7482 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [Topic Unique] Caméra IP - VCatch VC-MIC720HK (720p)
n°847436
Leskipper
MAKE HFR GREAT AGAIN
Posté le 14-10-2015 à 12:40:09  profilanswer
Résumé en cours de rédaction
http://reho.st/preview/self/f12fe6b8577cd9995beff42c9847559944333d4f.jpg http://reho.st/preview/self/b0712000ae44e541b40b950a14c49cdb1a562673.jpg
Bienvenue sur le topic unique de la caméra VCatch VC-MIC720HK.
Je vais tenter de reprendre les points les plus importants de cette caméra pour les précédents ou futurs acquéreurs, servant également d'aide mémoire car c'est pas spécialement simple pour les newbies (I'm in).
Pour le contexte, j'ai acquis cette caméra en version filaire ethernet pour tester et faire un premier pas dans la vidéosurveillance IP. Ce topic permettra donc aux personnes susceptibles d'être dans le même cas d'explorer peut-être un peu plus cette caméra.
Sommaire:
  • 1. Présentation de la caméra et des différentes versions
  • 2. Compatibilité et surveillance
  • 3. Branchements
  • 4. Installation
  • 5. Configuration
  • Liens utiles
Cette petite caméra discrète (7,5cm*6.5cm - hors pied), capture les images en HD à 720p@30fps, elle est adaptée pour l'environnement extérieur puisqu'elle est IP66 et dispose d'une vision nocturne d'une portée de 10 à 15 mètres.
Caractéristiques:
1. 1/4" CMOS Image sensors
2. H.264 video encoding, support dual stream, AVI formats;Support for stream 0.1M~6Mpbs adjustable;
3. Color 1.0Lux; B/W 0.1 Lux
4. Main stream: 1280*720p
5. 1 RJ45 Ethernet interface, 10/100M automatically adapting;
6. Support RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP etc network protocol
7. 1.0 Mega pixels 30 fps (real time)
8. Lens 3.6 / 6mm (standard 3.6mm)
9. High quality array led light
10. Optional storage USB device, back end NVR and platforms
11. Support ONVIF 2.0, and mobile monitoring
12. IR Distance: 10-15m
- Application smartphone
- Accès via navigateur web (seetong.com)
- Surveillance Station de Synology (configuration : choisir en marque [ONVIF] et en modèle de caméra Generic_ONVIF)
3. Versions
La version câblée présente une double sortie, réseau et électrique.
La plupart des vendeurs sur AE fournissent le power supply européen.
La version WIFI
La version POE.
4. Installation
Une fois reliée en réseau, celle-ci sont accessible via l'adresse IP 192.168.x.123 selon votre plage.
Il est possible de devoir installer un soft de lecture IPCCONFIG.exe disponible à cette adresse IP en cliquant sur Install.
http://reho.st/preview/self/3d92d831f4624a189602c13deacd76fd584c79db.png
Par défaut, le login est "admin", le mot de passe "123456" ou blanc.
5. Installation
On va procéder en étapes pour : le raccord électrique, la préparation de la caméra, le raccordement au NAS, l'installation.
a. Raccord électrique
Il vous faudra une prise électrique à proximité de votre caméra.
Personnellement, les caméras sont en hauteur. J'ai donc tiré du cable 1.5mm² depuis une prise murale pour y apposer une prise pour la caméra.
Si la prise est située à l'extérieur, pensez à l'isoler dans une boite de dérivation.
b. Préparation de la caméra
Branchez votre caméra directement sur votre box et utilisez le logiciel fourni pour vous connecter dessus.
L'adresse IP de base est inscrite sur son dos, généralement 192.168.1.10.
Lancez donc le soft "CMS" et ajoutez votre caméra avec l'IP générique.
SYSTEM > DEVICE MANAGER > ADD AREA pour ajouter une zone
puis SYSTEM > DEVICE MANAGER > ADD DEVICE pour ajouter la caméra
Indiquez son nom et son IP générique:
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/12/1490047573-capture.jpg
Cliquez deux fois sur "Confirmer"
Double cliquez sur la caméra voulue et attribuez lui une adresse IP en allant sur :
SYSTEM > REMOTE CONFIG > roue dentée > INTERNET > Attribuez l'IP voulue selon le gateway de votre box. (Exemple si votre box est 192.168.1.1, indiquez une IP du type 192.168.1.XXX), cliquez sur Confirmer.
Pour configurer le Wifi, allez sur :
SYSTEM > REMOTE CONFIG > roue dentée > SERV D'RESEAU > Wifi et effectuez la recherche.
c. Connexion au NAS
Une fois votre NAS installé, votre caméra configurée et votre réseau préparé, il vous faut la connecter au NAS pour pouvoir avoir une surveillance enregistrée et pouvoir regarder en dehors de chez vous.
Tout d'abord, veillez que votre FAI ait ouvert les ports 23, 80 et 443 pour pouvoir accéder à votre NAS en dehors de votre réseau local.
Ensuite la configuration dépend de la marque du NAS, voici la démarche pour QNAP :
- Installer Surveillance Station
- Une fois dans Surveillance Station, cliquez sur "Configuration de la caméra"
- Décochez la case "Chercher automatiquement la caméra" puis cliquez sur Suivant
- Dans les paramètres, choisissez le canal que vous souhaitez puis remplissez de cette manière (en adaptant l'adresse IP):
http://reho.st/self/99e34c075d6e84d1657013cd04d26995d57aa929.jpg
Ne testez pas ! Cliquez sur Suivant
- Indiquez le nombre de jour que vous souhaitez conserver en mémoire et veillez à cocher les deux premières cases, cliquez sur Suivant
- Cliquez sur Suivant jusqu'au bout puis Terminer.
Votre caméra devrait être configurée.
Liens utiles
- Annonce dealabs (commentaires)
Message édité par Leskipper le 23-03-2017 à 21:21:21
n°847440
Leskipper
Posté le 14-10-2015 à 12:52:45  profilanswer
Réservé
n°847475
lisa lacro​ix
Posté le 14-10-2015 à 14:57:38  profilanswer
quel est le prix ? on dirait une caméra Hikvision DS-2CD2032F-I
n°847481
db77
Posté le 14-10-2015 à 15:21:50  profilanswer
http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 84365.html
Si son lien n'est plus actif :
http://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] teur/60211
Message édité par db77 le 14-10-2015 à 15:23:11
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°847482
Leskipper
Posté le 14-10-2015 à 15:33:00  profilanswer
n°847486
lisa lacro​ix
Posté le 14-10-2015 à 15:41:15  profilanswer
c'est vraiment pas cher, et meme si je suis un peu peureuse d'acheter en chine, au pire on perd 30€
n°847487
Sylv_01
Posté le 14-10-2015 à 15:48:14  profilanswer
Par défaut, le login est "admin", le mot de passe "123456".
ça ne te rapelle rien ?? ;)
n°847489
lisa lacro​ix
Posté le 14-10-2015 à 16:05:17  profilanswer
Si du hikvision, mais je ne pense pas que ce soit la meme qualité non plus
n°847549
Leskipper
Posté le 15-10-2015 à 02:43:34  profilanswer
Pour ça que j'ai tenté ;)
n°848275
amigo211
Posté le 19-10-2015 à 22:44:25  profilanswer
Je recherche une 2eme caméra pas cher dans ce style, j'ai déjà acheté une de marque IPCC ethernet/wifi
J'ai essayé l'appli Android fourni P2PWIFICAM mais je me demandais comment en scanan le qrcode de la cam l'appli fait le lien avec l'adresse IP et le port? La caméra communique t'elle l'adresse IP à un serveur je ne sais où en chine?
Comment faire pour me connecter via une application générique en indiquant uniquement IP/port?
n°848280
db77
Posté le 19-10-2015 à 23:05:35  profilanswer
Tu as TinyCam ou IPCamViewer qui sont pas mal comme applis sous Android. Tu indiques l'adresse IP de ta caméra et son port ainsi que l'identifiant et le mot de passe. Pour savoir quelle adresse IP est utilisée tu peux trouver avec Wifi guard.
n°848402
amigo211
Posté le 20-10-2015 à 22:17:24  profilanswer
Merci pour les info
J'ai installé tinycam qui a l'air bien mais y a pas la marque IPCC et avec les réglage générique impossible de voir la vidéo :(
Le mode P2P demande 20caractères mais moi j'en ai moins
Le mode onvif impossible non plus pourtant le port 1018 est bien redirigé vers l'IP local de la cam dans mes paramètres freebox
J'essai en mode rtsp via VLC mais fonctionne pas non plus  [:sedna] est ce que c'est bien rtsp://IP:554@identifiant:pass ?
n°848404
db77
Posté le 20-10-2015 à 22:49:45  profilanswer
Moi, j'ai IPPC dans TinyCam... c'est peut-être ton IPCC ...
Et dans IPCamViewer j'ai IPCC (modèles IPCC-20xx/23xx/96xx, IPCC-B12/D13, IPCC-H01/02) donc essaye plutôt IPCamViewer :)
Tinycam et IPcamViwer fonctionnent tous les deux nickel.
Il faut trouver la bonne configuration, c'est tout, et pas de P2P.
Dans TinyCam :
Après avoir choisi Constructeur et modèle, tu indiques ton adresse IP internet dans nom d'hôte et le port dans Web numéro de port. Protocole Server push et nom d'utilisateur et mot de passe, c'est tout.
Dans IP Cam Viewer :
Après avoir choisi IPCC et ton modèle, tu mets ton adresse IP dans Host/Ip et ton port dans HTTP Port. Puis user et Pswd, c'est tout.
Mes 4 caméras (2 tenvis et 2 foscam) fonctionnent nickel comme ça. Il faut bien sûr rediriger le port sur la freebox ou le routeur.
Message édité par db77 le 21-10-2015 à 08:49:23
  Webcam / Caméra IP
Problème sur webcam "Wanscam onvif 720P HD"[topic unique] bureau cinlou
[Topic unique] Bluestork Korp#2 (casque micro gaming)[Topic Unique]Acer Predator XB271HUbmi IPS 27"/1440p/144Hz/G-Sync
[Topic Unique] Comment choisir sa souris gaming?[Topic Unique] Acer Predator XB240HAbpr
changer sa dalle d'écran 720p en 1080p[Topic Unique]Logitech G930
[Topic Unique] Asus ROG PG34Q 34" IPS 3440x1440 G-Sync ULMB DP/HDMI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Caméra IP - VCatch VC-MIC720HK (720p)
