4405 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Les Webcams de fonctionnnent pas...
n°46087
seuv
Posté le 11-02-2004 à 13:20:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon premier post...  :ange:
Voici un pb fort complexe...
Le raccord d'une webcam sur mon PC ne fonctionne pas : elle est reconnue, elle fontionne (sur msn par ex ou autre) une ou 2 minutes, puis plus rien : la cam bloque, le programme plante et le modem ne repond plus.  (obligation de reboot)
Je vous décris ce qui se passe :
1- J'avais une vieille webcam, avec celle-ci j'avais 10 secondes d'images puis le plantage décris ci-dessus. En revanche, chose bizard elle fonctionnait parfois correctement (mais une fois sur 50...  )
2- Je change de webcam pour une toute neuve, le pb est le même sauf que j'ai plutot 3 ou 4 minutes d'images, mais le meme plantage revient.
3- Les drivers sont à jour.
4- Ma config : AMD 2000+, 512Mo, Xp, adsl 1024, etc...
Mes conclusions :
1- Est-ce un pb d'alimentation de mes ports USB ? J'ai pourtant essayé de la brancher sur les 4 ports, seule, à plusieurs, etc... et pourquoi alors va t-elle parfois fonctionner correctement (c tres tres rare)
2- Est-ce un pb de carte mère ? Elle est capoute ??
3- On m'a parlé de flasher mon Bios... n'est-ce pas un peu disproportionné ?   :??:
Enfin en clair je crois que j'ai besoin d'aide car je suis completement depassé...    :(
n°46092
seuv
Posté le 11-02-2004 à 13:32:30  profilanswer
je vais essayer, le pb est que ce périphérique n'est justement pas inactif puisque je l'utilise, de même que le modem.
n°46110
seuv
Posté le 11-02-2004 à 15:09:58  profilanswer
Mais ceci n'est-il pas un pb d'alimentation ? Et le flash du bios est il qqchose de vraiment nécessaire ??
n°46111
ken-l
Bald & Furious
Posté le 11-02-2004 à 15:12:49  profilanswer
Ca m'intéresse, j'ai le même problème que SEUV !
Pendant une conf ou meme un usage de "caméra" elle se coupe toute seule.
Elle me l'a tjrs fait.
C'est quoi cette question d'économie d'énergie sour xp ?
n°46114
ken-l
Bald & Furious
Posté le 11-02-2004 à 15:47:49  profilanswer
je viens de faire ce que tu m'as indiqué, effectivement cette case était cochée. Je l'ai fait pour les 3 controleurs racines et pour le contrioleur racine du HUB USB que j'ai.
Mais ca n'a rien changé, elle s'est quand meme coupée la garce.
EDIT : Qu'elle se coupe je veux bien, mais qu'elle se ralume comme ca, sans rien demander pour se ré-éteindre quelques secondes plus tard... CA, ca m'échappe.
Message édité par ken-l le 11-02-2004 à 15:53:20
n°46167
ken-l
Bald & Furious
Posté le 11-02-2004 à 21:46:07  profilanswer
sasquash a écrit :
Bon alors là je sèche :/ désolé
Tu as vérifié que la consomation totale pour chaque concentrateur n'excédait par 450mA ?
Normalement ils supportent 500mA max, mais faut se garder une réserve :p
J'ai un HUB autoalimenté sur lequel il n'y a que ma webcam pour le moment, parfois un APN et une clé mémoiore mais juste la cam le plus souvent.
Merci de ton aide en tout cas !
n°46217
seuv
Posté le 12-02-2004 à 09:25:52  profilanswer
... compend rien au pb...
que faire... ?
n°46451
bodom
Posté le 13-02-2004 à 14:49:37  profilanswer
LOL je vois que je ne suis pas le seul...
Moi aussi j'ai ce probleme avec une Polaroid PDC 310.Je pensais que c parceque ct de la merde mais apparament non.
Alors c mal barré...
n°47189
seuv
Posté le 17-02-2004 à 17:26:41  profilanswer
Ce qui est bizard c'est que, par exemple, si sur messenger je fais parametres de la webcam je la voie fcontionner, mais quand je l'envoie a qqun elle se stope quand il l'accepte.
Alors est-ce un pb avec ma ligne, ou plutot avec l'alime de mon modem ? Mon modem est il trop gourmand ?
En tout cas je ne comprend pas...
n°47274
seuv
Posté le 18-02-2004 à 09:29:08  profilanswer
Autre chose : quand j'utilise ma webcam sans que mon modem ne soit connecté, elle fonctionne parfaitement. Le pb vient donc de mon modem en meme temps que la cam. Le pb est-il donc de mon modem, de mon alime, d'ou ?
n°47294
Baltus
PSN: Bahltus
Posté le 18-02-2004 à 11:16:58  profilanswer
si ton modem est en usb , ya de grande chance pour que ce soit un probleme d'alim !!
n°47317
seuv
Posté le 18-02-2004 à 12:30:01  profilanswer
et que peut on faire face à cela ??
n°47319
philipppe
Posté le 18-02-2004 à 12:32:12  profilanswer
acheter un hub usb avec alimentation (environ 15, 20 euros rue mont gallet)
n°47346
seuv
Posté le 18-02-2004 à 14:16:20  profilanswer
Le pb viendrais donc de mon alim usb ? Et un simple hub usb suffirait à résoudre le pb ? Si c'est cela, tant mieux !(on m'avais parlé d'un flashage de mon bios, ce qui me semblait un peu lourd comme op... )
n°47433
seuv
Posté le 18-02-2004 à 18:48:27  profilanswer
RAAAAAA  :cry:    :cry:   :cry:
Même avec un hub usb alimenté en externe ca bloque !!  que faire !!!
 :sweat:  :(  :??:
n°47562
pbedel
Posté le 19-02-2004 à 10:42:32  profilanswer
A la lecture de toutes ces réponses, j'avoue être quelque peu perplexe. Nonobstant, avez-vous essayé d'utiliser votre webcam
seule?
n°47623
seuv
Posté le 19-02-2004 à 13:43:56  profilanswer
euh, je suis le destinataire du message ?
si oui :  J'ai utilisé la webcam sans me connecter, donc sans modem, et ca fonctionne... (mais hors connexion... où est l'intérêt ?)
n°47662
philipppe
Posté le 19-02-2004 à 16:44:59  profilanswer
laisse le modem direct sur ton pc et juste la webcam sur le hub
n°47665
seuv
Posté le 19-02-2004 à 16:54:46  profilanswer
deja fait...
Est-ce vraiment un pb d'alim, car avec la webcam sur le port usb alimenté en externe, ca plante toujours, hors mon ordi devrait être déchargé de la webcam...
n°48648
marco30
Posté le 24-02-2004 à 10:44:13  profilanswer
une reponse toute bete à ton probléme car j'ai eu le méme.
verifie si tes fils d'alimentation sont correctement branchés
resserre un peu les vis.
n°49168
seuv
Posté le 26-02-2004 à 09:30:29  profilanswer
hum.. je ne pense pas car avec un usb en alimentation externe cela ne fonctionne pas pourtant mon alime devrait en être déchargée
n°49270
marco30
Posté le 26-02-2004 à 17:02:00  profilanswer
question: tu est sur quel port pour ta web msn conseille le 9000
n°51373
flodu
Posté le 06-03-2004 à 18:02:16  profilanswer
bonjour à tous!
je vien d'acquérir une Cam: Polaroid PDC 310
installation nickel, tt fonctionne(acquisition..) sauf messenger
j'arrive à paramétrer l'audio et vidéo, mais impossible d'avoir l'image une fois en conversation...j'ai pourtant chercher, désactiver le firewall...rien ne change..
j'ai l'impression que la connection rézo crée pr la cam est bloquée
merci d'avance pr votre aide!
n°74158
seuv
Posté le 09-07-2004 à 15:09:33  profilanswer
Une question toujours à propos de mon pb de wc :
Mon pb de wc qui se coupe au bout de quelques instants ne peux t-il pas venir d'une alime un peu limitte en puissance ? Par ex mon alime à 300W me parait un peu courte, une 400 changerait- elle qqchose à mon problème de webcam ?
  Webcam / Caméra IP
Quelles webcams pour Yahoo Messenger ?webcams philips pcv665k
plusieurs webcams ?J'hesite entre 2 webcams
Plus de sujets relatifs à : Les Webcams de fonctionnnent pas...
