3618 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème d'exécution script bash
n°1249090
olemoine14
Posté le 09-11-2010 à 15:12:15  profilanswer
Je réalise actuellement un script me permettant de configurer des serveurs RedHat créés dans une infra Vmware. Ce script permet entre autre de configurer les clients pour la supervision, sauvegarde, mise à jour de rpm oracle ..., configuration IP et hostname ...
Lorsque que je crée ma machine virtuelle à partir d'un template, celle n'a aucune configuration (pas d'IP, pas de nom ...). Je créer un iso de mon script que je monte sur la machine virtuelle car je ne peux pas l'attaquer via le réseau vu qu'elle n'est pas configurée. Et lorsque j'exécute mon script j'obtiens des erreurs du type :
[root@stestole01 home]# sh monscript.sh
: command not found2:
: command not found4:
J'ai copié mon script dans mon /home et lui ai mis tous les droit (777) mais rien n'y fait. J'ai fait un script avec un simple "echo" dedans et le résultat est le même.
Exemple :
#!/bin/sh
echo "test affichage"
Pour faire mon iso qui contient mon script, je copie avec WinSCP mon script sur mon poste de travail XP, et j'utilise CDBurnerXP pour créer mon iso.
Auriez vous une idée ?
n°1249121
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-11-2010 à 15:55:41  profilanswer
Euh, tu fait des script bash que tu tente de lancer avec sh directement...
Perso, un script bash, c'est /bin/bash... Un Csh ce sera /bin/csh...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°1249143
olemoine14
Posté le 09-11-2010 à 16:46:02  profilanswer
Ou un script shell plutôt !#/bin/sh que je lance avec sh si tu veux.
n°1249147
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-11-2010 à 17:02:25  profilanswer
Ah, attention, il y a des instructions dans bash qui n'existent pas dans sh...
Tes scripts, tu les enregistres avec quoi ? Quel soft ?
n°1249149
olemoine14
Posté le 09-11-2010 à 17:04:51  profilanswer
avec l'éditeur vi. Le problème est que le script marche très bien sur redHat de test. C'est quand je le met en iso et que je veux l''utiliser à partir de l'iso que j'ai ce problème en fait.
n°1249157
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-11-2010 à 18:00:47  profilanswer
et si tu le code depuis l'iso ?
  Codes et scripts
script de demarrage sous solaris10problème pour config multi-os
Problème avec squirrelmail + courier-imap + postfixProbleme avec mes Virtual Hosts Apache 2
Problème configuration pilote graphique [Résolu]Problème de droits presque insoluble
[Script] Demande de conseilProblème Squid3-SquidGuard
[Bash] awk : split qui ne fonctionne pas :(
Plus de sujets relatifs à : Problème d'exécution script bash
