10822 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  mes scripts shell ne se lance plus...
n°894777
dams78
développateur
Posté le 13-03-2007 à 21:55:57  profilanswer
bonsoir,
voila suite à une fausse manip où j'ai voulu changer l'icone d'un de mes scripts je n'arrive plus  à les lancer.
enfet maintenant quand je clique sur un de mes script celui-ci s'ouvre comme un simple fichier texte.
si je fais un clique droit dessus pour aller dans les propriétées (je suis sous kde) j'ai remarqué que dans le champ description au lieu de script shell j'ai maintenant texte simple et je n'arrive pas a le changé, enfin il se remet tout le temps...
de plus dans l'onglet incorporation au lieu d'avoir "utiliser la configuration du groupe application" j'ai texte à la place de application...
merci de votre aide
dam's (debianer), ma galerie Flickr
n°894833
bichtoubar​d
Posté le 14-03-2007 à 09:12:44  profilanswer
Permissions -> execution
n°894879
dams78
développateur
Posté le 14-03-2007 à 12:39:52  profilanswer
je peux les exécuter, d'ailleurs si j'ouvre une console j'arrive à les lancer
le probleme viens vraimement lorsque je clique dessus
et d'ailleurs dans ./kde/Autostart j'en ai quelques uns qui doivent donc se lancer automatiquement au démarage,
et au lieu de ca j'ai plusieurs fenetre de texte (contenant le script) qui souvrent
n°894880
bichtoubar​d
Posté le 14-03-2007 à 12:42:38  profilanswer
Et quelle est la commande associée à ce lanceur ?
Si c'est mon_script.sh par exemple, essaye de changer par sh monscript.sh
n°894956
dams78
développateur
Posté le 14-03-2007 à 18:05:38  profilanswer
j'utilise tout simplement ./script.sh et ca marche ;)
sinon j'ai essayer de renommer les scripts mais sans succès, j'en ai même recréé un avec tous les droits (chmod 777) mais ca fait pareil.
je penses que c'est du au "groupe texte" qui devrai normalement etre "groupe application" (cf mon premier post)
merci de ton aide en tout cas
n°894970
bichtoubar​d
Posté le 14-03-2007 à 19:13:38  profilanswer
Je te dit tu changes ./script.sh par /bin/sh script.sh
Message édité par bichtoubard le 14-03-2007 à 19:14:11
n°894972
dams78
développateur
Posté le 14-03-2007 à 19:23:32  profilanswer
si je fais (en mode console) ./script.sh ou /bin/sh script.sh, le résultat est le même : le script se lance
mon probleme c'est quand je clique sur le script genre dans konqueror
n°894986
dams78
développateur
Posté le 14-03-2007 à 20:05:27  profilanswer
j'ai peut etre trouvé quelque chose
sous le centre de configuration de kde dans associations de fichiers j'ai supprimé l'ancienne association de sh et j'en ai créer une autre en m'aidant d'un modele sur mon autre pc (qui fonctionne ;) )
seulement même si maintenant mes scripts se lance, j'ai au démarage de kde pleins de message "impossible de trouver le type MIME" "application/octet-stream"
il faut maintenant que je résoud ce probleme...
n°894991
dams78
développateur
Posté le 14-03-2007 à 20:19:42  profilanswer
bah enfet je viens de le créer, j'avais du le supprimer sans faire exprés...
ca à l'aire de marcher
  Codes et scripts
[AIX] script shell qui fonctionne bizarreshell, boucle for et cat d'un fichier
[Bash] Le C(r|)on et les scriptstest de l'activité d'un port - shell
script shell : utiliser la durée des fichiers audio[Résolu] Debian sans GUI (je ne veux pas qu'il se lance)
codes et scriptsFreebox V5 : acces au shell ?
Besoin d'un conseil pour traitement de donnée [Shell, PHP, CSV, MySql]protection d'expression régulière / shell / grep
Plus de sujets relatifs à : mes scripts shell ne se lance plus...
