5691 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Webcam wvc54gc configuration accès web
n°354904
Jackpot
Posté le 26-12-2006 à 22:15:09  profilanswer
salut
j'ai besoin d'aide pour configurer en accès extérieur une wvc54gc (je la vois en réseau local) 192.168.0.7 sur mon réseau
je n'y connais rien en réseau mais je sais que j'ai une IP fixe type 123.456.78.90 (freebox v5 mode routeur non activé)
j'ai un routeur netgear rp114 et j'ai compris qu'il faut ouvrir des ports dans le rp114 mais lesquels ?
dans une fenêtre je vois Start Port puis End Port et Server IP Address
j'ai l'impression qu'il faut mettre 80 dans Start Port puis 80 dans End Port et 192.168.0.7 dans Server IP Address
mais ensuite ?
si je fais 123.456.78.90:80 par le web de l'extérieur, je dois la voir ?
ensuite comment activer la fonction wifi de la webcam ? actuellement elle est en rj45
actuellement mon imac et mon PC Xindows XP Pro se connectent via une borne airport en wifi au routeur rp114
la borne n'accepte que les connexions d'adresse MAC identifiée (je l'ai mise dans la cofiguraiton de la borne)
la borne airport n'est donc pas du tout serveur dhcp
je suis sur mac mais j'utilise un émulateur windows XP Pro sans problème pour la configurer
qui peux m'expliquer car tous les posts que j'ai lu abordent ce problème de manière ponctuelle sans aller jusqu'au bout
n°364277
olga14
La toile est un vaste échange
Posté le 22-01-2007 à 14:56:18  profilanswer
Bonjour, je possède moi aussi une Linksys WVC54GC je la vois en wifi sur mon réseau mais je n'ais pas trouver le moyen ( mon anglais étant très moyen) de la visualiser à distance via un autre PC . Pouvez vous m'aide Merci !
n°416004
nicocc57
Posté le 04-08-2007 à 21:25:03  profilanswer
il suffit, depuis un autre pc, de taper l'adresse ip publique de ta connexion
bien entendu, il faut rediriger le port 80 ver sl'adresse ip local de ta webcam
donc si vous avez une freebox, activer le mode routeur, et ajouter une redirection de port
j'en ai une et cela fonctionne bien
n°485717
lexavierdu​31
Posté le 08-05-2008 à 17:36:35  profilanswer
bonjour,
J'ai besoin de ton aide pour ma cam, pourrez tu me donner un n= de fixe vers mon mail pour m'aider a la parametrer en direct avec ma freebox
xavier
Jackpot a écrit :
salut
mais ensuite ?
n°485720
lexavierdu​31
Posté le 08-05-2008 à 17:43:20  profilanswer
bonjour, moi aussi je possede une cam WVC54GC, qui peut m'aider a parametrer le mode routeur de ma freebox hd en direct par phone,laissez moi une heure et un n= de fixe,je vous contacte....mon pb, je vois la cam avec le cable depuis cam vers freebox, des que je debranche la cam de la freebox,rien en wifi depuis cette cam.....pb de parametrage...cam en ip fixe ou dchp puis pb de config sur la page routeur active de free....
merci devotre aide urgente, contactez moi directement vers mail.
xavier
  Webcam / Caméra IP
quelle webcam pour enregistrement musiciendésactiver le micro de la webcam
Webcam NGS SightWebcam et Adsl 512
image verte avec webcam hercules deluxeinstaller la webcam
Webcam à 60fps pour scanner 3Dwebcam hercules deluxe sous vista
Quel logiciel pour webcam?Acces au BIOS impossible écran LCD en DVI{résolu]
Plus de sujets relatifs à : Webcam wvc54gc configuration accès web
