4999 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Heden Caméra IP WiFi v5.5 : piloter une lampe ou autre via le relais ?
n°657562
manu_paris
Posté le 05-08-2011 à 14:20:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord, j'ai pas mal cherché dans les différents topics du forum, et je n'ai trouvé aucun sujet relatif à ma problématique.
J'ai récemment acquis une Heden CAMHED05IPWB Caméra IP WiFi v5.5 ; petite parentheses, je trouve que c'est un tres bon rapport/qualité prix et pour l'instant j'en suis plutot satisfait tant par la facilité d'installation que par la qualité de l'image.
J'utilise cette Cam IP pour surveiller le couloir de la porte d'entrée de mon appartement.
Cette Cam intégré 4 sortie/Entrée (I/O).
Dans le manuel, il est écrit :
Borne n°1 et Borne n°2 : sortie de 5 V pour une alarme externe, vous pouvez brancher une alarme externe sans alimentation. La puissance maximum autorisée est : 1W (0,2A/5V). Si le détecteur de la caméra se déclenche, l’appareil externe que vous aurez connecté se mettra lors en route (sirène, lumière ou autre).
Je me suis donc dit que je pourrai y brancher une lampe (style lampe de chevet, halogene, etc. en 220V) qui se déclencherait automatiquement lorsqu'un mouvement serait détecté en plus de l'enregistrement des images.
D'autre part, j'utilise également "IP Cam Viewer" qui permet de piloter les relais, et donc on peut aisement imaginer déclencher cette lampe à distance pour simuler une présence.
Question
Je voudrai savoir qu'est ce que je dois brancher à la sortie du relais (borne 1 ou 2) pour qu'une lampe branchée au 220V s'allume.
Je me dit qu'il doit bien exister un boitier tout en un, piloter par un signal (0/1 donc 0V / 5v), branché au 220V pour alimenter une lampe par exemple.
Ce boitier serait donc un interrupteur 0/220V piloté par la borne 1 ou 2 de la CampIp
J'espere avoir été clair dans mes explications et je vous remercie par avance pour votre aide,
n°657566
JML19
Posté le 05-08-2011 à 14:32:02  profilanswer
Bonjour
Il faut utiliser un relais de ce type (ICI).
Message édité par JML19 le 05-08-2011 à 14:41:36
n°657570
paillassou
Posté le 05-08-2011 à 14:39:51  profilanswer
Bonjour
pour infos complémentaires sur le principe, voir en 1ere page:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0586_1.htm
Message édité par paillassou le 05-08-2011 à 14:40:29
n°657581
manu_paris
Posté le 05-08-2011 à 15:03:56  profilanswer
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
JLM19 => c un peu trop technique pour moi  :pt1cable:
Paillassou => j'avais vu les explications mais cela concernait juste des sirenes, ou voltage faible ....
en fait, plutot de longues explications, un petit schéma ;-)
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] outun.jpg/
Alors une idée de ce fameux boitier ??
Message édité par manu_paris le 05-08-2011 à 15:04:27
n°657615
JML19
Posté le 05-08-2011 à 16:58:17  profilanswer
Tu ne trouveras pas de boitier en 5 Volts mais en 220 volts.
Pour faire en 5 volts il faut le faire toi-même utiliser un relais qui s'alimente en 5 volts et qui a un contact qui peut commuter du 220 volts avec assez de puissance pour allumer et éteindre une lampe de chevet de 25 watts c'est à dire 0,15 Ampère de pouvoir de coupure.
Regarde (ICI).
Message édité par JML19 le 05-08-2011 à 16:58:34
n°723113
grigou5480​0
Posté le 02-02-2013 à 13:10:43  profilanswer
J'ai un camera compatible foscam. J'ai réalisé un petit bricolage qui permet d'allumer ou d'éteindre une lampe à distance en pilotant la caméra.
Si cela peut intéresser quelques personnes ....
Voila ce qu'il faut :
-  Un transfo 3.5V à 5V continu (perso j'ai récupérer le transfo d'un vieux nokia 3510 ... sortie 3.7V continu)
- un relai (j'ai trouvé sur ebay des mini-relais  (RELAIS MINIATURE ETANCHE OEG OJ-SH6105 1T 5V) tension d'entrée entre 3v et 5v continu.
- une prise de courant 220v (type 2P+T boitier étanche gris pour extérieur) (chez casto)
- Une rallonge 220V standard perso j'ai pris un vieux cable d'alimentation de mon ancien ordi que j'ai coupé (ou du fil 3x1,5 et une prise 220v male)
Voila le montage :
La partie pilotage... :
a partir du transfo nokia, le fil rouge relié directement sur le + de la bobine du relai.
la borne - de la bobine du relais connectée sur la broche 1 sur la caméra (I/O ALARM sur l'arrière de la caméra)
Vous trouverez le schéma interne du relais sur le relai lui-même
la broche 2 de la caméra (O/I ALARM à l'arrière) connectée sur le fil noir du transfo nokia
A ce stade la partie pilotage est réalisée.
La partie puissance ....:
le fil bleu de la rallonge directement sur un des pôles de la prise murale 220)
le fil Brun de la rallonge doit être connecté sur l'entrée du relais (contact de puissance du relais)
la sortie du relais (contact de puissance) doit-être connecté sur l'autre pôle de la prise de courant murale.
Voila à ce stade le montage est complet
Branchez un appareil sur la prise murale.
Brancher la rallonge
Brancher le transfo (nokia)
Connecter le connecteur vert sur l’arrière de la caméra (I/O ALARM)
Brancher la caméra (connectée au réseau bien sur)
Il suffit soit utiliser la commande relais de l'interface de gestion de la caméra (symbole chaine/ chaine cassée sur l'interface de visualisation de la vidéo)
soit activer motion détection pour mettre en route l'appareil connecté lorsqu’une détection est captée par la caméra (environ 1 minute d'allumage à chaque détection- réarmement automatique)
J'espère que cet article sera suffisamment clair, je n'ai pas fait de photo de mon montage mais si il y a une forte demande je ferais un tuto plus élaboré
Pour répondre à la question....
Oui il est possible avec une caméra type foscam d'allumer et d'éteindre un dispositif 220V à distance
Bon courage
  Webcam / Caméra IP
imprimante WIFI+ethernet sur 2pc(1Free+1Numericable)CAM WIFI FTP
wifi gateway de ma camera aviosys 9070 irw qui saute!Deconnexion camera IP Webcam
Ordis sur Ethernet, Imprimante WIFIcamera ip videosurveillance
imprimante wifi sans routeurcameras IP / WiFi DERICAM
Plus de sujets relatifs à : Heden Caméra IP WiFi v5.5 : piloter une lampe ou autre via le relais ?
