5546 connectés
Webcam IP a distance
n°294075
fonzie73
Posté le 07-06-2006 à 22:36:30  profilanswer
voila je viens d'installer une Webcam IP sans fil sur mon routeur sans aucun probleme. Quand je tape l'adresse IP de la webcam, pas de soucis, je vois tout... Mais je peux faire comment la meme chose d'un autre endroit sachant que je n'ai pas d'IP fixe à mon domicile?
Merci, suis un peu perdu
n°294085
JeromeV
On en a gros!
Posté le 07-06-2006 à 22:53:41  profilanswer
Si tu accedes à ta webcam par le port 80, il faut configurer ton routeur pour que les requetes arrivant sur le port 80 soient redirigées vers l'ip de la webcam (port forward). Puis pour te connecter chez toi depuis l'exterieur tu peux utiliser un service style dyndns (à voir ce que supporte ton routeur).
n°294100
fonzie73
Posté le 07-06-2006 à 23:34:15  profilanswer
merci mais la j'ai rien compris
pour accéder a ma webcam, je tappe juste son adresse IP: 192.168.2.90
c'est tout...... si tu as un peu de patiente merci d'avance car ca me saoule de ne rien comprendre
voila ce que j'ai dans mon routeur Usrobotics 5461:
Port Triggering
Outbound protocol:  TCP/UDP
Outbound port range:   to
Inbound protocol:  TCP/UDP
Inbound port range:   to  ?
Destination port range:   to  ?
Port Forwarding
Protocol:  TCP/UDP
WAN port range:   to
LAN IP address:
LAN port range:   to  ?
j'y capte que dalle !!!
Message édité par fonzie73 le 07-06-2006 à 23:38:35
n°294197
JeromeV
On en a gros!
Posté le 08-06-2006 à 10:02:01  profilanswer
dans port forwarding du ajoute une config
Protocol TCP
Wan port range : 80 to 80
Lan ip adress : l'adresse de ta webcam
Lan port rande : 80 to 80
Par contre ton routeur ne gere apparement pas les dns dynamiques. Il faut donc soit que tu demandes une ip fixe à ton provider (gratuit chez free par exemple) ou alors que tu ai un ordinateur allumé qui gere le dyndns.
n°294231
fonzie73
Posté le 08-06-2006 à 12:21:46  profilanswer
j'essaye
et apres je tappe quoi pour voir la webcam?
www.XXXXX.dyndns.org suivi de quoi?
ca avance, ca avance
n°294234
JeromeV
On en a gros!
Posté le 08-06-2006 à 12:29:36  profilanswer
suivi de la meme chose que quand tu te connecte directement à la webcam
n°294670
fonzie73
Posté le 10-06-2006 à 09:07:43  profilanswer
Ben non ca marche pas...
je peux avoir un exemple concret:
l'adresse de ma webcam est 192.168.2.90 et le port 80
avec www.xxxxx.dyndns.org
je sais pas s'il fo mettre ':' ou '/' ou ....
n°294871
JeromeV
On en a gros!
Posté le 11-06-2006 à 16:55:05  profilanswer
Si tu arrives directement à acceder à la webcam par l'adresse http://192.168.2.90, ca devrait aussi fonctionner directement par http://xxx.dyndns.org
Sinon verifie d'abord que la redirection par dyndns te renvoit bien sur l'ip externe de ton routeur. Ensuite que tu as bien configuré le port forward ...
n°304439
nebulis
Import High Tech Discount
Posté le 22-07-2006 à 10:07:28  profilanswer
Salut, j'avais le même problème avec cette caméra ip http://www.nebulis.fr/camera-sans- [...] ernet.html et la solution était de rentrer après ouverture d'un compte chez dyndns.org les paramètres dynds sur la webcam ET dans le routeur.
N'hésitez pas à visiter www.nebulis.fr, import High Tech à prix Discount
Driver pour webcamDiffusion webcam (image + son) en direct
webcam IP, demande conseilsma webcam HERCULES DELUXES n'est pas detecter avec le driver
Logitech Webcam Communicate STX : Souffle énorme sur MSNWebcam Creative Live! Cam Voice 1.3 megapixel & micro directionnel
Telephone portable en guise de webcam, possible ??[Problème] Webcam SN9C120
Webcam Hercules Deluxe - Problème d'installation -Webcam ICM532 B
Plus de sujets relatifs à : Webcam IP a distance
