5652 connectés
Camera DV et webcam
n°101734
exrty
Posté le 01-11-2004 à 10:43:22  profilanswer
Est-ce qu'une camera DV est adaptée à faire de la webcam. J'ai bien tenté trackercam mais je n'ai pas d'image. Est-ce que c'est censé marché à tous les coups ou les probemes rencontrés sont-ils finalement assez courant et finalement il y a beaucoup d'incompatibilité ?
n°102093
exrty
Posté le 02-11-2004 à 09:00:37  profilanswer
Vous avez déjà essayé vous ?
n°103117
valeriefr
Posté le 04-11-2004 à 12:57:52  profilanswer
j'ai deja essayer, mais ma cam s'arretait au bout de qq minute...car si tu l'utilise pas ca doit se mettre en veille...
j'ai une carte tv et je la branchait dessus, ensuite dans msn, je disait que la source c'etait la carte tv..
n°103262
philorna
Posté le 04-11-2004 à 19:11:33  profilanswer
j'ai le meme pb et j'ai essayé aussi ce logiciel j'ai bien l'image mais si je veux l'utiliser avec msn cette dernière n'est pas reconnu
n°104531
speedyop
Posté le 06-11-2004 à 06:04:40  profilanswer
le rendu d'une camera DV en webcam est incomparable avec celle d'une camera usb, au niveau de l'image et de la fluidité, pas etonnant que apple ne propose que sa webcam en firewire... les  webcam pc ne sont même pas usb 2 :(
pour le coup ou la camera s'arrete toute seule au bout d'un certain temps, il faut peut etre enlever toute bande DV... moi ca marche comme ca.
n°104930
philorna
Posté le 07-11-2004 à 12:19:12  profilanswer
bien chez moi tout fonctionne maintenant parfaitement. avec ou sans trackercam
n°106619
pierreet
Posté le 12-11-2004 à 12:13:54  profilanswer
Lut,
Comment as tu fait Philorna?
n°107469
philorna
Posté le 15-11-2004 à 11:45:07  profilanswer
j'ai branché ma camera via le port firewire (prenez soin avant d'oter la cassette  afin que le camescope ne s'eteigne plus) ensuite mettre en position enr
ouvre ton logiciel de videoconference ;par ex avec msn tu clique sur outil puis ajuster les parametres audio et video
dans la liste deroulante tu choisi ta webcam et tu verra aparaitre l'image .
si ca ne fonctionne pas c'est qu'il faut mettre sur lecture la camera et recommecer le processus afin de la faire detecter
voila c'est tout
n°117537
eddymoi
Posté le 07-12-2004 à 20:05:11  profilanswer
Bonjour et merci de tes précieux conseils, je cherchais pendant des heures à envoyer mon camescope numérique DV en Webcam.
Par contre, si ça fonctionne en MSN MESSENGER, ça ne marche pas en NETMETING, connais-tu l'astuce ?
EN faite, quand je clique OPTIONS, j'ai un liste déroulante mais seule ma Webcam Express est notifiée.
Merci d'avance
Ed
n°117731
exrty
Posté le 08-12-2004 à 11:11:38  profilanswer
Est-ce que cela marche avec toutes les cameras DV où ca ne marche pas avec certaines qui par exemple n'envoient pas l'image quand il n'y a pas de cassette ou je ne sais quoi encore ?
n°117780
kobaia
Posté le 08-12-2004 à 12:51:28  profilanswer
en "local" oui....mais ça on s'en fout, à la limite !
ce qui compte , en visio, c'est ce que tu peux envoyer, **via ta bande passante** ;
regler  en 25fps et 352*288 (pal) par ex alors que tu as 128kbps UP via ton adsl, ça changera rien que tu sois Firewire ou USB1 ....
de plus il faut voir comment fonctionnent les drivers visio ; beaucoup se limitent à 1/2 du frame rate natif du format ( 12.5fps en Pal et 15fps en ntsc) ; mais 15fps ou meme 12.5fps -éffectif- c'est déjà royal pour assurer le lipsync (synchro labiale) si y'a pas de frame drop sur l'ensemble du parcours de la session de visio
la webcam Apple n'a probablement rien de plus qu'une 4000 Logitech; ( un ccd de 1.3mpix ) ; un meilleur design c'est tout ...payé au prix fort comme d'hab :whistle:
n°157530
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 29-03-2005 à 22:16:00  profilanswer
voila c'est tout
J'ai branché ma caméra DV en FW.
J'ai débranché ma webcam pour être tranquille.
Je vois ma camera DV sous XP et la video s'affiche dans explorer.
Dans MSN messenger je peux configurer ma Camera et son micro en la mettant sur le mode pour enregistrer.
Quand je clique sur l'icône de la webcam pour envoyer mon flux vidéo j'ai le message suivant :
- Vous avez invité XXXX à démarrer l'affichage d'image webcam. Veuillez attendre la réponse ou Annuler (Alt+Q) l'invitation.
- Impossible de démarrer la conversation car votre caméra est en cours d'utilisation ou n'est pas branchée. Assurez-vous que la caméra est disponible et recommencez.
- Des problèmes techniques vous empêchent d'avoir une conversation par webcam pour l'instant. Recommencez ultérieurement.
- Vous avez annulé votre invitation à démarrer l'affichage d'image webcam.
- Vous avez arrêté l'affichage de l'image webcam avec XXXXXXXX.
Any ideas ?
n°157540
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 29-03-2005 à 22:48:37  profilanswer
En fait j'ai constaté que cela fonctionnait UNIQUEMENT quand on me propose le flux vidéo. Je n'ai d'ailleurs plus mon mot à dire sur l'émission vidéo quittant mon pc.
Ma Webcam fai rebooter(voir planter)mon PC en kelk minute !problème webcam
webcam du moment avec bon rapport qualité /prixque faire pour booster sa webcam ?
probleme webcam logitech expressun problème avec ma webcam :(
Caméra numérique a 1img/seconde sur msn !webcam wifi portée et conditions d'utilisation..
pb windows 98 webcam philiphs pca646vc et msn 6.2cherche bonne webcam avec montage vidéo+micro intégré pour 60€???
Plus de sujets relatifs à : Camera DV et webcam
