5366 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  probleme installation EPSON
n°33234
KiboOst
Posté le 14-12-2003 à 11:34:04  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un soucis avec une epson 1270. Je precise qu'elle n'est pas neuve et marche nikel, j'ai juste du faire une connerie dans la base de registre, sans doute un peu trop de nettoyage.
Maintenant, que je la branche en USB ou e parallele, meme probleme : l'ordi detecte bien l'imprimante quand je l'allume (les ports sont egalement bien reconnu par le systeme), mais ne peut pas l'installer, "port introuvable".
Si j'installe directement les drivers, meme imprimante eteinte, le driver me renvoit un msg "impossinle de trouver un port utilisable pour cette imprimante".
Si vous avez une idée, parce que là je m'arrache les cheveux :-((
Kib
n°33437
xanack
Posté le 15-12-2003 à 10:42:03  profilanswer
quel systeme ? si xp => fais une restauration
n°33440
KiboOst
Posté le 15-12-2003 à 10:55:54  profilanswer
Salut, oui XP, mais j'ai peur qu'une restauration foute le b..el. J'ai deja reinstallé le sp1 mais que neni.
n°33596
xanack
Posté le 15-12-2003 à 20:16:27  profilanswer
la restauration ne fait que remettre ton systeme tel qu'il etait a la date choisie et tu peux annuler au cas ou..... ya pas de risques a ma connaissance, je l'ai pratiqué des dizaines de fois....
n°33614
KiboOst
Posté le 15-12-2003 à 21:25:23  profilanswer
oui mais j'ai jamais fait de sauvegarde. Tu fait comment une restauration ?
  Imprimante
Problème de souris cordless mouseman opticalprobleme hercules pro dvi 920 ?
HP 1115 et installation du soft impossibleprobleme de lecteur disquette
Problème install des drivers d'imprimante[TWAIN] installation d'un scanner scsi epson GT5000
Probleme de clavier sous ms-dosprobleme de connection de tous les peripheriques
[Primax Colorado Direct] Pb d'installation
Plus de sujets relatifs à : probleme installation EPSON
