5225 connectés
probleme webcam
n°146969
bes00
Posté le 28-02-2005 à 22:56:10  profilanswer
bonjour à tous
j'ai un gros probleme de webcam depuis un bon moment, et ça commence reellement à m'agacer
le probleme est simple : lorsque je lance la webcam, elle plante au bout de 2sec, il suffit
de la debrancher ou d'arrreter le programme en faisant fin de tache
il s'agit d'une webcam, logitech quickcam messenger et j'ai windows xp
le plus agaçant, ce sont toutes les solutions que j'ai essayé :
- j'ai changé de port USB ça n'a rien fait
- j'ai achete une carte USB, meme problem
- j'ai achete un hub USB, idem
- j'ai cru ensuite à une incompatiblite avec le modem adsl, j'ai change d'ordi le modem
(j'ai acces au net par une connexion partagee) mais cela n'a rien changé)
- j'ai desinstaller/reinstaller le programme, ça n'a rien changé
- j'ai telecharge la derniere mise à jour sur le site off .... toujours rien
- avec n'importe quel programme, c'est le meme cinema
- j'ai meme change de webcam, toujours la meme chose
- j'ai essaye de la connecte à un autre ordinateur, meme systeme d'exploitatiion, ordi moins
puissant, ben là ça marche, mais j'la veux sur mon ordi c'te webcam
je crois que j'ai fait le tour de toutes les solutions que j'ai envisage
comme vous pouvez le croire, je deviens à cours de solution
alors svp aidez moi !!!!!!!!
n°147020
serge2004
Posté le 01-03-2005 à 08:11:49  profilanswer
salut
et t'il possible de connaitre la quantite de ram
perso j'ai tester des webcam avec xp et 256mo de ram pc133 et quelques probleme de plantage  en 384 alors la c'est deja beaucoup mieux et le top 512 mo
j'utilise des webcam logitech messenger  et il faut bien avoir desactiver le pare feu et l'anti virus avant de l'installer (bien sur en prenant soin de debrancher toutes connection a internet pas de risque inutile  avec des virus et autres )
il ne faut pas non plus exclure que la webcam et aussi simplement un probleme et quelle soit en panne cela peut arrivé
j'espere avoir reussi a t'aider dans ta recherche
a+
serge
n°147274
bes00
Posté le 01-03-2005 à 21:18:39  profilanswer
merci pour ta reponse
je te reponds pour chaque point :
- pour la ram, j'ai ce qu'il faut, je ne sais plus à combien je suis rendu, mais j'ai entre 600 et 700mo, je ne sais plus combien exactement
- pour le firewall et l'antivirus, il n'y a pas de probleme, ça ne vient pas de là
- ça ne vient pas non plus de la cam car je l'ai teste sur un autre pc, et ça amrchait nickel
merci pour ta reponse, si t'as encore des idees, n'hesite pas à m'en faire part
n°147408
zerong
Posté le 02-03-2005 à 10:42:18  profilanswer
tu as pas une carte mere à chipset via ? car moi j'ai un meme probleme avec une abit kt7 à chipset via ! ces chipset gere de façon affreuse l'usb :(
n°147717
bes00
Posté le 02-03-2005 à 22:26:24  profilanswer
ah ben si, le chipset c'est un via
et je me rappelle maintenant que y'a longtemps j'avais déjà eu un probleme avec mes ports usb, mais ça avait ete regle
comment resoudre un tel probleme alors ?
n°147978
bes00
Posté le 03-03-2005 à 20:57:53  profilanswer
salut à tous
bon je crois avoir trouve l'origine du probleme
ma carte mere est une Abit KT7 raid chipset via
les ports usb sont en 1.0
or pour la cam il les faudrait en 2.0
donc le probleme est là, maintenant pour le solutionner c'est plus compliqué
ça atteint les limites de mes competences
donc si qqun pouvait m'expliquer en detaillant un peu ce serait cool, car là j'arrive pas
j'ai telecharge les packs 4 en 1 et 2-3 conneries, ça n'a rien fait
donc si quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool
merci à vous
n°147980
zerong
Posté le 03-03-2005 à 21:03:57  profilanswer
aucun rapport ! désolé pour toi ! usb 2.0 est compatible avec usb 1.0 !
j'ai une webcam usb 2.0 et elle marche nickel sur un port usb 1.0 et mon p4.
la meme webcam sur carte mere KT7 chipset via et usb 1.0 plante au bout de quelques temps.
j'ai meme essayé de mettre un HUB usb externe avec alimentation externe , çà dure plus longtemps mais çà plante pareil ...
J'ai également fait les deux manips dans le bios pour essayer de stabiliser cet usb de m.... masi rien à faire ... pareil ....
bref mes parents ne peuvent pas avoir de webcam grace à abit et VIA  ......
je vosi une seule solution : changer de carte mere ....
merci VIA
n°147984
bes00
Posté le 03-03-2005 à 21:14:56  profilanswer
ah ouais carrement, il serait imposssible de solutionner ça
j'prefere encore ne pas avoir de webcam que de changer ma carte mere
n°148099
Posté le 04-03-2005 à 10:43:54  answer
Via y zon pas sortis un patch a propos de sa ? heu si non teste avec une autre cam? car c'est vraiment tres tres bizare qu'avec meme une carte PCI USB sa plante aussi... A mon avis je serais pour que ta cam soit deffectueuse sa arrive. Car en 3eim machine j'ai une KT7A Raid et j'ai pas du tout ce probleme j'ai meme rajouté une carte Peabird (3USB2, 3FireWire) essaie de changer de cam et teste celle là ailleur sur un autre PC eventuelement
n°148103
zerong
Posté le 04-03-2005 à 10:58:40  profilanswer
une soluce peut etre  :
Web Cams / WinXP / KT133 boards
Problem - Web Cam doesn't work or locks up on KT133 motherboards
Solution - Install a PCI/USB card.  Disable onboard USB function in the BIOS
Tip - Choose a card from the tested and approved page.  There is a thread on the VIA Arena Forum that makes interesting reading.  So far this is the only known fix.  VIA, brand new chipset, same old problem.
n°148106
Posté le 04-03-2005 à 11:07:33  answer
ben voila... tout est dis! ;)
n°148335
bes00
Posté le 04-03-2005 à 21:29:51  profilanswer
merci pour vos reponses les gars
j'y vois quand meme beaucoup plus claire
j'vais faire 2-3 tests encore, je vous tiens au courant
n°150693
bes00
Posté le 09-03-2005 à 22:51:45  profilanswer
bon, probleme resolu
j'ai achete une carte psci usb 2.0
et tout marche
j'avais deja une carte pci usb, mais elle devait etre en 1.1
voilà donc c bon
et merci à tous ceux qui ont tente de m'aider
n°153314
vinh14
Posté le 16-03-2005 à 21:46:38  profilanswer
Ca coûte cher cette carte PCI USB ?
Car comme j'ai le même problème, cela pourrait m'intéresser...
re probleme camescope comme webcamPROBLEME image WEBCAM logitech QuickCam messenger
probleme install webcamProblème webcam Labtec
Probleme d'installation de ma Webcam ! HELP !!probleme de webcam quickcam messenger
problème avec ma webcam trust: spycam300sprobleme d'install webcam
probleme avec ma webcamwebcam messenger probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme webcam
