3557 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  comment savoir si quelqu'un est connecté à mon serveur web??
n°177516
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2002 à 15:07:16  profilanswer
à part regarder le access log d'apache??
n°177519
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2002 à 15:10:30  profilanswer
certes, certes, mais le access log ne te donne que le moment d'accès , pas si l'utilisateur est en ligne!
n°177523
HappyHarry
Posté le 23-10-2002 à 15:13:00  profilanswer
ben étant donné que HTTP est un protocole déconnecté, je vois pas en quoi consiste la notion d'utilisateur en ligne ...
n°177526
kelus
Posté le 23-10-2002 à 15:14:33  profilanswer
netstat -a pour voir si le port de http est occupe ou pas
n°177530
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 23-10-2002 à 15:18:52  profilanswer
il n'existe pas des prog d'analyse des flux ou traffic en temps reel ?
ragarder le traffic qui passe par le port utilisé par apache (80)
Cdlt,
n°177531
aurelboiss
Posté le 23-10-2002 à 15:22:18  profilanswer
avec apache 2.0.XXX t'a la commande /etc/init.d/http extendedstatus je crois ;)
n°177536
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2002 à 15:31:55  profilanswer
oki! merci pour vos réponse!
je vais me débrouiller avec ça ...
n°183469
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 04-11-2002 à 01:41:19  profilanswer
MRTG
n°183479
BMOTheKill​er
Posté le 04-11-2002 à 04:28:36  profilanswer
http://HOTE/server-status (si compilé avec --enable-status ou --enable-server-status je crois et si server-status activé dans httpd.conf) enfin c'est comme ça que je fais, on voit les connexions établies et les connexions en attente de fermeture, on y voit aussi l'url appelée, la réponse, le pid de la connexion, ...
il y a aussi http://HOTE/server-info (si compilé avec --enable-info ou --enable-server-info, je c plus, et si server-info est activé dans le conf), là c'est plutôt pour afficher la version, les modules, bref la description complète du serveur
n°183480
Sly Angel
Posté le 04-11-2002 à 04:29:52  profilanswer
conti a écrit a écrit :
MRTG
Trop imprécis, MRTG regarde une valeur toutes les 5 min :/
Pour le flux y'a iptraf mais par contre c'est pas très adapté niveau présentation à ça, faut regarder les IP par rapport aux ports, par contre on voit les paquets comptés en temps réel etc...
extendedstatus fonctionne depuis la version apache 1.1 donc pas seulement sur les 2.0.xx, il faut compiler avec le module mod_status pour l'utiliser et effectivement ça peut être une solution :)
avec "netstat -a | grep http" tu as les connexions en cours aussi, je trouve que ça reste le plus simple et léger pour ça.
Fan et séquestrateur de Deprem De Prel Photographie, célèbre photographe de tuning automobile :o
n°183510
MrJacK
Made in Elsass !
Posté le 04-11-2002 à 10:26:55  profilanswer
moi j'aime bien le $ tail -f /var/log/httpd/access.log :)
Message édité par MrJacK le 04-11-2002 à 10:27:11
n°183516
conti
Posté le 04-11-2002 à 10:52:28  profilanswer
*/1 * * * * /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg
n°183616
Sly Angel
Posté le 04-11-2002 à 15:26:32  profilanswer
Tant que tu y es :
#!/bin/sh
while true
do
  sleep 2
done
MRTG n'est pas fait pour prendre tout en temps réel et le graph ne change pas d'échelle quelque soit le cron que tu mets...
n°183637
MrJacK
Made in Elsass !
Posté le 04-11-2002 à 16:17:09  profilanswer
en ben si tu la joue comme ça y'a aussi la commande watch  :D
n°183645
Sly Angel
Posté le 04-11-2002 à 16:30:27  profilanswer
n°183662
superX
Posté le 04-11-2002 à 17:02:25  profilanswer
active le server-status dans ton httpd.conf et apres tu vas voir dans http://monweb/server-status et t'as en temps réel les connexions
n°183664
superX
Posté le 04-11-2002 à 17:05:44  profilanswer
mais c'est aussi interressant que de faire un tail -f de ton access_log .
sinon tu log toutes les connexions sur ton port 80 via ipchains/iptables :D
Message édité par superX le 04-11-2002 à 17:05:57
n°184160
MrJacK
Made in Elsass !
Posté le 05-11-2002 à 12:56:47  profilanswer
je vous le dis moi, ce topic va finir avec tcpdump  :lol:  :pt1cable:  :lol:
n°184326
Sly Angel
Posté le 05-11-2002 à 17:11:57  profilanswer
Matrix powered [:rofl]
n°184331
kasi
la salopette c'est chouette !
Posté le 05-11-2002 à 17:25:18  profilanswer
http://olivier.glagla.net/
n°184446
MrJacK
Made in Elsass !
Posté le 05-11-2002 à 19:44:37  profilanswer
ben quoi :)
n°184454
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 05-11-2002 à 19:48:22  profilanswer
En balançant ça dans un xrootconsole sur ta station de travail, c'est encore mieux.
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°184474
BMOTheKill​er
Posté le 05-11-2002 à 20:12:06  profilanswer
un p'tit :
root-tail -f -g 80x20+0+0 -font fixed /var/log/httpd/access.log,red,'Apache'
c'est pas mal non plus :D
pis ya moyen de mixer avec messages, secure, truc, chose...
n°184661
MrJacK
Made in Elsass !
Posté le 06-11-2002 à 05:57:05  profilanswer
Je sent qu'on va voir se propager des putains de lignes de commandes juste pour voir ce qui ce passe dans un fichier texte :)
"mozilla http://ton_ip/access.log" then F5,F5,F5,F5.
Je rigole hein :)
n°184664
BMOTheKill​er
Posté le 06-11-2002 à 06:56:19  profilanswer
ah, je viens trouver un p'tit truc sympa sous rh 8, c'est redhat-logviewer, un script python graphique qui permet de parser les log les plus importants : boot, cron, kernel (dmesg), apache acces, apache error, mail, mysql server, news, rpm packages, security log, update, xfree86... on peut en ajouter :)
  Codes et scripts
Uploader un serveur Linux a partir de Windows2000Uploader un serveur linux a partir de Win2000 ?
serveur impression samba sur résal[debian] Pourquoi mon serveur web est si lent ?
Httpd et renommage de serveurpasserelle linux - pb d'authentification sur un serveur NT
Double Adresse IP sur un serveur UNIXQuel serveur IMAP pour utiliser une MAILDIR ??
Serveur Samba et les auvegardesquestion bande passante + serveur
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si quelqu'un est connecté à mon serveur web??
