9940 connectés
webcam deportee
n°170627
cenpico
Posté le 30-04-2005 à 22:11:40  profilanswer
je souhaite deporter une webcam et un microphone de plusieurs dixaines de metres.
quelles sont les solutions possibles?
merci de votre attention.
n°171014
fl-run
Posté le 02-05-2005 à 14:55:46  profilanswer
Bonjour
J'utilise pour 2 webcams USB  situées à 20 metres de mon PC
un USB extender relié par un cable ethernet de 20 metres
Ca marche parfaitement bien.
voir : http://www.minicom.com/kvm_usb_fr.htm
http://www.networktechinc.com/images/usb-c5-lc.jpg
Si tu es interessé, je peux t'en vendre 1 (neuf , non déballé) pour 80 euros FDP in
J'en avais acheté 3, mais je n'utilise en fait que 2 webcams
me contacter par MP
n°173429
cenpico
Posté le 08-05-2005 à 22:02:25  profilanswer
je savais pas que ca existait
je pensais a du sans fil.
aussi pour des distances plus grandes 100,200 ou 300m
merci de l'info.
n°943826
antenniste
Posté le 05-01-2018 à 11:36:05  profilanswer
CAMERA WEB IP  (OU ANALOGIQUE) DEPORTEE, VOIRE ISOLEE (= HORS RESEAU), FILAIRE, CABLE RJ45,  OU SANS FIL = HERTZIEN 2.4 ou 5.8 GHz, ET  SOLUTION D'ALIMENTATION SOLAIRE EN CAS D'ABSENCE DE SECTEUR
Bonjour
http://img111.xooimage.com/files/6/0/a/webcam-choix-inst...-youtube-56f7775.jpg
Référencement en temps réel, ou Direct, de votre web-camera IP, touristique, via le prestataire "Vision Environnement", sur la chaîne "YouTube" ici affichée sur un téléviseur de salon connecté
Camera IP statique (connectivité Wifi et RJ45 Ethernet) dite standard, 2 MP, 720 P, angle de vision horizontal, autour de 70°:
http://img112.xooimage.com/files/7/b/9/camera-ip-statique-56f3ae9.jpg
Dans cette gamme de webcams on dispose aussi de versions filaires que par câble FTP RJ45  ( POE =  télé-alimentation par bloc transfo distant, même principe que celui de  l'alimentation d'un préampli  antenne TNT mais là par le câble coaxial depuis le coin TV)  avec des nuances dans le domaine du secteur angulaire pouvant atteindre jusqu'à 85°. Avec un tel angle on commence à observer des aberrations visuelles latérales surtout si la camera est de plus en plus inclinée vers le sol. Pour des prestations touristiques ou météo, on limite l'inclinaison de la cam en général à - 10°, sauf si le sujet à mettre en valeur apparaît surélevé. Le fait de l'incliner permet de mieux protéger l'objectif.
En ce qui concerne le critère principal, celui de la  résolution, les abondantes offres portent sur des cameras en 2 ou 4 Mp voire 6 MP majoritairement hybrides hertzien (antenne) ou filaire RJ45, ou que filaire. Comparez attentivement..
Camera IP  panoramique "pancam" motorisée 2 axes filaire RJ45 .
http://img113.xooimage.com/files/4/0/f/camera-ip-motoris...hz-rj-45-56f39b3.jpg
Pour le bord de mer et la montagne préférez les modèles de pancam avec globe de protection
Ces 2 dernières types de webcams IP, pilotables à distance, 3 points, Azimut-Inclinaison-Focale, dites aussi parfois panocam", ou "péri"  à balayage visuel périphérique progressif (mécanisme pivotant sur 355°) et dotées d'un zoom à focale variable (téléobjectif), autorisant le réglage d'un angle de vue dans un plan vertical pouvant être compris entre 0° (horizontale) à - 90°, ou de - 90° à +20° selon le modèle ..), sont compatibles, au choix, pour le mode filaire RJ45 ou bien le mode hertzien (antenne Wifi 2.4 GHz sur connectique Sma)
Si la distance entre l'antenne de la caméra IP (externe)  et celle intégrée dans la box (interne) donc avec fortes pertes de signal dues à des obstacles,  il est préférable de choisir  la solution de la liaison câblée, recommandation aussi valable pour une caméra IP statique.
Pour une camera sur un site éloigné, la seule solution est le plus souvent celle dite du sans-fil, soit un webcam numérique wifi, soit une camera video sans-fil analogique avec émetteur intégré, ou alors la camera filaire + 1 émetteur (transmetteur) distinct 2.4 GHz ou plutôt 5.8 GHz. Vérifier que le site, surtout si isolé, dispose du secteur 220V, à défaut il existe des offres portant sur des cameras solaires (mini panneau et batterie)  type photocam IT (Instant T ) avec intervallomètre pour fonction résumé-accéléré,  ou des cameras numériques évoluées à installer sur une station photovoltaique sur mesure (critères, productivité et stockage), puisque dépendra de la nature de la prestation visuelle* souhaitée et de la consommation de la cam. Une autre approche consisterait à brancher le système retenu sur un batterie type de voiture, ou autre, 12V , mais à recharger tous les x jours....
exemple de kit complet  pour caméra video CMos 1/4,  extérieure, indice IP44 (ou IP66) avec vision nocturne pour récepteur (démodulation)à 4 canaux 5.8 GHz:
http://img110.xooimage.com/files/0/4/7/camera-video-5.8-...nocturne-53bb63d.jpg
Le distance de service est maximale sans obstacle (mur, végétation...) les 2 antennes devant "se voir"
Pour plus de détails, choix installation webcam/camera, distante, antennes, modalités et injection sur le Web:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6371_1.htm
Camera wifi consom max: 420 mA, LED en fonction ( + l'autoconsommation du régulateur, 5 à < 20 mA selon la modèle ) sur installation photovolatique dimensionnée pour un site moyen de plaine, en France
http://img114.xooimage.com/files/b/a/9/camera-wifi-depor...autonome-57b357c.jpg
Le taille du panneau et/ou la capacité peuvent être rajustées plutôt à la hausse en zone montagneuse et dans le Haut de France ( 50°N) et à la baisse dans les zones du Sud-France bénéficiant de durée de luminosité journalières plus marquées, sachant que la durée quotidienne de fonctionnement des LED,( si enclenchées..)  a un impact direct sur la consommation effective et donc la puissance en Watts du panneau et donc son encombrement et la capacité d'emmagasinement qui peut dépasser les 120 Ah évoqués...
Le menu des webcams IP sans fil 2.4 ou 5.8 GHz permet de programmer à souhait le fonctionnent/ou pas, des plages nocturnes. En principe les cameras touristiques, voire météo, ne sont pas concernées par la vision nocturne demandée en video protection ou video surveillance ...
Exemple, ci après, de station météo + météocam, déportée autonome, alimentée par équipement solaire ou, plus économique, mais contraignant, par batterie(s) à capacité suffisante, pour subvenir à des consommations encore contenues par l'utilisation des moyens choisis donc mieux adaptés au caractère particulier, par exemple une camera video HD capteur CMOS format 16/9me, Foxeer Xat 1200M (sans LED IR) et un émetteur homologué 25 mW 5.8 GHz   (ex: FX799T ou autres références, Boscam, Lumenier,.. avec leur antenne bâton omni, 1/4 d'onde, gain ~ 2 dBi/0 dBd ), binôme consommant environ 150 mA sous 12V, mais la plage d'alimentation peut être, là, comprise entre 5 et 20 V.
Si choix cam type CCD, prévoir une consommation un peu supérieure, mais surtout celles avec LED, sachant qu'elles existent surtout en format d'image 4/3 et qui ne fonctionnent pas toujours sur la tension standard des 12v ou qu'avec de tensions limitées à 13.5 V maxi ...
[/b]
Sur mesure, composition sélectionnée:
http://img110.xooimage.com/files/e/8/d/camera-video-depo...n-ma-12v-53ba316.jpg
La réception, genre fluide en temps réel (Direct),  peut se faire avec un module RX 5.8 GHz de type USB pour moyens, tablette, smartphone, ordi, sous Android, avec entrée câble d'antenne sur connecteur RP-SMA ou alors via des récepteurs démodulateurs analogiques, sorties A-V Cinch/Rca ou Peritel, plus classiques connectables sur téléviseur ou sur module, ou clé, d'acquisition vidéo.....
Une fois votre installation de camera touristique réalisée voici un des prestataires pour la diffusion de la video en direct sur la chaîne Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCf [...] UqnOmf-Hqw
Comment alimenter électriquement une camera IP éloignée de la box ou du point acces:
Si l'endroit de montage de la caméra iP est dépourvu de prise secteur EDF ou si vous préférez localiser le bloc alimentation 12V de la camera type déportée, dans un endroit plus facile d'accès, ex à coté de la box, tirer une câble électrique (1 paire) ou utiliser le  câble Ethernet  RJ 45 en le dotant de 2 interfaces POE , ou adaptateurs, passives, du commerce, dédiées, sachant qu'on pourra aussi bricoler son propre système d'injecteur ("couplage" ) / extracteur (découplage par  séparateur) de tension . A ce propos de télé-alimentation signalons  que la caméra IP filaire, donc que RJ45, est livrée avec son transfo d'alimentation standard 12 v en général.
Principe de la télé-alimentation POE distante, injection - extraction sur un adaptateur pour câble Ethernet RJ45 FTP ou injecteur passif* manufacturé et son extracteur de tension( le terme de répartiteur au lieu d'extracteur parfois utilisé rencontré n'est pas pertinent):
http://img113.xooimage.com/files/9/d/2/webcam-ip-deporte...ble-rj45-56f5c6c.jpg
( * On dispose aussi de boîtiers POE adaptateurs-injecteurs actifs, càd comportant leur propre alimentation)
Aspect d'une auto-réalisation (non commerciale)  pour cam IP à liaison filaire, montant = électrique et  données produites par la cam dans les signaux descendants:
http://img112.xooimage.com/files/f/8/8/camera-ip-deporte...le-rj-45-56f59b1.jpg
NOTA:
- Les termes généralistes de répartiteur (en français)  = switch (en anglais) sont rencontrés.. )
 -Si les images de la cam proposées sur internet, donc en aval de la box, vérifier si le débit de votre ligne permet le transfert d'une video fluide en flux continu ou que des photos IT intervallées:
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Message édité par antenniste le 23-09-2020 à 09:11:33
Pb de webcam sous msn 7[réglé]Utilisation webcam sur XP avec drivers 98
Image de ma webcam se fige sur MSNInstallation d'une Webcam Logitech Quickcam Messenger sous linux
Webcam Creative NX + MSN 7 => PIXELISATIONProblème avec une webcam et MSN...Ca marche pas...
quel webcam/appareil photo numérique ?J'ai un appareil photo numérique qui fait webcam mais pas de drivers !
MSN 7 + Webcam + Résolution de capturewebcam labtec
Plus de sujets relatifs à : webcam deportee
