2252 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  nettoyant buse epson CX3650
n°359148
riton67
Posté le 08-01-2007 à 19:53:33  profilanswer
Quelques trucs qui m'ont bien servi lorsque j'ai décidé de tenter le tout pour le tout face à 1 imprimante débile:
 j'utilise l'ACETONE produit peu coûteux dès que je rencontre une difficulté d'impression (incomplête, inexistante,buses bouchées etc...)avec mon EPSON CX 3650 au sommet du hit parade pour sa capacité à exaspérer ; même et surtout avec des compatibles.
1°)j'utilise une seringue de 5ml remplie avec 2ml d'acetone ,je débranche le tuyau des buses derrière l'imprimante et y branche l'embout de la seringue (en me protegeant avec une poche plastique transparente placée autour pour eviter les projections lors des va et viens aspiratifs avec la seringue (légère pression) et je replace le tuyau;mettre des gants latex.
Ce tuyau se trouve derrière le petit capot en bas à  G  quand on regarde l'imprimante de derrière. il tient par une seule vis; ne pas hesiter à tirer sur le tuyau pour le desinserer (appuyer sur la petite pince qui le maintient).
2)Ce tuyau se retrouve aussi sous le chariot d'entrainement qui se débloque (même sous tension) avec une pointe de stylo en poussant sur le petit loquet BLANC à gauche du chariot quand celui ci est tout à fait à D et bloqué..,entre les 2 rubans (on pousse sur le loquet tout en forçant legerement le chariot vers la G.on tire alors le tuyau vert qui est sous l'ancien emplacement du chariot ,on abouche la seringue et rebelote....c'est très efficace mais plus compliqué que la manoeuvre précédente et salissant.(proteger avec sopalin et poche plastique )
Ne pas hesiter à repeter cela 1 ou 2 fois ,l'amélioration est parfois poussive mais réelle.
3°) de plus un peu d'acétone sur les buses avec un coton tige lors du changement de cartouche ne fait pas de mal .
4°)je récupère parfois la puce d'une cartouche EPSON usagée   et l'utilise pour remplacer celle de la compatible ou vice versa bref je jongle et cela finit par marcher en allumant et eteignant plusieurs fois l'imprimante.
Je précise que je n'utilise pas la CX3650 pour des photos mais seulement pour du texte.
ma philosophie est de ne plus tenir compte des messages du soft lors d'un refus d'imprimer , de déboucher coûte que coûte les tuyaux et buses manuellement sans lancer les débouchages programmés qui vident les cartouches et sont inefficaces. utiliser(pour du texte en tout cas) l'encre compatible (boycotter Epson par la même occasion).jongler avec déprogammeurs et changements de puces( avec un fin tournevis voire avec les doigts) on enlève celles ci facilement pour les remettre sur une autre;
Voila ,j'espère que cela redonnera du courage à quelques uns (amusez vous à taper "Epson arnaque" sur google ,c'est edifiant surtout en ce qui concerne la CX 3650..)
  Imprimante
Pb de scan par lot avec un epson V750 proprobléme epson stylus c80
Que choisir entre une Canon Pixma IP3300 et une Epson Stylus D78 ?defaut sur scan sur epson 1640 su
IMPRIMANTE EPSON NON RECONNU SUR PORTABLE ASUSRemplissage cartouche EPSON Stylus DX4800
Pb connection scanner Epson V100Mon imprimante EPSON STYLUS CX3650 n'imprime pas
Imprimante Dell 3010cn vs Epson C1100n ?
Plus de sujets relatifs à : nettoyant buse epson CX3650
