4621 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  quickcam Pro5000....images tres saccadées....help
n°248129
jeanjean02
Posté le 27-12-2005 à 14:07:04  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai installé une cam logitech Pro5000, la toute dernière, et j'ai des pb d'images saccadées.
quand je la teste en direct sur mon ordi via le programme de test tout marche bien : belle image, tres précise, et tres fluide dans le suivi des mouvements.
par contre dès que je suis sur msn les images sont tres saccadées .....au point qu'on dirait que j'ai une image fixe qui change toute les secondes !!!!
Exemple si je bascule de gauche à droite sur mon fauteuil......j'ai une image qd je suis à gauche, et l'image suivante qd je suis à droite, pas d'image intermédiaire pendant le mouvement...Information complémentaire: l'image vidéo de mon interlocuteur est elle parfaitement fluide.
suis en pentium 4 2600 512 de ram XP sp1 usb2 adsl 512.
quelqu'un peut-il me donner un remède à ce pb?,que dois-je vérifier ?
merci d'avance.
n°248480
jeanjean02
Posté le 28-12-2005 à 09:58:14  profilanswer
bonjour à tous
alors 22 personnes ont lu mon message et personne n'a de réponse ou suggestion........?
soyez sympa qd mm ! ........un petit effort pour me rendre service...
merci d'avance
n°248496
Kams45
Posté le 28-12-2005 à 10:46:07  profilanswer
C'est quoi ta connexion ? :o
n°248615
leze
Posté le 28-12-2005 à 14:51:24  profilanswer
A mon avis c un probleme de connection msn prend une image tt les x secondes en fonction du debit de ta connection donc si tu upload avec un faible bande passante il en prendra par exemple 1 par seconde donc image sacadée; le debit depends aussi de ton interlocuteur si il a une connection 56k (telephonique) par exemple il ne poura recevoir qu'une image toute les 2 secondes donc msn s'adapte (les chiffres que je donne sont fantaisistes)
n°249120
MFD
Posté le 29-12-2005 à 15:55:34  profilanswer
je suis d'accord avel leze car moi j'ai pas de problème avec cette webcam seulement si elle marche normalement et quand tu te mets sur msn cela fonctionne pas c'est forcément le problème de la bande passante et le débit
n°249367
jeanjean02
Posté le 30-12-2005 à 10:09:45  profilanswer
d'abord merci pour ces qq réponses
ma connexion ADSL 512 et mon interlocuteur aussi.
n'y a -til pas de config particulière à faire dans msn ?
merci d'avance
n°249439
leze
Posté le 30-12-2005 à 13:25:52  profilanswer
non ya pas de confin msn le seul truc que tu peux faire c baisser la qualité de ta cam donc l'image sera plus petite donc tu en passera plus a la seconde.
je te donne les chiffres : une image en 640 x 480 d'un visage avec un fond neutre pese 132 kB tu l'envoies a ton pote sur msn et tu emets a 128 kb/s il te faut donc 132/128 = 1.03s pour l'envoyer si tu ne fais que ca
en 160 x 120 la meme image pese 14 kb il te faut don 14/128=0.10s tu peux donc en envoyer 10 par seconde donc tu aura une image moins sacadée.
Par contre evites d'uploader quand tu utilise la cam sous msn si tu veux gagner en fluiditée
n°250100
jeanjean02
Posté le 01-01-2006 à 11:22:49  profilanswer
merci leze et bien sur mes meilleurs voeux pour 2006
intéressants tes chiffres je vais voir ce que je peux faire de ce coté.
par contre c'est quoi "uploader" ???
merci d'avance
n°250144
william95
Avançons à reculons
Posté le 01-01-2006 à 14:31:00  profilanswer
met les derniers drivers aussi
n°250162
leze
Posté le 01-01-2006 à 15:47:29  profilanswer
Salut
Uploader c'est le contraire de downloader bon pour faire simple la majoritée des connections adsl sont assynchrones c'est a dire que ton debit d'emission est inferieur a ton debit de reception pour reprendre ton cas tu recois a 512 et tu emets a 128 donc en theorie tu pourais recevoir 4 cams de personnes qui ont la meme connection que toi mais si tu voulais emmetre vers ces 4 personnes ton debit serait seulement du 1/4.
En Fait pour donner un exemple simple imagine qu'au lieu de transmettre des info ta ligne adsl transmette des l'eau; le tuyau qui t'alimente te permet de recevoir 1 litre/seconde celui qui alimente les autres et qui part de chez toi ne permet que d'en envoyer 0.25l/s
Par contre mes chiffres meme si il commencent a se raprocher de la verite sont pas completement exact non plus ca depends de la norme de compression ( il y a sertaines normes qui n'envoyent par exemple que les pixels qui changent ) donc un film ne peut pas etre reelement comparé a une sucession d'images fixes.
n°258838
clarky44
Posté le 25-01-2006 à 13:54:34  profilanswer
J'ai trouvé une réponse sur le site suivant : http://msn-astuce.forumactif.com/f [...] webcam.htm
En fait, il s'agirait de cocher l'option upnp sur le modem routeur qui permettra d'améliorer notablement le débit pour les webcam, essaie pour voir
  Webcam / Caméra IP
driver carte son helpEcran très sombre..... Comment le réparer?
Pb boot avec logitech Quickcam 5000 !Image decalé ! help
souris optique help!!!!Help !!!! sur le pied du Belinéa 10 20 35.....
Help choix d'un moniteur LCDProblème installation Quickcam Logitech
problème installation imprimante HELP!!merciHalo lumineux important help
Plus de sujets relatifs à : quickcam Pro5000....images tres saccadées....help
