6012 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [Script Shell] Parser la liste des mails de la boîte r00t
n°759057
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 04-12-2005 à 17:10:59  profilanswer
Dans le cadre du développement d'un script perso, je souhaiterais parser la liste des mails de root (/var/mail/root).
Si je fais un
cat /var/mail/root
j'ai bien la liste des mails avec le contenu mais le format est un peu complexe à parser.
Si j'utilise la commande
mail
j'arrive à avoir une liste de mails qui devient plus facile à manipuler. Cependant, comme la commande attend un retour (exemple : taper q pour quitter), je n'arrive pas à récupérer cette liste.
Avant que je me lance dans une analyse un peu brute du /var/mail/root, je voulais savoir s'il existe un moyen simple de faire la liste des mails de root sous la forme :
[@ expéditeur] [sujet]
(un par ligne)
Merci pour vos infos
Message édité par ceyquem le 04-12-2005 à 19:57:05
n°759058
ory
Posté le 04-12-2005 à 17:12:41  profilanswer
regexp :)
n°759059
ceyquem
Posté le 04-12-2005 à 17:13:44  profilanswer
je connais le principe mais je maitrise pas trop, une autre idée ?? :D
n°759108
ceyquem
Posté le 04-12-2005 à 19:04:43  profilanswer
voilà où j'en suis dans mes tests :
Le fichier /var/mail/root que je veux mettre en forme :
root@triforce /etc/postfix #more /var/mail/root
From mon.email@free.fr  Sun Dec  4 17:05:27 2005
Return-Path: <mon.email@free.fr>
X-Original-To: root
Delivered-To: root@triforce.my.domain
Received: by triforce.my.domain (Postfix, from userid 0)
        id 70E5FC943F; Sun,  4 Dec 2005 17:05:27 +0100 (CET)
Subject: http://www.clubic.com
Message-Id: <20051204160527.70E5FC943F@triforce.my.domain>
Date: Sun,  4 Dec 2005 17:05:27 +0100 (CET)
Status: O
From mon.email@free.fr  Sun Dec  4 17:18:26 2005
X-Original-To: root
        id 18AF8C943F; Sun,  4 Dec 2005 17:18:26 +0100 (CET)
Subject: http://www2.lefigaro.fr
Message-Id: <20051204161826.18AF8C943F@triforce.my.domain>
Date: Sun,  4 Dec 2005 17:18:26 +0100 (CET)
Status: O
Content-Length: 14
Lines: 1
texte inutile
après une première commande j'obtiens ça :
root@triforce /etc/postfix #cat /var/mail/root | grep -e "From:" -e "Subject:"
L'idée si vous ne l'avez pas devinée est d'obtenir un truc de ce genre :
http://www.clubic.com mon.email@free.fr
http://www2.lefigaro.fr mon.email@free.fr
Avez-vous une idée pour supprimer les retours à la ligne et le texte inutile qui peut se trouver entre ces entrées (sed ne convient pas pour cette opération car il travaille ligne par ligne :() ?
Merci :)
Message édité par ceyquem le 04-12-2005 à 19:05:52
n°759113
Pillow
'cos the trees won't talk
Posté le 04-12-2005 à 19:26:02  profilanswer
Quelque chose comme ça ?
sed -ne '/^Subject:/ {h};/^From:/ {H; g; s/Subject: \(.*\)\nFrom: \([^ ]*\) .*/\1 \2/p} /var/mail/root
n°759122
ceyquem
Posté le 04-12-2005 à 19:40:04  profilanswer
J'ai une drôle d'erreur :
root@triforce /etc/postfix #sed -ne '/^Subject:/ {h};/^From:/ {H; g; s/Subject: \(.*\)\nFrom: \([^
]*\) .*/\1 \2/p}' /var/mail/root
sed: 1: "/^Subject:/ {h};/^From: ...: extra characters at the end of h command
Est-ce du au fait que je suis sous OpenBSD ?
n°759126
ceyquem
Posté le 04-12-2005 à 19:51:28  profilanswer
sinon peux-tu m'expliquer rapidement le principe de cette commande ? j'ai un peu de mal à distinguer les différentes choses...
Merci en tout cas !
n°759136
Pillow
Posté le 04-12-2005 à 20:25:33  profilanswer
C'est en une seule ligne :D
Ceci dit je ne sait pas si ça va marcher sur un sed non GNU.
Merci en tout cas !
L'option -n de sed sert à lui dire de rien afficher par défaut (c'est peut être spécifique à gnu sed d'ailleurs)
/^Subject:/ {   # Quand on rencontre une ligne qui commence par "Subject:"
h    # On la place dans le hold-buffer, en écrasant ce qu'il contenait auparavant
/^From:/ {  # Quand on rencontre une ligne qui commence par "From:"
H    # On rajoute un \n et la ligne courante à la suite du hold-buffer.
g    # On met le hold buffer à la place du pattern buffer (le pattern buffer est ce sur quoi on travaille)
# La première fois qu'on arrive ici avec ton exemple, on a ça dans le pattern buffer :
# Subject: http://www.clubic.com\nFrom: mon.email@free.fr (Charlie Root)
# Le s sert à dire qu'on veut remplacer. ex : s/foo/bar/ remplace "foo" par "bar"
# le \1 est remplacé par ce qui est matché entre le premier couple de parenthèses
# le \2 est remplacé par ce qui est matché entre le deuxième couple de parenthèses
# le p sert à afficher, puisqu'on a demandé à sed de ne pas le faire par défaut avec le -n
Reste la regex :
. = n'importe quel caractère
* = 0 fois ou plus
Les parenthèses servent simplement à nous permettre de réutiliser le résultat.
[^ ] = N'importe quel caractère sauf un espace (c'est pour ne pas avoir ce qui suit l'adresse mail dans le from). C'est le ^ qui permet de dire "sauf" quand il est placé au début d'un set de caractère. Par exemple :
[abc] = Soit a, soit b, soit c.
[abc^] = Soit a, soit b, soit c, soit ^
[^abc] = N'importe quel caractère sauf a, b et c.
Donc entre les premières parenthèses, on matche tout ce qu'il y a après le "Subject: " sur la ligne du sujet.
Entre les secondes parenthèses, on matche tout ce qu'il y a entre "From: " et le premier espace (non inclus).
n°759227
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 05-12-2005 à 08:10:24  profilanswer
sed c'est vraiment un truc de sadiques^W^W d'hérétiques
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
  Codes et scripts
client msn en shell[Shell] Concatener 2 lignes
[Fetchmail] ne rapatrie pas les mails[ KSH - AIX ] Script à la C..
[ KSH - AIX ] Script à la C..recoder un script bash en ash
[KSH-AIX] Script pour utiliser un mot dans un fichierscript pour changement de couleur
[Résolu] [script shell AIX]
Plus de sujets relatifs à : [Script Shell] Parser la liste des mails de la boîte r00t
