
Plus de sujets relatifs à : [HELP] DRI
