4472 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  traits au debut et à la fin de chaque phrase
n°218587
djess88
Vive la pêche à la mouche
Posté le 06-10-2005 à 19:53:16  profilanswer
j'ai un petit soucis avec ma canon s 400 quand j'imprime jai des traits des 4 couleurs de mes cartouches au et a la fin de chaque phrase
/ un trait jaune
/ un trait rouge
/ un trait bleu
et un trait noir
si quelq'un pourrais m'aider, merci
n°218589
jojo540
Posté le 06-10-2005 à 19:55:00  profilanswer
ils sont comment ces traits tous sur la même ligne horizontale, ou l'un en dessous de l'autre?
Et ils font quelle taille de long?
n°218959
djess88
Posté le 07-10-2005 à 15:35:52  profilanswer
ils font 3 mm et l'un en dessous l'autre , comme ça \
mais un peu moins penchés
n°219288
djess88
Posté le 08-10-2005 à 15:57:21  profilanswer
personne pour m'aider ?????????
n°219889
djess88
Posté le 10-10-2005 à 16:32:44  profilanswer
toujours personne ???
n°219905
jojo540
Posté le 10-10-2005 à 17:06:45  profilanswer
Désolé je n'ai jamais eu ce pb, donc je ne peux t'aider, c'est bizarre ce truc.
Surtout des traits réguliers, si c'était irrégulier je t'aurais dit de nettoyer tes buses à l'alcool, mais là c'est plutôt un pb de soft.
Moi je te conseille de désinstaller le driver de ton imprimante, puis le réinstaller, pour qu'elle soit réinitialisée, ou alors tu peux tenter ça:
Canon BJC-3000 BJC-6000 BJC-6100 BJC-6200 S400 S450 F300 F600 F620
Canon BJC-7000 BJC-7100 BJC-8000 BJ-F800 i6500
1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
6: Press Power to set data
ou ça:
Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
      succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
      or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
     "Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
      will alternate (change) color with each key press.
     1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
     2. EEPROM - Info printout.
     3. EEPROM - Initialization.
     4. Reset the Waste ink counter.
     5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.
Message édité par jojo540 le 10-10-2005 à 17:07:22
n°221396
kichiole
Posté le 14-10-2005 à 18:01:12  profilanswer
Moi j'avais eu exactement ce problème sur mon ancienne BJC-4400. J'ai changé la tête BC-21e et tout était rentré dans l'ordre. En revanche je me suis que très peu servi de cette machine, quelle que soit la tête que j'y mettais elle ne fonctionnait plus correctement au bout d'une dizaine de pages. Je l'ai démontée et remontée entièrement, rien d'anormal. A l'époque je l'avais mise dans un carton (elle y est encore...), et j'avais pris une HP DeskJet 840c dont je me suis séparé cette semaine, pour prendre une Canon iP4200 (j'appréhende, vu mes anciennes expériences chez Canon...). La petite histoire est terminée... :d
  Imprimante
Problème avec moniteur CRT : image qui tremble et traits horizontauxViewsonic P90f avec points rouges et traits
2 traits verticaux sur Sony E430 (pas la grille)LCd : pixel morts, dès le début
Le début de la fin pour mon écran ?écran affichage vert avec des traits
Traits blanc sur Flatron T710Bclé usb et win 98 se (suite, début d'énervement, grbmll)
Traits verticaux sur un TFT
Plus de sujets relatifs à : traits au debut et à la fin de chaque phrase
