10330 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Lire un document A4 à distance.
n°964203
huachinang​o
Posté le 27-11-2018 à 18:34:53  profilanswer
Je suis à la recherche d'une caméra IP WiFi pour ma mère âgée qui ne peut plus lire les courriers qu'elle reçoit (phase avancée de DLMA).
Il me faut donc une définition suffisante pour être en mesure de lire un document A4 à distance, si possible avec une application qui me permette de le faire sur mon iPhone.
Je pense bricoler un support horizontal pour qu'elle puisse placer le document dessus, correctement cadré, avec une potence au-dessus pour fixer la caméra qui pointe vers cette surface horizontale.
Je ne sais pas quelle est la distance minimale (dépend de la caméra, je suppose), ni quelle est la définition minimale pour lire ces documents, y-compris des petits caractères.
J'ai réalisé un test avec une D-LINK 640x480 / 8 fps et ça n'est pas concluant.
Je dois positionner la caméra environ 60 cm au-dessus du document pour l'avoir en totalité. Et à cette distance, malgré un éclairage direct sur la feuille, je peux lire à peine 30% d'un texte en caractères de taille 11.
Pour lire correctement un document avec cette caméra, il faut l'approcher à 30 ou 40 cm et la déplacer pour lire la totalité du document.
Or ma mère ne pourra pas faire cette manip.
Merci par avance pour toute aide
n°964206
Winpoks
Posté le 27-11-2018 à 20:19:21  profilanswer
Pas plus simple de scanner avec une bonne résolution et d'afficher sur un écran ?
n°964207
pyrogoto
Posté le 27-11-2018 à 20:37:22  profilanswer
salut
je pense auusi que ce sera beaucoup plus simple par scan
tu configure le tout pour qu'un appui sur le bouton scan du scanner place directement le fichier dans un dossier synchronisé genre dropbox, et tu rechope depuis ton iphone
Mon feedback
n°964333
huachinang​o
Posté le 29-11-2018 à 17:27:45  profilanswer
Merci à vous. Je n'avais pas pensé à cette solution.
Cependant, ma mère n'a pas de PC et c'est tout de même une solution plus encombrante : un scanner et un PC.
Et comme je veux simplifier au maximum les manipulations, je devrai laisser le PC et le scanner allumés en permanence.
Alors qu'avec une caméra IP, je me connecte via Internet, après lui avoir simplement demandé de disposer le document sur un support adapté pour un cadrage facile.
Il y a encore un an, j'arrivai à la contacter sur son iPad en Facetime, puis lui demander de cadrer le document, mais sa vision s'étant dégradée depuis, elle ne peut même plus repérer le bouton répondre.
D'autres avis ?
Message édité par huachinango le 29-11-2018 à 17:29:38
n°964374
flash_gord​on
Posté le 30-11-2018 à 11:13:37  profilanswer
Prends simplement un scanner dédié à la dématérialisation, tu es en train de réinventer la roue là. Tu mets le papier sur le truc et ça fait tout tout seul et ça te l'envoie par mail ou te le dépose sur un dropbox/onedrive..
https://www.amazon.fr/Brother-ADS-1 [...] ds=scanner
Sinon a un moment faut arreter de vouloir tout résoudre par la technologie : si elle est incapable de lire son courrier, redirige-le chez toi... tout cette gymnastique est inutile.
Message édité par flash_gordon le 30-11-2018 à 16:20:26
n°964945
huachinang​o
Posté le 07-12-2018 à 19:08:41  profilanswer
Oui, la dernière proposition me semble pertinente. Je vais lui en parler.
Merci.
Pour moi ce sujet est clos.
Y a-t-il une action à faire pour le clore ?
  Webcam / Caméra IP
Utiliser sa manette d'xbox one à longue distance sur pcTrouver un "document" de maintenance pour ma Canon qui déconne.
Imprimer à distance..camera IP à distance
Foscam FI9828P accès à distance et micro SDLecteur blu ray specifique pour lire blu ray 4k ?
Imprimante A4 sans bordure ou A3Lire contenu vidéo PC 3D sur sa TV 3D sans câble HDMI ?
Clavier / souris sans fil longue distanceUnité centrale à distance en local
Plus de sujets relatifs à : Lire un document A4 à distance.
