8917 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  DLINK 5020 Impossible en wifi
n°807872
skyobs
Posté le 20-01-2015 à 17:48:40  profilanswer
bonsoir ,
je viens de recevoir ma webcam et j ai effectué l'installation . tout marche avec le cable rj45 mais lorsque je veux la mettre en wifi
il m affiche mon réseau , je sélectionne et renseigne le mot de pass de mon wifi et la il ne reconnait plus .
j ai une freebox revolution donc pas de wps .
faut il configurer dans la page web freebox quelque chose ?
n°807885
db77
Posté le 20-01-2015 à 19:17:06  profilanswer
Si tu essayes d'y aller avec l'adresse IP suivie du port, comme par exemple :
http://192.168.1.100:1001
(tu mettras la bonne adresse IP et le bon port)
Qu'est-ce que ça donne ?
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°808308
skyobs
Posté le 22-01-2015 à 18:57:40  profilanswer
tout passe avec adresse IP  et ip locale .
mais dés que je debranche le cable et que je veux lancer en wifi ca ne marche plus .
n°808355
db77
Posté le 22-01-2015 à 20:57:04  profilanswer
Il faut te brancher avec le cable afin de configurer le Wifi sur ta caméra en faisant attention qu'il n'y ait pas de caractères spéciaux car de nombreuses caméras n'aiment pas... Puis, tu déconnectes le cable et ça devrait fonctionner en Wifi
Et au fait, c'est quoi comme cam ?
Message édité par db77 le 22-01-2015 à 20:57:53
n°808736
skyobs
Posté le 24-01-2015 à 19:25:54  profilanswer
c est ce que j ai fait
mais dés que je passe en wifi le voyant passe a rouge donc pas de connexion
la camera c est une dlink 5020 .
n°808784
db77
Posté le 25-01-2015 à 09:03:35  profilanswer
Bizarre ton truc...
Sur les paramètres de ta cam, as-tu, comme sur mes Tenvis, la liste des réseaux Wifi qui s'affichent lorsque tu veux en configurer un ?
Car là, tu peux voir si tu le vois et quelle est sa puissance.
As-tu essayé de mettre ton Wifi en HotSpot ouvert sans mot de passe pour tester si ça ne vient pas du login ou du mot de passe ?
  Webcam / Caméra IP
commander un pc via le wifi à l'aide d'une télécommande1920x1080 impossible sur BenQ GL2460 [RÉSOLU]
envoie scan imprimante vers pc direct wifi xp-510 epson?Triple écran - Impossible d'étendre l'affichage du bureau !
Configuration de l'envoi d'alertes par email sur DLink 2332LImpossible de coupler souris et nano récepteur USB
pc sur télé impossibleProbleme cle wifi trop longue pour camera ip CLEVIN
Impossible de sélectionner source Twainbrother DCP-9042 impr impossible EB ??
Plus de sujets relatifs à : DLINK 5020 Impossible en wifi
