9060 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Visualisation camera IP sur telephone portable
n°508523
Activix
Posté le 01-09-2008 à 19:33:36  profilanswer
C'est l'adresse ip fournie par free, j'ai aussi l'adresse en ...hd.free.fr, comme c'est un endroit fréquenté par du public et mes employés, j'évite de la mettre en ligne, je peux éventuellement vous la communiquer en MP?
Pour les paramètres d'authentification, j'ai mis la caméra sur laquelle je teste en accès libre pour moins galérer...
n°508587
wapcamer
Posté le 01-09-2008 à 23:16:47  profilanswer
pas de prob pour le MP :)
Voir les RAW sous Android: https://market.android.com/details? [...] .RawVision Blog Photo: http://photouch.me Applications mobiles: http://caketuzz.com Wapcam Project: http://wapcam.mobi
n°513567
grega
Posté le 26-09-2008 à 18:44:17  profilanswer
J'ai exactement le même pb qu'Activix.J'ai un HTC DIAMOND avec forfait
sfr illimythics et une Trendnet IP312W connectée à une freebox . Je n'arrive pas à y accéder via mon mobile avec viewcommander quand j'utilise le wap.J'ai essayé avec les ports 80 et 443(autorisés par wapsfr) et ça ne marche toujours pas.Est-ce qu'il faut une option data pour ce type d'appli.
Merci pour votre réponse.
n°513614
wapcamer
Posté le 26-09-2008 à 23:44:43  profilanswer
et depuis un navigateur sur internet (pas sur le même LAN), ca fonctionne ou pas?
n°513631
grega
Posté le 27-09-2008 à 11:11:28  profilanswer
Oui ça marche avec n'importe quelle autre connexion.J'avais pris soin d'installer un bail dhcp  permanent pour la webcam sur le routeur de la freebox.Je précise que ça marche nickel sur mon diamond par le wifi.
Message édité par grega le 19-11-2010 à 19:35:40
n°513679
wapcamer
Posté le 27-09-2008 à 18:22:58  profilanswer
salut grega,
je doute que ton htc en wifi passe par internet pour se connecter à la webcam.
ma question était: es-tu sur de ta redirection au niveau du routeur ?
Sinon je ne connais pas viewcommander, je ne peux que te conseiller WapcamLet qui remplit bien ce rôle. Evidemment il te faut une option DATA, mais normalement avec illimythics, il devrait pas y avoir de pb.
Enfin, en français, on dit un bail, des baux ... ;)
n°513691
grega
Posté le 27-09-2008 à 19:51:30  profilanswer
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement.
Pour ce qui est du wifi dont j'ai parlé,en effet je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur mon mobile avec une connexion autre que ma freebox.En revanche j'arrive à me connecter à ma camera avec mon pc depuis l'extérieur donc pas de problème pour le port forwarding.J'arrive également à accéder à l'interface de ma camera sur opera via le wap avec mon HTC, la liaison est donc correcte.Problème je n'arrive pas à récupérer les images avec viewcommander ou wapcamlet que je viens d'installer sur ton conseil.
Message édité par grega le 19-11-2010 à 19:39:05
n°513733
wapcamer
Posté le 28-09-2008 à 02:06:12  profilanswer
pour terminer sur la terminologie, c'est dhcp, p pour protocol ...  :D
J'ai l'impression d'après ce que tu me décris que les applications ou les midlets (viewcommander est-il une midlet??) ne peuvent pas se connecter au réseau DATA.
A priori, d'après mon xp sous windows mobile, il se pourrait qu'il faille configurer les midlets en indiquant expicitement quelle connexion (Internet, GPRS, etc...) il doit utiliser.
De mémoire, il a du mal à passer de wifi à gprs.
Cela dit sur mon terminal sous WM6, ce pb n'apparait plus vraiment mais c'est vrai que je me suis déjà arraché les cheveux là-dessus, un coup ca marche le coup suivant pas... bref il faut tester ...
Là comme ça, je n'ai pas d'autres pistes...  :whistle:
n°513810
grega
Posté le 28-09-2008 à 17:21:50  profilanswer
Le gprs semble ok lorsque je lance wapcamlet(il y a un petit icone qui m'indique qu'il se connecte).
Voici se que m'indique le rapport d'erreur:
App.correctly started
capture started
RESPONSE: 404 Not found
disabling cam #0
java.lang.NullPointerException
capture stopped
n°513854
wapcamer
Posté le 28-09-2008 à 23:16:45  profilanswer
ah 404, ça semble dire que l'adresse vers laquelle tu pointes est erronnée.
Faute de frappe ou erreur de la connexion ...? a priori je pencherai vers la première car les erreurs de connexion envoyent d'autres messages...
n°513978
grega
Posté le 29-09-2008 à 16:15:18  profilanswer
Merci pour ton aide.J'ai essayé en rentrant dans wapcamlet l'adresse qui permet à la camera de faire des snapshots:http://xx.xx.xx.xx/cgi/jpg/image.cgi  et là j'obtiens une image qui se réactualise lentement certes mais c'est mieux que rien.J'ai réessayé en rentrant directement l'adresse
du mjpeg http://xx.xx.xx.xx/cgi/mjpg/mjpeg.cgi  et là ça ne marche pas.
J'ai bien pourtant dans la console RESPONSE 200 OK.
n°513986
wapcamer
Posté le 29-09-2008 à 17:24:18  profilanswer
tout à fait :)
wapcamlet n'est pas fait pour lire le mjpeg. pourquoi?
J'ai implémenté sur WapcamServer (serveur de webcam usb) la fonction mjpeg et en faisant le test depuis un mobile (avec TCPMP p.ex.) je me suis rendu compte que les flux mjpeg n'atteignaient jamais le mobile; je suppose que les GW des opérateurs (le bleu en l'occurrence), soit bloquent ce type de contenu, soit attendent la fin de la réponse avant de la transférer au mobile. Dans tous les cas, le mobile ne recevait rien et du coup j'ai jugé inutile (ou tout au moins inopportun) d'implémenter cette fonction.
Alors que sur mes tests en réseau local (par Wifi), ça fonctionnait du tonnerre.
De toute façon, il faut bien comprendre que le mjpeg n'est qu'une succession de jpeg. La différence avec WapcamLet (au niveau réseau, pas au niveau latence) c'est donc que WapcamLet renvoit une requete à chaque image: c'est ce qu'on appelle l'overhead, qui reste néanmoins presque négligeable comparé à la taille des images.
Ce qui serait intéressant, c'est que qqn me confirme la possibilité de transférer du mjpeg sur les réseaux mobiles. A ce moment là je pourrais développer la fonction ad-hoc dans WapcamLet.
n°514084
grega
Posté le 29-09-2008 à 22:45:56  profilanswer
Je pense que c'est l'APN wapsfr qui bloque le mjpeg.
Message édité par grega le 19-11-2010 à 19:37:26
n°514093
wapcamer
Posté le 29-09-2008 à 23:55:24  profilanswer
voilà, c'est pour ça que dans un souci de facilité d'utilisation, j'ai préféré l'approche qui est marche à tous les coups ;)
n°577254
ailes45
Posté le 07-11-2009 à 19:32:51  profilanswer
Bonjour, je viens d'installer Wapcamlet sur mon HTC touch.
Sur la console j'ai les messages suivants:
App corectly started
RESPONSE : 200 OK
len: 3365 type:text/html
java.lang.IllegalArgumentException
capture stopped
capture stopped
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce Problème?
Merci.
n°605414
scricri40
Posté le 22-05-2010 à 19:15:50  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de charger Wapcamlet sur mon Omnia 2.
Après paramétrage cela ne f° pas.
code: 404 alors que l'adresse est bonne!
Caméra Heden
Merci de votre aide
Message édité par scricri40 le 22-05-2010 à 19:18:14
n°605417
wapcamer
Posté le 22-05-2010 à 19:30:37  profilanswer
Salut scricri40,
félicitations pour ton omnia 2 :) (j'ai le m)
l'erreur 404 ne vient pas de wapcamlet mais du serveur cible qui indique que la ressource demandée n'existe pas.
L'adresse ne doit pas être si bonne que ça ...
ou alors cela peut venir aussi de la config réseau du téléphone.
sinon tu as un forum un peu plus adapté à ce genre de questions:
http://forum.wapcam.mobi
Message édité par wapcamer le 22-05-2010 à 19:31:11
n°605616
scricri40
Posté le 24-05-2010 à 20:23:44  profilanswer
salut wapcamer,
Merci pour ton mail,
Non l'adresse est bonne, sur l'IE de l'omnia j'accède à la caméra, mais pas d'image est les dimensions de l'interface n'est pas bonne.
Help!
Message édité par scricri40 le 24-05-2010 à 20:24:56
n°605621
wapcamer
Posté le 24-05-2010 à 21:01:58  profilanswer
hey
je ne sais pas trop, car 404 ne laisse pas vraiment de place au doute.
Vérifie pas la typo.
De toute façon, au niveau de wapcamlet, il faut indiquer l'adresse de l'image, qui renvoit donc un .jpeg et non l'adresse de la page, comme sur ie p.ex.
n°605689
topalgie
Posté le 25-05-2010 à 22:00:14  profilanswer
Salut wapcamer,
Je possede une caméra Trndnet IP 600W,et un htc Désire.
Je peux à partir du désire capter une photo,mais je ne peux pas lire un
un fux vidéo, ni avec Java, ni avec ActivX.
As-tu une idée  ? merci.
n°605697
wapcamer
Posté le 26-05-2010 à 00:28:44  profilanswer
salut topalgie
je ne saisis pas bien le rapport avec wapcamlet
si tu sais capturer une image, c'est cette image qu'il faut indiquer dans le panneau de config.
WapcamLet ne gère pas la vidéo :(
Message édité par wapcamer le 26-05-2010 à 00:29:25
n°605711
topalgie
Posté le 26-05-2010 à 08:07:39  profilanswer
OK, merci wapcamer.
n°658146
cedna2
Posté le 09-08-2011 à 04:11:39  profilanswer
wapcamer a écrit :
Hey,
je viens justement de sortir WapcamLet, un client MIDP qui s'occuppe de récupérer des images sur un serveur de caméra (ici ta caméra elle-même).
Tu peux le télécharger librement sur le site:
http://wapcamer.free.fr
PS: ca gère l'authentification .
Bjour wapcamer, je suis trés interresse par le fait de voir sur mon mobile ce que voit ma webcam, mais je suis un grand novice alors pourrais tu m'indiquer la marche a suivre de A a Z pour les telechargements et autres. cdt
n°658195
wapcamer
Posté le 09-08-2011 à 17:27:49  profilanswer
bonjour cedna,
pour télécharger:
http://wapcam.mobi.free.fr/index.p [...] t&hl=fr_FR
guide d'utilisation
 Page :   1  2
Page Suivante
Que pensez vous de ce lecteur multimedia (divx/mp3) portable sur USB ?Camera numerique en IEEE non reconnu
où acheter un ordi portable APPLE le - cher possible ??[Adaptateur Allume cigare] Portable + enceintes ?
souris du pack MX3000 : clignotement de la caméra optique ?relier un lecteur DVD et un ordi portable
ça vaut le coup de récupérer cette carcasse de portable ?Camera IP pour video surveillance, quelques questions
probleme clavier bloqué dell L400 portableprobleme clavier bloqué dell L400 portable
Plus de sujets relatifs à : Visualisation camera IP sur telephone portable
