4550 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Connection sur cam ip en 3g
n°959061
spadspad
Posté le 01-09-2018 à 12:37:05  profilanswer
toujours le même problème :
j'ai une caméra IP Flouréon modèle : JD-T8610-Q10
J'arrive à me connecter en local mais pas en distant en 3G ! j'y comprends rien !!
Je connais l'adresse IP de la cam qui est : 192.168.0.18
Mais je ne connais pas son port
Voici les infos que j'ai :
IP locale box (lan) : 192.168.0.1
IP exterieure box (wan) 81.---.--.---
Masque de sous-réseau  255.255.254.0
Passerelle par défaut  81.---.--.-
DNS primaire  89.2.0.1
DNS secondaire  89.2.0.2
J'ai rentré 2 règles dans le transfert de port :
nom port départ   port fin     protocole    adresse ip locale
ip cam       80           80        les deux     192.168.0.18
cam ip       8080         8080      les deux     192.168.0.18
Rien ne marche !
J'ai aussi ça comme info :
(pourquoi le masque de sous réseau n'est pas le même?)
RESEAU / PARAMETRES DE BASE / IP LAN
Adresse IP LAN
192.168.0.1
255.255.255.0
Serveur DHCP  Oui
Adresse IP de départ
192.168.0.10
Adresse IP de fin
192.168.0.50
Durée du bail
Merci par avance de votre aide !
n°959093
spadspad
Posté le 02-09-2018 à 11:59:30  profilanswer
Je n'arrive toujours pas à connaitre le port de cette fichue camera, par contre j'ai son adresse MAC, est ce que cela suffit ?
n°959096
spadspad
Posté le 02-09-2018 à 12:20:10  profilanswer
je viens de faire un scan avec le logiciel "Zenmap" et j'ai ces infos :
Discovered open port 8800/tcp on 192.168.0.18
Discovered open port 5051/tcp on 192.168.0.18
Discovered open port 5050/tcp on 192.168.0.18
n°959099
Winpoks
Posté le 02-09-2018 à 13:01:40  profilanswer
Le port est inscrit dans les paramètres de la caméra normalement. Mais si t'y arrives en local sans rien taper, alors c'est sûrement le port 80. Change le pour voir si ce n'est pas une limitation de ta box.
n°959118
spadspad
Posté le 02-09-2018 à 22:34:43  profilanswer
Alors je vois la camera en local effectivement mais avec le logiciel qui correspond (V380 sur android ou ios) mais quand je tape 192.168.0.18:80 ou 8080 ou 81 ou 8081 sur le navigateur je n'y accède pas !
n°959289
spadspad
Posté le 04-09-2018 à 22:51:33  profilanswer
Bon, j'ai bien essayé de trouver le port de ma cam ip, mais j'ai fait chou blanc !
Quelqu'un possède ce modèle de caméra pour me le donner ?
n°959302
Posté le 05-09-2018 à 10:37:40  answer
C'est pas en https sur le 443?
n°959324
gillejeu
Posté le 05-09-2018 à 14:27:15  profilanswer
 192.168.0.18 c'est ton IP dans ton LAN, il faut taper ton IP public sinon ça ne risque pas de fonctionner...
n°959325
Posté le 05-09-2018 à 14:36:34  answer
Il parlait bien en local mais sur un navigateur ;)
n°959326
gillejeu
Posté le 05-09-2018 à 14:52:31  profilanswer
C'était par rapport au souci d'accès en 3G (donc depuis le WAN) et de toute façon si tu entres l'adresse de ta caméra et le port sur un navigateur, c'est normal qu'il ne voit rien...
J'ai perso 4 caméras IP (marque reolink), je leur ai attribué une IP (LAN) fixe à chacune mais c'est surtout pour les redirection de port de ma box. J'ai surveillance station et tout roule, depuis mon réseau local et depuis mon smartphone ainsi que depuis surveillance station sur un PC extérieur: il faut juste que j'entre mon adresse IP public et le port de mon NAS dans la barre d'adresse.
  Webcam / Caméra IP
Problème de connection vidéoprojecteurModem USB 3G
Retour experience Camera 3G/4GConnection imprimante usb sur swith ethernet
connection casque bluetooth via récepteur (bluetooth?) souris ..??Erreur connexion cam Hikvision par Hik Connect en 3G et wifi distant
problème de connection caméra Misafes Mi-cam hdQuestion connection manette sur pc en Bluetooth
Problème connection manette Xbox OneVisionnage caméras IP en 3G uniquement.
Plus de sujets relatifs à : Connection sur cam ip en 3g
