4947 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème avec Desk Jet 340
n°64049
boldum
Posté le 18-05-2004 à 20:43:03  profilanswer
Salut hardwariens et hardwariennes!
Voila j'ai un pt souci avec une imprimante HP Desk Jet 340.
C'est une imprimante d'une boite qui m'a ete preté.
Ell etait encore ds son carton avec une cartouche neuve.
J'installe la cartouche comme expliqué ds le manuel.
Mais elle revient tjs en position comme si elle etait vide.
C'était la meme chose avec le meme modele qui lui avait deja servi.
Je me suis dit que peut etre l'encre avait seche.
Mais la avec l'imprimante qu'a jamais ete ouverte et une cartouche encore sous emballage.
A moins qu'il y ait des dates de peremption pr les cartouches.
Si qqun a  des reponses a ces qques questions, je suis pas contre.
Merci, bye!!
n°64062
Apprenti P​ingouin
Posté le 18-05-2004 à 21:24:52  profilanswer
Alors déjà erreur bête es que tu as enlevé le scotch ?
Sinon y a pas de date de péremption tant qu'elle sous vide.
Vérifie le scotch, sa arrive souvent.
n°64067
boldum
Posté le 18-05-2004 à 21:44:32  profilanswer
J'ai enlevé une pellicule en plastique effectivement.Mais je sais pas si faut pas en elever plus.
Apres ca a l'air du cuivre je pense pas qui faille gratté.
Sinon j'ai la main sur l'imprimante , j'arrive a lancer une impression, y a dc pas besoin d'installer de driver ????
n°64070
Apprenti P​ingouin
Posté le 18-05-2004 à 21:48:49  profilanswer
Quel OS ?
USB - DB25 - RJ45 ?
C'est pas normal, y a une imprimante dans le gestionnaire de périphériques ?
n°64075
boldum
Posté le 18-05-2004 à 21:58:18  profilanswer
Serie et windows xp
n°64078
Apprenti P​ingouin
Posté le 18-05-2004 à 22:01:03  profilanswer
Mais pour imprimer elle apparait ?
Si elle apparait y a pas de soussis mais c'est tjs mieux de mettre la dernière version des drivers, surtout sous XP.
Toujours le même pb d'impression?
n°64086
boldum
Posté le 18-05-2004 à 22:30:10  profilanswer
Elle apparait mais la cartouche apres avoir ete mis sur son socle , reste sur la position "changer la cartouche".
D'apres le manuel c'est le signe d'une incompatibilité de cartouche , mais cette derniere eatit ds la boite avec l'imprimante.
Dc.....
n°64090
Apprenti P​ingouin
Posté le 18-05-2004 à 22:49:32  profilanswer
De toute façon c'est l'imprimante et non pas le PC qui rejette ta cartouche.
C'est donc le chariot qui est mort.
Dsl mais là c'est retour SAV.
n°64092
boldum
Posté le 18-05-2004 à 23:00:01  profilanswer
J'ai du forcer pr la mettre et peter la connectique, ca doit etre ca.
J'y suis pas aller comme un bourrin mais c'est vrai que j'ai pas pris de gant aussi
n°64093
sebi2
Posté le 18-05-2004 à 23:00:55  profilanswer
Ou une cartouche HS ????????
n°64094
boldum
Posté le 18-05-2004 à 23:03:14  profilanswer
Oui possible mais ca serait pas de....
Elle a l'air pleine
n°64096
sebi2
Posté le 18-05-2004 à 23:06:49  profilanswer
Dans les deux cas : pb imprimante ou pb cartouche c'est un pb electronique...
Dc cartouche pleine ou pas cela change rien en cas de pb electronique.
Le mieux cela serai de pouvoir tester soit ton imprimante avec un autre cartouche / soit ta cartouche avec une autre imprimante mais c'est pas forcement évident.
Elle est encore sous garantie ?????????????
n°64098
boldum
Posté le 18-05-2004 à 23:29:08  profilanswer
Je te remercie pr ton attention
Merci beaucoup
Tchao
Ps si ta une question et que des fois je sache .........
  Imprimante
SideWinder Force Feedback Wheel - Problème de pédale de freinprobleme graveur plextor
probleme de filtre avec connexion adslproblème installation toucam pro avec windiws 98 SE
Problème webcam et msn !!!Problème de branchement de prise de l'unité centrale à l'écran
probleme avec mon ecranProblème Wheel Mouse Optical sous winXP
Probleme - Clavier americain ??Problème avec Samsung ML-1651N en réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Desk Jet 340
