4326 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Webcam à 500 mètres de la maison
n°174586
loekifr
Posté le 11-05-2005 à 19:54:48  profilanswer
Pour surveiller l'activité de mes ruches à 500 mètres de la maison,
est-ce qu'il existe des webcams autonomes avec une telle portée ?
J'ai rapidement vu qu'il y aurait des webcams wi-fi, mais je ne sais pas la distance des ondes wi-fi.
n°174906
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 15:42:58  profilanswer
est-il possible (légalement) de mettre un câble entre la maison et les ruches ? si c'est le cas 3 répéteurs + 4 câbles de 100m RJ45 + alimentation des répéteurs. (c'est lourd et cher mais ça marche !) ;)
Pour le Wifi, avec des antennes directrices + un signal de forte puissance (attention la puissance doit être dans la norme) ça pourrait passer.
Cependant il reste un problème dans tous les cas il faut alimenter la camera -> il faut qu'une alimentation électrique soit présente.
Message édité par jlighty le 12-05-2005 à 15:54:02
n°174929
loekifr
Posté le 12-05-2005 à 17:04:31  profilanswer
Sachant que c'est en campagne, et que je suis un amateur, le systeme ne doit pas être trop onéreux.
Je vois bien les chevreuils se prendre les pattes dans les cables électriques !
Je pensais trouver une camera alimentée par l'énergie solaire, mais c'est techniquement pas possible.
n°174943
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 17:41:45  profilanswer
ou alors une batterie 12V avec un convertisseur 12/220V
(pour rigoler  :D  http://www.eclats-antivols.fr/modu [...] ref=15389)
Message édité par jlighty le 12-05-2005 à 17:41:54
n°174948
loekifr
Posté le 12-05-2005 à 18:05:39  profilanswer
Excellent ton site jlighty, car sérieusement comme tu disais un pack panneau solaire + une batterie 12V et un convertisseur 12v/200v, je pense que c'est réalisable.
Maintenant il me reste à voir quelle intensité délivre l'alimentation vendue avec la webcam, pour trouver l'équivalent. C'est ça ?
Le wifi g semble avoir une portée radio jusqu'à 500 mètres, donc ce problème n'est plus.
n°174951
cedric150
Posté le 12-05-2005 à 18:09:19  profilanswer
La vieille ruse pour matter la voisine prendre sa douche
Coquinou :D
Mon feedback
n°174954
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 18:20:06  profilanswer
par contre des 2 côtés je te conseille d'utiliser des routeurs WRT54G dont la puissance d'émission peut être modifiée.
Au total il faut :
-une camera Ethernet RJ45
-2 routeurs Linksys WRT54G
-une batterie + le convertisseur + le panneau solaire :D
cedric150> autant utiliser une longue vue c'est plus discret  car un panneau solaire + routeur + batterie c'est pas ce qu'il y a de plus compact  :D
Message édité par jlighty le 12-05-2005 à 18:20:25
n°174965
loekifr
Posté le 12-05-2005 à 18:43:47  profilanswer
cedric150> encore un citadin qui a l'esprit mal placé, mais bon
Si je comprends bien, je ne prends plus de webcam wifi : donc d'un côté j'ai une webcam RJ45 reliée au routeur wifi alimenté par le systeme solaire,
et de l'autre mon PC relié au 2è routeur wifi, et ce sont les 2 routeurs qui communiquent ?
Logiquement, une webcam RJ45 est déjà moins cher, reste à voir le prix des routeurs et comment on règle la puissance d'émission/réception car ce n'est pas du champs libre : fermette retapée de murs de 80cm, et bosquet de sapins. A vol d'oiseau je pense qu'il y a 300 metres entre la maison et le rucher.
n°174966
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 18:45:54  profilanswer
du moment qu'il n'y a pas trop de métal ça devrait passer.
structure du réseau :
caméra RJ45--routeur1 ////wifi////routeur2--PC
le gros problème se trouvera au niveau de l'alimentation (le linksys WRT54G doit avoir une alim de 12V)
puis il faut flasher chaque routeur par un firmware  Sveasoft et activer le WDS entre les 2 routeurs.
Et aussi, il faut prévoir des antennes façon boite de Ricoré
Message édité par jlighty le 12-05-2005 à 19:11:16
n°174968
loekifr
Posté le 12-05-2005 à 18:52:35  profilanswer
Il n'y a pas de métal, par contre à l'opposé de la maison il y a une tour-relais de portables Bouygues et d'autres émetteurs et je me demande si ça ne risque pas de faire d'interférences.
En gros, ça ressemble à ça :
   tour---200 mètres---maison---300 mètres---rucher
n°174972
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 18:58:55  profilanswer
il ne doit pas avoir d'interférence 2.4Ghz pour le Wifi et 1800/900 MHZ  pour le GSM
Message édité par jlighty le 12-05-2005 à 18:59:08
n°174986
cenpico
Posté le 12-05-2005 à 19:38:49  profilanswer
http://www.e-trade.fr/page20.htm
un site qui peut t'aider à surveiller les ruches discretement avec une pile ou une batterie
avec une carte d'aquisition video interne ou externe usb2
n°174992
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 19:43:32  profilanswer
j'avais regardé sur Conrad.fr mais les cameras avait une faible porté 15m.
là sur ton site elle atteint 1000m  :ouch: (par contre c'est "Réservé à l'export" ça ne doit pas respecter la législation française  :sweat: )
Message édité par jlighty le 12-05-2005 à 19:47:09
n°174993
cedric150
Posté le 12-05-2005 à 19:44:50  profilanswer
Moi, un citadin, tu connais pas la dordogne on dirait.
Je suis dans un coin paumé, au milieu d'une foret... alors tu repassera pour le citadin :D
C'etait une blagounette, il faut pas le prendre mal ;)
bonne recherche
Mon feedback
n°174995
loekifr
Posté le 12-05-2005 à 19:48:05  profilanswer
Merci pour ton site cenpico.
De plus cette solution semblerait moins onéreuse. Je vais le parcourir autant que possible, la difficulté en ce qui me concerne est la distance de transmission.
Depuis google, j'ai visité des sites, mais rien qui correspond vraiment à ce que je recherche.
Merci pour votre aide vraiment sympa !
cedric150>je ne le prends pas mal non plus, mais il y a tellement de personnes qui postent inutilement qu'ils ont vite fait de pourrir un sujet, voilà c'est tout !
Message édité par loekifr le 12-05-2005 à 19:50:48
n°175005
loekifr
Posté le 12-05-2005 à 19:59:14  profilanswer
J'ai trouvé ça : http://www.e-trade.fr/emetteur_amplifie.htm
Cependant c'est ecrit : "Vente réservée à l'export" et c'est le seul modèle qui va jusqu'à 1000 mètres sans obstacle.
Comme je suis français, ils ne peuvent pas me le vendre ?
n°175007
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 20:01:29  profilanswer
à mon avis le signal doit être trop puissant -> ça ne respecte pas la législation française
Message édité par jlighty le 12-05-2005 à 20:44:21
n°175025
cedric150
Posté le 12-05-2005 à 20:43:44  profilanswer
Salut
Tiens, j'ai trouvé ça (sans faire de pub, et puis d'abord, il l'a deja vendu on dirait), tu peut toujours lui demandé qu'elle modele c'est :
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ge=1&pp=15
Mon feedback
n°175027
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 20:48:45  profilanswer
n°175036
loekifr
Posté le 12-05-2005 à 21:05:44  profilanswer
ebay, ça me fait un peu peur quand même.
n°175325
loekifr
Posté le 13-05-2005 à 20:28:30  profilanswer
Habitant en province, mais travaillant en région parisienne est-ce que quelqu'un connait des magasins qui vendent ces systèmes de micro-caméras ?
Bien que j'ai déjà acheté sur internet, c'est le genre de produit que je voudrais voir et tester avant achat, surtout au prix que ça coûte. Merci
Message édité par loekifr le 13-05-2005 à 20:30:22
n°175935
lakemiamor​ch
Posté le 15-05-2005 à 19:16:13  profilanswer
tout sur les cams et webcams deportées:
http://www.vmeteo.cjb.net/dossiers/
http://vmeteo.cjb.net   ( vos dossiers)
n°175955
lakemiamor​ch
Posté le 15-05-2005 à 19:39:17  profilanswer
Attention avant d'acheter une camera sans fil proposée en ligne, adresses précédentes..
seule la bande 2.4 GHz est autorisée en France. La caméra ou le transmetteur sans fil doit porter la mention "CE " de conformité, soit une puissance 10mW de Pire ou 10 dBm. Attention aux importations illégales fonctionnant entre 900 à 1200 Mhz, usage prohibé, pourtant ces produits sont bel et bien proposés à la vente...sur les sites précités...sachant que l'importateur ne peut ignorer la loi...
n°179288
madshark
Posté le 25-05-2005 à 11:21:42  profilanswer
Je profite un peu du sujet... jaurais besoin d'installer une webcam, pareil de 250 a 500m du PC. j'avais pense a un extenseur usb, dans le style http://www.gmidatabox.fr/gmidatabo [...] roduit=500
Qu'est ce que vous en pensez, est-ce que c'est vraiment fiable? (moi ya pas de chevreuill dans le coin, donc je peux mettre des fils  :) )
Message édité par madshark le 25-05-2005 à 11:23:57
°o° It only hurts if you survive  °o°
n°944183
antenniste
Posté le 09-01-2018 à 10:03:10  profilanswer
Bonjour
Pour une caméra déportée extérieure sans fil (hertzien)  la législation  a un peu évolué, toujours 10 mW en 2.4 GHz, mais 25 mW en 5.8 GHz. Les webcams wifi numériques 2.4 GHz sont possibles si le trajet, ici distance 0.5 Km, entre les antennes (cam/ordi), est de type sans obstacle, même pas de la végétation ... La portée d'exploitation se réduit à qlq dizaines de mètres entre une installation de visualisation extérieure et un équipement de gestion informatique intérieur, étant donné qu'un mur de maison (briques) absorbe une bonne partie du signal. Si c'est le cas, placer un répéteur (relais) wifi dans un endroit judicieux, dégagé, à vue sur la caméra distante..
Autrement, on dispose de la classique camera vidéo analogique sans fil (avec émetteur TX  intégré) qui fonctionne en 2.4 GHz ou en 5.8 GHz, ou alors du choix de la camera video dite filaire connectée sur un transmetteur video sans-fil opérant dans les bandes 2.4 ou 5.8 GHz
L'idéal serait de faire tout le système (accès et alim)  en filaire, mais sur 500 m....!  à défaut songer à une hypothèse de webcam solaire ...
sujet semblable sur le déport de cam:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6053_1.htm
n°944185
jean pierr​e
Posté le 09-01-2018 à 10:23:39  profilanswer
bonjour le déterrage de 13 ans
Jean Pierre
n°944189
antenniste
Posté le 09-01-2018 à 11:31:20  profilanswer
pourquoi une maj sur les webcams type HF serait-il  pas pertinent ?
  Webcam / Caméra IP
Creative webcam live! proquel choix :e webcam de surveillance la nuit ? a distance ??
Conflit WebCam et Carte TunerWebcam pilotable et calibrage automatique
pb pour voir webcam de mon correspondant sous msnWebcam pour ordinateur portable
controle de webcam a distanceplusieurs webcam= plusieurs vues cherche soft
Webcam generique sans driver, HELP!!!!!webcam deportee
Plus de sujets relatifs à : Webcam à 500 mètres de la maison
