3545 connectés
Fl9805W HD et IR Cut
n°785682
clo72450
Posté le 21-09-2014 à 13:52:47  profilanswer
Bonjour à tous ,envisageant d'acheter une 2 eme camera extérieur ,j'ai déjà une NESTOS Ex Home Confort flashée sur  des  logiciels  Foscam  grâce aux excellents conseils de  db77 , Avec la  Nestos  dans la journée  on voit pas les  verts  ni  les  noirs  on voit  tout en gris argenté . Avec la Fl9805W HD et IR  est ce que dans la  journée je  verrais mieux les couleurs  comme elles sont en réel .Sinon   laquelle  me conviendrait  Merci  d'avance . Cdt.
n°785704
db77
Posté le 21-09-2014 à 16:14:11  profilanswer
Salut clo72450
Bizarre tes soucis de couleurs car même en MJPEG, comme moi avec mes Tenvis JPT3815W, tu devrais voir les verts et les noirs normalement. As-tu essayé de jouer sur les paramètres du style luminosité, contraste, etc. ?
Sinon, en HD, comme une Foscam F98xxx tu n'auras aucun souci de couleurs.
EDIT : exemple :
http://img15.hostingpics.net/pics/67158887VN.jpg
Message édité par db77 le 21-09-2014 à 16:19:58
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°785840
clo72450
Posté le 22-09-2014 à 11:35:29  profilanswer
Merci db77 ,ok je  vais prendre la  Foscam que je vais installer à la place de la Nestos (que je vais mettre ailleurs ) . Petite  question quand même ,est ce que je peux  brancher la  Foscam sur  le  câble alimentation (secteur) de la Nestos et  vice  versa pour pas avoir trop de demontage et remontage à faire????
n°785846
db77
Posté le 22-09-2014 à 11:40:17  profilanswer
Il faut regarder l'ampérage de ton alimentation et si ça correspond tu peux  le faire.
EDIT : et le voltage... aussi...
Message édité par db77 le 22-09-2014 à 11:45:30
n°785848
clo72450
Posté le 22-09-2014 à 11:46:11  profilanswer
Merci ,tu es le meilleur !!!!!
n°785887
clo72450
Posté le 22-09-2014 à 13:28:47  profilanswer
Re Est ce que celle là est HD http://www.cdiscount.com/informati [...] 15|mp#desc
 Merci.
n°785889
db77
Posté le 22-09-2014 à 13:32:34  profilanswer
En fait quand ça commence par 98 c'est HD et quand ça commence par 89 c'est MJPEG.
Donc, FI9805W c'est une HD.
Plus d'infos : http://foscam.com/prd_view.aspx?id=208
n°786426
clo72450
Posté le 24-09-2014 à 19:14:31  profilanswer
Bonjour,j'ai reçu et installé la 9805W ,juste quelques petits soucis de plug-in ,vu avec le service technique  remarquable où je l'ai acheté . ,Niveau qualité  image et couleur  rien a voir avec la  Nestos  c'est  parfait . Mais ma question  Sur Iphone  et Ipad à l'intérieur  ou à l'extérieur je  vois  sur IP Cam Viewer  mais  sur le MAC impossible de la configurer sur IP Cam Viewer2 ; et d'autre part sur  l'Iphone et l'Ipad impossible aussi de la configurer et voir avec Netcam Viewer .Si quelqu'un avait une  solution ce serait merveilleux .Cdt.
Message édité par clo72450 le 24-09-2014 à 19:15:16
HD desk 1514 n'imprime rienAMD Radeon HD 8750M [CODE 43]
config alertes mail tenvis ip391w HDWebcam FULL HD
Choix webcam ? HD ou pas ?choix d'une foscam HD pour interieur. Votre avis ?
je recherche une camera exterieure HDAcheter un moniteur HD ou UHD (ultra haute définition)?
Problème micro avec Realtek HD audio et W8.1Ecran TV 32'' et jeux PC? 720p vs 1080p
Plus de sujets relatifs à : Fl9805W HD et IR Cut
