7627 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  (Résolu) Échec à installer caméra 303 Misafecam 720 P à mon Wifi :(
n°904576
etimosfr
Posté le 17-11-2016 à 06:51:47  profilanswer
Bonjour.
Je suis dans l'échec. Un salopard a chier devant ma porte la nuit. J'ai installé une caméra IP pour filmer à travers le juda ou ailleurs.
Mais je ne parviens pas à pairer la caméra et mon téléphone, un Android Samsung Galaxy G6 Edge.
Pourtant, il perçoit bien le réseau wifi de mon routeur, sur lequel ma caméra n'est pas connectée.
Je me dis que je dois peut être me connecter à un autre réseau, celui de mon téléphone, mais j'ignore totalement comment activer un réseau spécial avec mon téléphone.
J'ai besoin d'aide s'il vous plait.
Message édité par etimosfr le 18-11-2016 à 09:55:24
n°904599
db77
Posté le 17-11-2016 à 10:16:27  profilanswer
Il faut connecter ta caméra à ton réseau Wifi. Ensuite, comme tu seras sur le même réseau, tu pourras la voir avec ton Samsung, soit avec IPCamViewer, soit avec TinyCam Monitor.
Une fois ta caméra connectée à ton réseau Wifi, elle aura une adresse IP locale, du style 192.168.1.123 et un port (là il faut voir la doc). Il faudra mettre ces infos dans le soft android...
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°904601
etimosfr
Posté le 17-11-2016 à 10:32:53  profilanswer
Merci beaucoup db77.
- Pourquoi n'y a t-il aucune allusion dans le manuel de la caméra, à cette phase où je dois connecter ma caméra à mon réseau wifi ? On me parle uniquement de connecter ma caméra au wifi de mon téléphone.
- Il n'y aucune allusion à un port dans le manuel, tout semble se faire automatiquement via leur logiciel "Misafecam" : je branche ma caméra sur secteur, j'allume mon application, je cherche mon réseau wifi je m'y connecte avec mon mot de passe, et là je suis sensé me connecter directement à ma caméra (mon téléphone devrai se connecter à ma caméra).
- Comment puis-je connecter ma caméra à mon réseau Wifi ?
n°904604
db77
Posté le 17-11-2016 à 10:56:34  profilanswer
Alors là, tu m'en demandes beaucoup...
Je ne connais pas cette caméra mais toutes les caméras IP, comme leur nom l'indique, ont une adresse IP, attribuée par le routeur, et on utilise cette adresse pour les consulter.
Là, il faut bien lire la doc, télécharger leur application sur ton samsung et tester... au pire leur demander sur leur site...
n°904640
etimosfr
Posté le 17-11-2016 à 15:07:08  profilanswer
Merci encore.
Néanmoins j'ai beau lire la doc, elle est très succinte. Je n'arrive pas à avancer.
J'ai envoyé un mail en anglais au support technique mais pas de réponse.
J'aimerai beaucoup qu'un gentilhomme vienne m'aider.
n°904653
db77
Posté le 17-11-2016 à 16:05:39  profilanswer
Il n'y aurait pas un code QR à scanner avec ton Samsung par hasard ?
EDIT :
lis ça : http://www.athomesecuritycamera.ne [...] veillance/
et ça :
http://www.allinthere.xyz/item/B01 [...] d-iphone-i
et ça :
https://www.amazon.fr/product-revie [...] CG818FPZO2
As-tu bien créé le compte utilisateur comme dit sur ces liens ?
Message édité par db77 le 17-11-2016 à 16:11:39
n°904729
etimosfr
Posté le 18-11-2016 à 09:54:51  profilanswer
Db77 merci encore.
Le problème est résolu :) :)
Le problème venait du fait que je n'utilisais pas la bonne application. J'utilisais MiCam et non MisafeCam. C'est fourni par la même boite pourtant.
Sur Amazon beaucoup de gens sont très mécontents car eux non plus échouent à connecter leur caméra à leur téléphone via bluetooth et wifi.
Le service après vente m'a indiqué l'origine du problème. Vu le nombre de gens qui font la même erreur, le problème vient plus d'eux que de nous.
Je suis content je n'ai donc pas besoin de repasser un test de Q.I.
Merci encore.  :)
n°904780
db77
Posté le 18-11-2016 à 16:40:36  profilanswer
Super !
L'important c'est que ça fonctionne :)
  Webcam / Caméra IP
La meilleure clé wifi possible ?Scan impossible en Wifi sous Sierra avec Canon MG5550
Caméra extérieur difficile de savoir quoi prendre!Caméra Axis 207 qui n'affiche rien
Installer une imprimante Epson RX620 sous W8consulter à distance une caméra ip
Choix caméra extérieur Wifi - EDIT: Sricam SP007 acheté6 pieces jointes avec messages envoyes par 1 cameras IP wifi
Aide flash camera Home Confort Nestos
Plus de sujets relatifs à : (Résolu) Échec à installer caméra 303 Misafecam 720 P à mon Wifi :(
