8352 connectés
Foscam FI8904W
n°760199
jmrmaxou
Posté le 13-02-2014 à 14:09:18  profilanswer
Bonjour
 je suis tout nouveau et très peu expérimenté avec les camera  alors voici ma question
 et merci d'avance
 j'ai une camera Focam FI8904 W extérieure qui me permettais avec mon téléphone  portable de voir la vidéo  et c’était Ok
 la version du firmware de cette  caméra  était >>>11.35.2.52
 mes petits enfants on voulue me mettre la mise a jour   pour une meilleur vision en mettant
version la version firmware :>>11.35.2.55
 et la surprise je ne vois plus la vidéo et il y a la mention suivant :
échec vidéo 401 non autorisé
que peut on faire pour retrouver la fonction du depart c'est a dire la video sur mon telephone
 je ne vous cache pas que c'etait pas la joie a la maison
 je ne suis pas tres expert avec ces nouvelles technologies car ayant 72 ans et prenant des cours d'informatiques
 alors soyez indulgent si j'ai des fautes de frappes
 Merci d'avance
 Cordialement
JM
n°760200
db77
Posté le 13-02-2014 à 14:14:28  profilanswer
Tu peux essayer de remettre la version précédente et voir si ça corrige le problème...
Tu trouveras tout ici : http://foscam.com/down3.aspx
Ou recommencer le flash car il y a peut-être eu un souci...
Bon courage.
EDIT : et la caméra connectée sur ta box en direct ? Car ce message semble vouloir dire qu'il y a un souci de droit... donc login/mot de passe peut-être.
Message édité par db77 le 13-02-2014 à 14:17:05
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°760201
jmrmaxou
Posté le 13-02-2014 à 14:29:39  profilanswer
merci beaucoup de votre  reponse cela me fait tres plaisir
 les petits enfants sont repartis a 400km alors je suis seul pour faire eventuelement les modifs
 je vois bien la video sur  mon ordinateur en direct
je  pense que le mot de passe est bon car c'est moi qui leur avait donné
 mais c'est sur mon téléphone qu'il n'y a rien
 je viens de regarder sur  http://foscam.com/down3.aspx  >>><lequel doit on prendre  car il y en a beaucoup
 et en plus  je ne suis pas un pro je ne sais pas si je suis capable de le faire
 si c'est expliqué avec des schema
 Merci cordialement
n°760203
db77
Posté le 13-02-2014 à 14:41:08  profilanswer
Re,
Celui qu'il faut prendre c'est celui qui correspond à votre caméra. Hélas, c'est le même que celui que vous avez flashé.
Si tout fonctionne bien sur votre PC en direct, le firmware est bon.
Sur quel OS est votre téléphone ?
Car moi, je suis sous Android, et j'utilise IP Cam Viewer pour voir mes caméras.
Autre point : lorsque vous essayez depuis votre PC, est-ce avec l'adresse IP locale ou l'adresse internet ?
n°760209
jmrmaxou
Posté le 13-02-2014 à 15:37:35  profilanswer
il faut regarder dans cette serie :MJPEG Series
 car dans cette serie :  H.264 Series   il y a aussi ma camera Fi8904W
n°760211
db77
Posté le 13-02-2014 à 15:42:02  profilanswer
NON ! FI98 <> FI89 !!!
Si tu as une FI8904W ce n'est pas une FI9804W !
En haut du tableau :
FI8904W,FI8905W
FI8906W ,FI8905E
11.25.2.51
2.4.20.6
2.73MB
suitable for 11.25.2.XX
En bas du tableau :
FI9804W V-1.14.1.20  16.9MB
Ce n'est pas le même modèle !
Mais ton firmware est bon si ça fonctionne depuis ton PC.
Le problème est la configuration à mon avis.
EDIT : en fait tu as deux lignes avec ta caméra en haut :
FI8904W,FI8905W
FI8906W ,FI8905E
11.35.2.55
2.4.20.10
2.63MB
suitable for 11.35.2.XX
et
11.25.2.51
2.4.20.6
2.73MB
Donc tout dépend du hardware : 11.25.2.xx ou 11.35.2.xx
Message édité par db77 le 13-02-2014 à 15:44:44
n°760217
jmrmaxou
Posté le 13-02-2014 à 16:18:34  profilanswer
j'ai rtrouvé cela  il y a cela sur mon ordi qu'il n'ont pas enlever
>>>Màj camera-11.35.2.55-20140123.zip - ZIP archive, la taille non compressée est de 3 814 296
 donc c'est bien ce que j'ai sur le telephone  11.35.2.55
n°760219
jmrmaxou
Posté le 13-02-2014 à 16:27:12  profilanswer
je suis chez Orange y a t il des possibilité de non compatibilité
n°760220
db77
Posté le 13-02-2014 à 16:33:30  profilanswer
Re,
Il y a plusieurs possibilités pour visionner une caméra depuis son téléphone ...
Soit la caméra est connectée en filaire sur la box, soit elle est connectée en Wifi.
Pour le téléphone, soit il se connecte en Wifi, soit il se connecte en 3G/4G.
Il faut donc faire les divers essais possibles afin de voir dans quelle configuration ça fonctionne et dans quelle configuration ça ne fonctionne pas.
De mon côté, pour mes caméras tenvis, je les ai d'abord mise en filaire sur mon routeur afin de les configurer, puis en Wifi. J'ai ensuite testé en local (http://192.16/8.x.y:pppp) et comme tout fonctionnait bien, j'ai ensuite paramétré mon routeur pour rediriger leurs ports vers leurs adresses IP (cela s'appelle du port forwarding).
Il faut donc faire des essais pour déterminer à partir de quel momnet ça ne fonctionne plus.
n°760222
jmrmaxou
Posté le 13-02-2014 à 17:08:16  profilanswer
la camera    etait deja la quand j'ai achete la maison
 il y a un CPL sur la prise de courant  pour la camera
et le telephone etait avec internet
 quand je fais la manip pour voir la video et il y a toujours (echec video 401 non autorisé )
n°760224
db77
Posté le 13-02-2014 à 17:14:18  profilanswer
Ok, CPL, c'est bien.
Ensuite as-tu fait les tests depuis ton pC en local (http://192.168.x.y:ppp) où http://192.168.x.y est l'adresse IP de la caméra et ppp le port qu'elle utilise ?
Est-ce que ça fonctionne ou pas ?
PS : je vais partir dans 5 mn pour 1h30 de transports en commun, donc je ne pourrai pas te répondre avant un bon moment. Regarde tes MP et essaye ce que je t'ai dit. Car même si tu n'as pas la vidéo, tu peux peut-être accéder aux paramètres...
EDIT :
as-tu essayé avec d'autres navigateurs (chrome, firefox) au cas où ce soit un problème de cache (IE déconne à ce sujet)...
Message édité par db77 le 13-02-2014 à 17:15:41
n°760228
theuberove​rlord
Posté le 13-02-2014 à 17:56:28  profilanswer
You can try this with your phone to see if somehow the application on the phone is having problems with the new firmware version.
http://foscam.us/forum/free-generi [...] tml#p10970
There is a link located above that allows you to connect to your camera from ANY Internet browser capable device without needing to install or download anything.
Please note: Foscam MJPEG Camera models as of versions .51, no longer support going to older firmware releases. This was changed because camera owners were installing older firmware versions that would re-expose their cameras to security vulnerabilities that have been resolved. Thinking that doing so, would cause no harm.
Don
Message édité par theuberoverlord le 13-02-2014 à 17:56:45
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
n°760249
jmrmaxou
Posté le 13-02-2014 à 22:01:32  profilanswer
j'avais  cette application
Tiny Cam Monitor Android
n°760265
db77
Posté le 14-02-2014 à 08:52:58  profilanswer
As-tu fait les tests que je t'ai proposés ?
Depuis ton PC, avec Chrome ou Firefox :
1 - en local : http://192.168.x.y:ppp : que se passe-t-il ?
2 - en externe : http://ton-ip-externe:ppp : que se passe-t-il ?
n°760273
jmrmaxou
Posté le 14-02-2014 à 10:15:13  profilanswer
j'ai changer d'application
j'ai  essayé et  mis une qui etait sur mon telephone IP Cam vimer
 et sa marche j'ai la  video sur mon telephone
 alors crois tu que la mise a jour n'etait pas reconnue par Tiny
n°760274
jmrmaxou
Posté le 14-02-2014 à 10:17:49  profilanswer
je n'arrivais pas a mettre cela je ne savais pas comment faire  avec cela (http://192.168.x.y:
n°760276
db77
Posté le 14-02-2014 à 10:25:32  profilanswer
Si ça fonctionne avec IP Cam Viewer, tu laisses tomber Tiny Cam :)
Je ne sais pas d'où vient le problème car je ne connais pas Tiny Cam et j'utilise IP Cam Viewer depuis le début sur mon Android. Il existe aussi sur PC si j'ai bonne mémoire.
L'important c'est que tu arrives à voir la vidéo, donc, le problème semble résolu...
Sinon, pour savoir quelle adresse IP utilise ta caméra, tu peux installer le logiciel gratuit "Wifi Guard" de SoftPerfect, et tu le lances. Il va te trouver tous tes appareils connectés, en Wifi ou en filaire.
n°760280
jmrmaxou
Posté le 14-02-2014 à 10:59:26  profilanswer
merci pour ton aide
 je pense que tiny ne reconnait pas la mise a jour
 le principal c'est que je vois la video sur l'ordi et sur mon telephone
 bonne journée et encore un grand merci pour ton soutien
 A++++
Foscam FI9805W : configuration ddnsFoscam qui perd le réseau wifi
foscam internet explorer push modeFOSCAM FI8906W INFRAROUGE
Choix pour 2 camera IP interieur (foscam - casabill)Foscam FI9805W , voir la vidéo sur sa tv Freebox
adresse IP CAM FOSCAM FI8904WEnvoi continu mail détection mouvement avec Foscam FI8910W et FI8904W
câblage foscam fi8904wFOSCAM FI8904W et internet
Plus de sujets relatifs à : Foscam FI8904W
