3401 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [résolu]Cable RJ45 de caméra sectionné : est ce réparable ?
n°976174
Graham Gre​ene
Posté le 21-05-2019 à 07:54:10  profilanswer
Je suis possesseur de cette caméra IP : https://www.amazon.fr/titathink-IP6 [...] B0171GF2BW
J'ai le cable de la caméra qui s'est coupé
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/2/1558417960-img-20190521-073956.jpg
Je voulais savoir si c'est possible de le réparer ?
Il s'agit d'un cable RJ 45
Merci pour votre aide
Message édité par Graham Greene le 28-05-2019 à 19:57:46
n°976175
Winpoks
Posté le 21-05-2019 à 08:19:23  profilanswer
Oui. Il te faudra un connecteur, une pince à sertir et de quoi couper et dénuder.  Le câble sera par contre plus court, mais c'est réparable.
Édit : Pour le code couleur, c'est je pense du T568B. Enfin, je n'ai jamais croisé de A sur des câbles industriel.
Message édité par Winpoks le 21-05-2019 à 08:21:23
n°976216
Graham Gre​ene
Posté le 21-05-2019 à 17:40:59  profilanswer
Merci WInpoks
J'ai bien sur contacté le support Titathink pour leur demander leur avis et aussi le prix de la caméra en pièce détachée
Je tiendrais au courant !
n°976217
Graham Gre​ene
Posté le 21-05-2019 à 17:41:14  profilanswer
Graham Greene a écrit :
Merci Winpoks
n°976218
Graham Gre​ene
Posté le 21-05-2019 à 18:09:16  profilanswer
winpoks j'ai besoins de ton aide encore une fois
Je peux te donner des précisions
Sur la gaine du cable est marqué :
Type CM - 4PAIR - ETL - VERIFIED - EIA/TIA -568B.2 - CAT .5E - UTP STRANDED
En retirant un morceau de gaine je vois 4 fils : VERT + ORANGE + VERT/BLANC + ORANGE/BLANC
Je suis pas daltonien mais le orange peut faire marron
Existe t'il des adaptateurs sans soudures pour réparer sans outil spécifiques ?
Message édité par Graham Greene le 21-05-2019 à 18:11:55
n°976582
Graham Gre​ene
Posté le 28-05-2019 à 17:02:28  profilanswer
Je retranscris les messages en privés et remercie infiniment WINPOKS pour son aide précieuse !!!!!
MOI : SAlut,
COncernant mon probmème de rj 45 sectionné je t'ai posté des précisions sur le forum
WINPOKS : Ton câble c'est du 4 fils donc. Non, le orange reste orange, mais faut câbler différemment.  :D
Par contre, je sais que ça se fait, mais je ne suis pas sûr du schéma pour les couleurs. Mais j'ai vu plusieurs fois celui là :
https://elecktromontazh.ru/wp-conte [...] v8a940.png
Sinon oui ça existe, à voir ce que ça donne sur un câble multibrin :
https://www.amazon.fr/connecteur-rj [...] sans+outil
https://www.amazon.fr/Wentronic-790 [...] ay&sr=8-13
https://www.amazon.fr/Professional- [...] ay&sr=8-19
Je ne sais pas ce que donne ce type de produits.
MOI : merci beaucoup
écoute j'ai l'impression que la marque de la caméra IP s'est arrangé pour qu'on soit presque obligé d'acheter en pièce détaché chez eux
En effet, tu me diras si c'est une norme
La prise fait 9 mm (0.9 cm) de large, ce que j'appelle prise c'est le plug male qui vient se clipser dans la femelle
C'est donc plus petit qu'un cable RJ45 standard
De plus je ne vois que 6 "barettes dorées" (excuse le jargon) je crois qu'on dit 6 points ou 6 contacts
 alors que sur les adaptateurs pou réparer j'en compte 8 si je me trompe pas
Est ce que cela te parle une taille de 0.9 cm avec seulement 6 contacts ou points au lieu de 8 ?
Est ce qu'on peut réparer en réutilisant l'adaptateur 6 contacts que j'ai ?
Est ce que je peux te payer pour une réparation éventuellement frais de port à ma charge ?
WINPOKS : 6 broches alors c'est peut-être un connecteur RJ11 (6P2C), mais un connecteur RJ45 ne posera pas de soucis. Tant que le câblage est bien fait, le connecteur importera peu ici.
MOI :
je vais prendre quelques photos et te les poster histoire d'être vraiment précis
Merci de te pencher sur mon cas c'est vraiment sympa !
je ferais le report sur le forum si ça peut aider d'autres  :jap:
SAlut,
ALors fois ci toutes les précisions
Photo numéro 1
J'ai de la chance car dans mon "malheur" un seul fil (blanc et orange) est resté sur un contact ce qui pourrait correspondre au shéma que tu m'a montré en exemple
https://image.noelshack.com/fichier [...] 071351.jpg
Une autre photo du connecteur RJ11 6p2c face opposée
https://www.noelshack.com/2019-21-3 [...] 071432.jpg
Ensuite je vais te montrer les 4 fils que j'ai dénudé mais je raccourcirai pour sertir évidemment :
https://www.noelshack.com/2019-21-3 [...] 071535.jpg
Et une photo de la fameuse lentille (lens en anglais) qui est la caméra qu'on relie à un boitier (routeur wifi) via une connexion RJ11
https://www.noelshack.com/2019-21-3 [...] 071612.jpg
Hier j'ai acheté de quoi réparer :
des connecteurs 6p6c : https://www.ebay.fr/itm/Lot-RJ11-Co [...] 2749.l2649
Et une pince à sertir : https://www.ebay.fr/itm/Rj11-ADSL-R [...] 2749.l2649
Qu'en penses tu ? Merci
MOI :
editEdition rapideansweranswer +config
Salut Winpoks,
J'ai 5 rj11 à sertir et la pince
J'ai essayé 2 fois (donc utilisé déjà 2 rj6p6c) en respectant le shéma à savoir qu'on zappe le 7 et le 8 du shéma (logique).
Soit ce n'est pas ça ou soit je m'y prends mal
Zut alors
En sachant qu'il s'agit d'une caméra : https://www.amazon.fr/titathink-IP6 [...] B0171GF2BW
As tu une idée d'un autre shéma possible ?
WINPOKS : Je n'avais pas compris que ça venait avec un boitier de la même marque.
J'ai trouvé ça sur leur site. Ça ne correspond pas au code couleur normal. Par contre sur le schéma, faudrait déterminer de quel côté est le connecteur. Je pense que c'est vu de dessus.
https://support.titathink.com/wp-co [...] ection.pdf
https://support.titathink.com/quest [...] le-thanks/
On voit déjà que ça ne correspond pas au code couleur standard. Mais tu dois pouvoir déterminer la position avec le fil qui restait dans le connecteur. Par contre c'est pas très clair pour les deux connecteurs centraux. Je dirai que c'est le contact juste à côté de l'autre et que les deux centraux ne sont pas utilisé, mais ça manque de précision pour moi. Ou alors je vois mal. :D
CONCLUSION : CA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°976604
Graham Gre​ene
Posté le 28-05-2019 à 19:56:18  profilanswer
MOI : SAlut,
MOI :
SAlut,
Photo numéro 1
MOI :
Salut Winpoks,
Zut alors
  Webcam / Caméra IP
Choix camera surveillance et détecteurs d’humiditeProblem camera ip dahua
Perte laison internet avec caméra Logitech 700eAccès à caméra Logitech 700e
Problème de carte SD sur caméra IP Sricam SP008Installation camera IP extérieure POE
Cable DVI vs HDMI vs DVI/HDMICompteur data hardware rj45
camera IP sur box 4gCaméra HikVision lecture videos NAS
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Cable RJ45 de caméra sectionné : est ce réparable ?
