5095 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Aux possesseurs de HP Desket 9xx
n°441397
shamrock
Posté le 06-11-2007 à 15:59:54  profilanswer
Hello
Qui a reussi a demonter une imprimante de ce type (HP Deskjet serie 900) ?
les cartouches restent bloquees a droite et ne veulent plus en bouger....gr, gr ...
j' ai retire les deux vis du dessus ....mais le capot ne veux pas venir !
Qui sait comment le demonter ?
n°441518
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-11-2007 à 21:17:17  profilanswer
sur la K550 de mon père ca le faisait aussi. je connais bien la série 900, particulièrement les 970cxi et 990cxi Professionnal Series que j'ai bien falli prendre malgres les 2500 francs requis, le bon vieux temps.
http://www.i2r.ru/static/468/imgs/spc/16970.jpg
j'aimais bien la cartouche 78 de 970 pages, excellente !
http://www.cartouche.fr/i/H78.gif
Essaie de déplacer manuellemnt la tête en faisant gaffe de pas trop forcer :hello:
Message édité par Fssabbagh le 06-11-2007 à 21:17:47
Messatsu !
n°441604
shamrock
Posté le 07-11-2007 à 09:59:17  profilanswer
>Essaie de déplacer manuellement la tête en faisant gaffe de pas trop forcer
Plus facile a dire qu'a faire !.....  mes doigts ne passent pas !!!
C'est bien pour ça que je voudrai pouvoir retirer le capot, mais je ne sais pas comment faire après avoir retiré les deux vis du dessus .....
Si tu as la réponse....
n°441614
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-11-2007 à 10:20:38  profilanswer
essaies avec une pince :sweat:
Messatsu !
n°441629
LEFOL
Posté le 07-11-2007 à 11:32:46  profilanswer
Sûrement clipsé en pourtour par le fond.
Penser à déconnecter le panel pour pas arracher la nappe.
Message édité par LEFOL le 07-11-2007 à 11:38:48
n°441970
valnath
Posté le 08-11-2007 à 18:58:01  profilanswer
bonsoir,
après les deux vis du dessus, il y a quatre verrous à déclipser.
deux sont visibles lorsque la trappe d'accès arrière est enlevée.
( ou l'unité de recto-verso si ton imprimante en est équipée. )
les deux autres bloquent la carrosserie par l'avant.
commencer par enlever le petit cache de gauche
( qui reprend le modèle, par exemple hp deskjet 970 Cxi )
il s'enlève facilement par l'intérieur...
un des verrous est alors visible.
le second verrou de droite sera accessible plus difficilement étant donné que le chariot de cartouches est bloqué sur la station d'accueil.
il est nécessaire d'enlever le cache de droite,
( celui qui porte les boutons et voyants. )
déconnecter les fils.
bonne m...e !
j'espère que ça ira...
n°442117
shamrock
Posté le 09-11-2007 à 12:41:39  profilanswer
Merci !
J'ai reussi, grace a tes conseils, et sans rien casser pour l'instant  :)
 a demonter le cache superieur. J 'atteints maintenant ces P.... de cartouches, qui ne veulent pas bouger d'un iota  :sweat:
pas vu de cames bloquees ou quoique ce soit qui pourrait les sortir de leur position "garage"...donc je suis bloque moi aussi   :fou:  :fou:  :fou:
n°442161
valnath
Posté le 09-11-2007 à 15:16:44  profilanswer
le chariot de cartouches est donc toujours bloqué sur la station d'accueil.
sur le côté de la station d'accueil, il faut repérer un petit moteur électrique.
juste à côté, tu vas aussi voir un pignon en nylon blanc de + ou - 30 mm de diamètre.
avec un petit tournevis, tu vas faire tourner ce pignon vers la droite et ton chariot de cartouche va pouvoir être déplacé.
ne pas faire ce travail en smoking et être attentif à ne pas transformer la salle à manger de Madame en fosse de garage poids lourds...
bon courage...
n°442209
shamrock
Posté le 09-11-2007 à 17:48:21  profilanswer
OK ! sans explications c'était mission impossible !
Le chariot s'est bien deplacé....
Mais le voyant de reprise reste allumé...et le chariot revient se bloquer ! :fou:
Peut etre faut il que le capot soit en place ?
Vu les acrobaties pour le retirer, je ne suis pas pressé de le remettre  :fou:
A moins qu'il ne faille mettre, à l'aide du pignon, la station d'accueil dans une certaine position ?
n°442230
valnath
Posté le 09-11-2007 à 18:57:48  profilanswer
le voyant était-il allumé avant de démonter la machine ?
n°442360
shamrock
Posté le 10-11-2007 à 09:54:18  profilanswer
Allumé ...
le voyant s'est allumé et les tetes se sont bloquées à la suite d'un bourrage   :sweat:
n°442517
valnath
Posté le 10-11-2007 à 22:09:47  profilanswer
la prise du papier dans le bac se fait avec le chariot de cartouches totalement à gauche.
si le papier est bien parti, c'est que le chariot n'était pas bloqué à droite.
la panne ne serait donc pas causée par la station d'accueil.
sur la carte principale (à l'arrière), juste au dessus du port parallèle, se trouve une sorte d'étrier en plastique noir.
c'est un switch optique qui est activé lorsque le capot est relevé.
si tu veux travailler avec la carrosserie enlevée, tu dois introduire un bout de papier plié entre les deux parties de cet étrier.
au fait, tu n'as pas donné le modèle exact de ton imprimante ?
la série 900 comprend plus de 20 modèles...
enlève le papier du bac et la trappe arrière (ou recto-verso).
tu as accès à plusieurs disques en caoutchouc.
attrape un de ces disques et essaie de le faire tourner vers le haut.
tu devrais entendre un bruit de mécanisme qui se remet en place.
rebranche ta machine et vois où tu en es...
n°442571
shamrock
Posté le 11-11-2007 à 10:57:08  profilanswer
Merci de ta réponse.
Modele 950. (mais je suppose que, mis à part les moteurs, la mecanique doit etre la meme, non ?
Vu le switch optique,.... désactivé comme tu me l'as expliqué.
Si je degage le chariot de la station d'accueil, le papier n'est pas pris, le voyant reste allumé, et à l'extinction les tetes viennent se rebloquer à droite ! :fou:
J'ai essayé de faire tourner un des disques en de caoutchouc : aucun bruit de mécanisme ! :fou:
Je vois bien les pignons de gauche qui tournent ainsi que le rotor du moteur et les rouleaux caoutchouc devant, mais c'est tout....et tout cela dans le silence !
Silence qui risque d'etre eternel ? :sweat: ?
n°442695
valnath
Posté le 11-11-2007 à 19:00:01  profilanswer
:) il y a des différences, éjecteurs de feuille, détecteur de trappe arrière, etc...
pour vérifier si la machine prend le papier :
place une feuille dans le bac,
enlève la trappe arrière pour avoir accès aux rouleaux de la prise papier,
retire le chariot de la station d'accueil et pousse le en butée gauche en le maintenant fermement,
tourne les disques (rouleaux de prise-papier) vers le haut,
normalement, le mécanisme va s'enclencher et la feuille va partir.
à propos, lorsque tu mets le courant, la trappe arrière doit être en place et verrouillée. ( sinon -> voyant allumé )
à te lire...
n°442711
shamrock
Posté le 11-11-2007 à 19:50:48  profilanswer
Ai fait comme tu dis :
le chariot n'a aucune veleité de partir !
le mécanisme ne s'enclenche pas et la feuille reste dans son bac  :fou:
aucun bruit de mecanisme, sauf un bruit de "garage"  à gauche lors de l'extinction .
> "la trappe arrière doit être en place et verrouillée. ( sinon -> voyant allumé ) "
aucune autre action sur la mecanique, juste le voyant ?
n°442723
valnath
Posté le 11-11-2007 à 21:04:55  profilanswer
la procédure était à essayer machine hors tension...
trappe arrière enlevée pour avoir accès aux rouleaux de prise-papier...
tu dégages le chariot de la station via le pignon de la station d'accueil...
tu déplaces le chariot à gauche manuellement...
tu le maintiens FERMEMENT à gauche et tu fais tourner vers le haut les rouleaux de prise-papier...
l'absence de trappe empèche toute manoeuvre, électroniquement !
à te lire.
n°442792
shamrock
Posté le 12-11-2007 à 10:58:12  profilanswer
>la procédure était à essayer machine hors tension...OK !
>trappe arrière enlevée pour avoir accès aux rouleaux de prise-papier...OK !
>tu dégages le chariot de la station via le pignon de la station d'accueil...OK !
>tu déplaces le chariot à gauche manuellement...OK !
>tu le maintiens FERMEMENT à gauche et tu fais tourner vers le haut les rouleaux de >prise-papier...
Si le chariot est à l'extreme gauche, j' ai beau faire tourner les rouleaux, il ne se passe strictement rien.
legerement decalé (~1 cm) à droite, le papier est pris, avec un bruit de pignons qui "ratatouille".
Apres remise sous tension, trappe arriere en place, RIEN
Si j'engage une feuille manuellement, comme decrit ci dessus, et que je remets sous tension: RIEN , meme pas d'ejection avec la touche du milieu ! :fou:  :fou:  :fou:
n°442921
valnath
Posté le 12-11-2007 à 19:11:40  profilanswer
 :sarcastic:
je ne sais plus quoi te conseiller...désolé...
 :sarcastic:
n°442947
shamrock
Posté le 12-11-2007 à 20:30:06  profilanswer
En tout cas un grand merci ! :bounce:
Sans ton aide, je n'aurais pu y arriver, et ce sans casse ! ;-)
Maintenant je suis sur qu'elle est naze et qu'il n'y a plus rien a faire. :sweat:
Je crois que je vais en chercher une d'occaz, car c'est une bonne becane,
suffisamment rapide, economique,.......et qu'il me reste encore des cartouches !
Encore merci de ton amabilité et de ta serviabilité
Au plaisir de se retrouver sur le forum... :hello:
n°444082
valnath
Posté le 16-11-2007 à 20:37:55  profilanswer
pas de prob...
au plaisir de te croiser à nouveau sur ce forum...
porte toi bien.
n°760805
benoit69_2
Posté le 21-02-2014 à 00:25:27  profilanswer
C'est mon premier message sur un forum, il faudra m'excuser si je ne suis pas dans les règles...
J'ai une HP 970cxi qui n'a pas trop servie et qui fonctionnait bien le mois dernier. Le problème est que ma dernière cartouche presque neuve est morte car la tête bouchée.
J'ai compris que le problème pouvait venir de la station d'accueil qui trop sale encrasse les têtes.
J'ai entrepris de démonter la chose pour faire un grand nettoyage: j'ai réussi à démonter tout les parties plastics, mais je bloque pour sortir la station d'accueil (tout le bloc noir) pour la nettoyer complètement.
Merci de votre aide.
  Imprimante
Question aux possesseurs du tapis nova winnerAux possesseurs d'une canon mp 510
[Topik Unique]HP Officejet Pro8600 et 6700 PremiumPossesseurs de Iiyama 2200ws : vos avis ?
question pour possesseurs d'une 7600 GT-merciAppel aux possesseurs d'une imprimante HP Deskjet 990 CXI
Aux possesseurs d'imprimante thermique 10X15Avis aux possesseurs de Philips Imprimante Crystal 660 : demande aide
A tous les possesseurs de Logitech Quickcam Spherequestion pour les possesseurs d'une epson cx 5400
Plus de sujets relatifs à : Aux possesseurs de HP Desket 9xx
