5795 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [debian] probleme de copie automatique
n°1380421
darkwolf39​17
Otaku 1 jour, Otaku toujours !
Posté le 31-08-2015 à 19:05:19  profilanswer
bonjour,
alor voila, j'ai sur mon "serveur" 2 chose importante :
1- un RAID 1 avec 2 HDD de 1 TO (/stock)
2- un RAID 0 avec 4 HDD de 70GO (des 15k RPM) (/Tstock)
et mon probleme est que je voudrai que tout ce qui arrive dans le RAID 0 (/Tstock) soit automatiquement copié toute les 2 heur dans le RAID 1 (/stock) avec un ordre bien special :
en gros je cherche un script ou une aide pour un scripte qui ferai sa :
1-on compart tout ce qu'il y a entre le RAID 0 et 1,
2-tout ce qu'il y a en plus dans le raid 0 on le balance sur le raid 1
3-tout ce qui a le méme nom mais pas le méme poid son automatiquement remplacer par ceux du RAID 0 SI les fichier contenu dans le RAID 0 son plus grand
4-on garde (sur le RAID 0) tout les fichier nouveau et tout ce qui etai identique sur le RAID 1 et RAID 0 a la 1er etape son suprimer du RAID 0
5-fin :)
pour la petite explication j'ai donc mon "serveur" qui tourne 24/24, mais plusieur machine fon des transfaire avec le "serveur" et du coup pour recuperer il prenent dans le RAID 1 (rapide OSEF) et pour ecrir (ou pour les fichier qui stagne juste pour un partage rapide) vont sur le raid 0 qui va aussi vite qu'un SSD XD
voila voila, si vous avez des idée dite le moi merci :/
cordialement thomas
n°1380424
Posté le 01-09-2015 à 05:56:34  answer
salut,
le fait que ce soit du RAID[01] n'est pas pertinent.
il faut seulement conserver à l'esprit qu'il est question de comparer des arborescences sous des répertoires (/stock et /Tstock).
donc,
Code :
  1. pour fichier dans /stock
  2.    si un /Tstock/fichier(-/stock/) n'existe pas,
  3.          copier fichier vers /Tstock
  4.    sinon
  5.       si taille fichier est plus grande que /Tstock/fichier(-/stock/),
  6.          copier fichier vers /Tstock,
  7.       sinon,
  8.          supprimer fichier
  9.       finsi
  10.    finsi
  11. finpour
on peut factoriser :
Code :
  1. si fichier n'existe pas OU taille plus grande, alors copier
il faut ajouter, s'il y en a, une gestion des sous-répertoires : les créer s'il n'existent pas sous /Tstock, et supprimer les sous-répertoires vides, je suppose.
n°1380468
darkwolf39​17
Posté le 01-09-2015 à 23:59:35  profilanswer
Ok merci jver metre sa en pratique demain ;)
Cordialent thomas
  Codes et scripts
Problème avec kernel sur ubuntu 14.04 lts[QNX] Problème dossier partagé avec Windows 7
redémarrage automatique après panne courantRaid 5 Problème Array
Wifi ac sous Debian et problème de vitesseProblème GIT
Problème périphérique de ubuntu à windows 7[RESOLU] probleme ban avec fail2ban
probleme d agent ocs inventory
Plus de sujets relatifs à : [debian] probleme de copie automatique
