11245 connectés
IP Cam
n°752902
Mystickali
Posté le 03-12-2013 à 21:08:18  profilanswer
Bonjour
J ai acheté une foscam IP extérieur
Je voulais savoir si je fais la redirection  dyndns
Et les autres manipulations
Est ce que cette caméra fonctionnera dans un
Endroit ou il n y a pas de wifi , il n y a qu une prise electrique
Merci pour vos réponses
n°753356
db77
Posté le 07-12-2013 à 19:22:17  profilanswer
SI tu n'as pas de Wifi, il faudra connecter ta caméra en filaire, par ethernet donc.
Ensuite, DynDNS, si tu ne peux pas avoir d'IP fixe, devrait fonctionner si ton FAI le permet.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
Administration de plusieurs Cam IP No-Nameadresse IP CAM FOSCAM FI8904W
Caméra IP Y-CAM BULLET HD 1080recherche CAM IP récente avec port I/O pour relais/interrupteur
Help IP CAM B1 SERIE ou WANSVIEW NCB541WCam IP problem de config internet
TimeLapse Cam IPCam IP Axis vs Dlink sur Syno
Maygion IP CamIp Cam Advance WB-IP03A-W
Plus de sujets relatifs à : IP Cam
